Výkus na chodbě - vaše názory
Ahoj střecháčci.. Pár dní zpět jsem prosila o rady ohledně uspořádání ložnice, rozhodli jsme se pro variantu bez šatny. Teď řeším další věc - výkus na chodbě (původně byl výkus v ložnici kvůli zkrácení chodby). Problém je, že stěna mezi chodbou a ložnicí musí být dlouhá 1700 mm (dveře 1000 mm + vestavěná skříň cca 700 mm). Ale abych ušetřila 200 mm pro kuchyň s obývákem a chodba nebyla široká 1700 mm (to mi přijde docela zbytečné), zmenšila bych koupelnu z původních 3200 x 2600 na 3000 x 2600 mm, ale na chodbě by mi tím pádem vznikl 200 mm výkus. Přijde vám to hodně divný? Další variantou je udělat tam příčku, čímž by ten výkus zmizel a prostor by se dal využít třeba ještě na další skříň.. Ale manželovi zase přijde divné, že by se do koupelny a ložnice chodilo z chodby přes další minichodbu. Předem díky za názory, snad je moje otázka srozumitelná :)
Čistě můj názor - nedělala bych žádné výkusy a podobně... tu stěnu od kuchyně klidně posuň, zbytek bych nechala jak je... být to má ložnice, dala bych skříně na protilehlou stěnu a přesně tak i postel naproti. Místo klasického okna bych udělala dvě uzká dlouhá okna po boku postele a klidně by mohla být 90cm široká a před nimi noční stolky, za předpokladu, že budou jen "lehké" k odkládání. Dveře šoupla ke stěně... Tohle řešení bych volila pouze za předpokladu, že okna jsou do zahrady nebo místa, kam nemá možnost každý koukat ;-) Něco jako tady http://www.modrastrecha.sk/blog/mahat...
