Vytápění a ohřev vody v dřevostavbě
Zdravím všechny co plánují výstavbu dřevostavby, prosím podělte se jaké máte naprojektované kombinace zdrojů pro vytápění a ohřev vody, děkuji 🙂
@stavitel2 el. podlahovka, klimatizace, luftbojler, rekuperace. TZ 4,8 kw
Vodovodní podlahovka, elektrický kotel a krbová kamna. 🙂
Plyn.., nebudeme mit podlahove vytapeni ale klasiku radiatory..
@stavitel2 Musíte brát na zřetel co vám v této době stavební úřad schválí.
meli jsme v planu vse na elektriku, ale s tim bychom prave stav.povoleni nedostali, takze ted musime udelat kombinaci. Firma nam nabizi 3kombinace 1) plyn 2) tepelne cerpadlo 3) krbova kamna s vymenikem pricemz ke vsem 3variantam musi byt pry teplovodni podlahovka nikoli elektricka. Tak se ptam, do jake kombinace by jste v drevostavbe sli?
@stavitel2 TČ vzduch-vzduch tedy klimatizace, to vám projde. Topíte a chladíte.
@stavitel2 k TČ a plynu samozřejmě musí být teplovodní podlahovka. Varianta 3 vychází cenově srovnatelně jako ostatní varianty. Je to sice nejlevnější topení, ale také nejméně komfortní. Varianta 2 umí v létě i chladit. Jsou ale i další varianty. Např. elektrické topení + jednoduchý teplovzdušný krb + FVE. Případně elektrické topení + multisplitová klimatizace + luftbojler. Pokud budete dělat podlahu mokrou cestou, tak bych jednoznačně preferoval teplovodní podlahovku před elektrickou. Ještě doplním, že varianta 3 je spíše pro fandy ohně navíc co mají levný zdroj dřeva. Jinak se Vám to nevyplatí.
@stavitel2 Krbová kamna s výměníkem a PT to není jednoduché řešení bez použití AN.
@wpavel a TP a AN je co prosim?
@stavitel2 PT podlahové topení AN akumulační nádrž
