Dobrý den, prosím o názor, radu, zkušenost. Máme projekt na přízemní dům, pravidelný obdélník. Z obýváku je naplánovaný 3m HS portál směrem na terasu, zahradu, orientace na východ, lehce jih. Tuto terasu bychom rádi zastřešili tvrzeným sklem (aby jsme si nestínili do místnosti, v létě pak přistínili baldachýnem) a možná v budoucnu celé uzavřeli jako zimní zahradu - což ale závisí na financích, které zbydou po stavbě (což je s velkým otazníkem). Má otázka zní - dali byste si na tento portál venkovní žaluzii/roletu nebo nechali bez všeho, vzhledem k plánované zimní zahradě, která je však s otazníkem, jak jsem psala. Díky za váš čas.
Dobrý den, já bych si udělal průzkum jak je to s pohybem slunce na Vašem pozemku v jednotlivých časech s ohledem na jednotlivá roční období.
Píšete že máte terasu situovanou směr východ - lehce jižním směrem. Tudíž bych se zajímal jak moc slunce zahřívá HS portal - jak moc slunce - tepla půjde dovnitř.
Pokud chcete v budoucnu terasu zastřešit - je možné, že by investice na venkovní žaluzie mohla být zbytečná.
Venkovní žaluzie se většinou montují ne jen jako estetický doplněk, ale jako funkční doplněk na snížení teploty, která pronikne oknem do domu ( vnitřní žaluzie tu tepelnou schopnost nemají ). Mají zvýšený význam zejména na strany, které jsou situovány více na slunce - tedy jižní - jihozápadní - západní směr.
Vám by tam mělo jíž slunce v ranní době, dopolední - pak by již mohlo svítit jinam, proto bych si ověřil jak to tam s tím sluncem máte a pak bych řešil, jestli Vám bude vadit to ranní slunce, které rozhodně nehřeje tak jako odpolední, ale pro někoho může být nepříjemný už ten zvýšení svit.
To co ušetříte na žaluziích může pak investovat do celkového zastínění terasy, či uvedené zimní zahrady. To je můj názor.
@franti_p Dobrý den, děkuji za radu. Máte pravdu, podíváme se na to z hlediska, které navrhujete. Ještě je čas na změnu v projektu, takže ho využijeme. A případné uspořené peníze se budou jistě víc než hodit. Děkuji a příjemný zbytek dne přeji. 🙂
Dobrý den, není zač, jen jsem vyjádřil svůj názor.
Řešili jsme obdobnou situaci, ale budeme stavět dům s terasou situovanou na jihozápad - tam se bez venkovních žaluzií neobejdeme, dokonce uvažuji do budoucna i o venkovní posuvné markýze s podpěrou ( něco podobného jako jste psala o tom baldachýnu ) na zastřešení části terasy, které by šlo regulovat podle polohy - výšky slunce.
Část oken domu je situována na východ - jihovýchod, tam jsem si vypozoroval jak to tam se sluníčkem je, na tyto strany se venkovní žaluzie montovat nebudou.
Poradil bych Vám popřípadě si udělat třeba jen předpřípravu na venkovní žaluzie, ale ona i ta předpříprava také něco stojí. Spíš bych asi šel tou cestou jak jste psala.
Mějte se, nashledanou.
My mame HS portal a terasu na severovychod a pres leto dovnitr sviti slunce zhruba do 10. hodiny a opravdu vnitrek slunicko vytopi. Ale zaluzie jsme si dali i z duvodu bezpecnosti - v lete muzeme pri zatazene zaluzii vetrat i celou noc, aniz bychom se bali zlodeju. A tohle beru u bungalovu take jako velke plus, tak je mozne zvazit i tohle hledisko.
Také jsme to řešili, máme 2x okno 2200x2400. Venkovní roleta nebo žaluzie cca 35.000Kč. Nakonec jsme to vyřešili interierovými roletami za cca 1500 Kč za obě.
