Vyzdít příčku mezi kuchyní a obývákem a jaké rozmístění kuchyňské linky?
Ahojte, jdu si k vám pro radu ke kuchyni...pořád se nemůžeme rozhodnout, kterou variantu vybrat. Budou se už zdít příčky a nejdůležitější je, zda nechat postavit příčku mezi kuchyní a obývákem anebo nechat prostor otevřený... Přkládám návrhy od @Verunky, jsou 3: - jedna s příčkou a kuchyně do U - další 2 varianty bez příčky, v jedné z nich je vaření na ostrůvku, stůl by však nebyl jako je v nákresech, ale jako v půdorysu, tzn. u zdi Na začátku jsem myslela, že máme jasno a kuchyň bude do U za příčkou. Teď, když vidím prostor v reálu a např. jak tam dopadá slunce, tak nevím, zda tu příčku zdít, že se o to světlo a pohled do zahrady z části připravíme. Příčka by musela mít aspoň 3m kvůli sedačce, která by měla být umístěna z druhé strany příčky, tak aby sedačka nepřečuhovala a my pak nemuseli být příliš omezeni jejím výběrem (plánovali jsme rohovou a na straně příčky mít delší stranu). Z půdorysu jde vidět rohové okno v obýváku, s tím, že je tam zobrazena varianta do U a komín máme nakonec na stejné zdi jako je kratší část proskleného rohu 80cm od okna. Budu ráda za vaše rady:) Předem děkuji!
@omcamauta Jinak to jsem nevěděla, že se skříňky dají zavěsit i od stropu - díky za info, ale to by zase asi pak u nás popíralo ten smysl, protože bych si zastavěla výhled právě do toho proskleného rohu do zahrady:)
@small_butterfly
@verunky Hezké! Jen mě napadá - nebude divné, že už cca půl metru zatím bude zády k tomu pultu nalepená sedačka? Jak hluboké jsou ta dvířka od těch skříněk? Aby se to vůbec dalo otevírat... :-S
pokud by to bylo 600mm tak uplne akorat protoze šiřka (dvířka) skrinek je 600mm, hloubka je potom 330mm
ty dvě malé horní skřínky mě tam vysloveně ruší. nedávala bych je tam, bude to čistčí a nebude působit tak členitě.
