Prosím vás. Jak daleko je vhodné mít tepelné čerpadlo od vany, sprchového koutu a umyvadla, aby se nečekalo dlouho na teplou vodu? Vím, že čím blíž, tím líp. Chtěl bych dát vnitřní jednotku čerpadla do skladu a nevím, jestli už to není moc daleko.
No máme IVT PremiumLine EQ, má to 208kg, ale hlavně 60cm široké. Koukám, že tam máte 70 dveře.
Instalační firma chtěla pro instalaci hlavně minimálně 50cm místa na každé straně + 30cm vzadu, aby se prostě ke všemu dostali. Ten kamrlík mi přijde vhodný tak okurky 🙂
Tak pak uvidíš, jak moc budou držkovat, až to budou instalovat 🙂
Mohu si domyslet, že sklad je místnost 112 (?) Pokud ano, určitě bych tam chtěl cirkulaci TUV. Hlavně si pak ohlídej, aby byly trubky TUV správně zaizolované.. Jsou na to nějaká doporučení, pokud to je ve zdi, stačí snad 1cm, ale pokud to není ve zdi, trval bych na 2cm.
Pokud to máš ve zdi, ohlídejte si, aby TUV neběžela blízko studené vody. Zase na to jsou nějaké doporučení na rozestup.
Já to neohlídal a mám všude 1cm a trubky nahňácaný vedle sebe a TUV mi ve zdi přihřívá i studenou.
Projektant mi řekl, že cirkulační okruh bude stát asi 20 000 navíc + bude vyšší spotřeba energií, protože se voda prohřívá pořád, ale nevím, kolik to dělá.
Proto jsem to chtěl vyřešit nějak jednoduše a tč jsem vymyslel takto ve spíži a projektant mi řekl, že tam je místa dost. Nemají ale s čerpadlem asi moc zkušeností. Každopádně se s firmou, která bude instalovat, budou hádat oni, protože to je dřevostavba na klíč.
Ještě to projednám.
Díky za tipy.
@jose10r cirkulační čerpadlo samozřejmě většinou nějaký ztráty znamená, ale je to velmi komfortní. Je strašný opruz např. čekat ve sprše až začne téct teplá voda a odpouštět neustále studenou do kanálu.
Čerpadlo rozhodně nemusí vodu honit 24 hodin denně, to je kravina. Existují různě sofistikovaná udělátka pro spouštění, ale skoro stejnou službu udělají digitální spínací hodiny do zásuvky za 200,-. Čerpadlo stačí spustit několikrát denně dle denního užívání domu. Většina domácností žije určitým denním stereotypem a bohatě to stačí.
@jose10r Já nestačím zírat. 20.000,- navíc? Proboha za co. Dělá se to vše přijednom jen je tam jedna trubka navíc. Odhadem máme délku potrubí stejnou (možná máme i delší) a 25.000,- bez DPH mě stály kompletní rozvody vody tj. i s cirkulační trubkou navíc. Měli hotovo za 2 dny.
S ochlazováním vody jsem měl také strach, ale zbytečně. Pořídil jsem Grundfoss s Autoadapt a to si řídí otáčky samo a samo se to i učí, kdy vodu potřebuješ. Hlavně se s tím musí počítat dopředu, protože to má teplotní čidlo na kablíku, které se dává přímo na rouru, ale nesmí se dát na plastovou rouru, protože to vede pomalu teplo. Je třeba tam dát kousek kovové spojky.
Nebo jak píše @honzik75 spínat to hodinama. Ale i tak bych koupil čerpadlo, kde se dají řídit otáčky, není nutné to cirkulovat na plné prdy.
@jose10r Tak to oběhové čerpadlo na cirkulačku, pokud se budeme bavit o tom s funkcí adaptace bude stát kolem 5000 Kč, materiál navíc, tj. trubka, izolace, nějaké klouby, spojky apod může stát tak 1000 Kč + 2 hodiny práce navíc cca 700 Kč? Do 7tis se musíš vejít.
Já dával za kompletní rozvody po domku, s dvěma Geberity, s dvěma venkovními nezámrznými ventily (kemper) cca 33.000 Kč. A to mám poměrně velký domek (180m užitná). Chce to si jen najít nějakého instalatéra, který ti to udělá jako "melouch" a ne firmu, která se z tebe bude snažit akorát sedřít prachy...
Mám baypass udělanej za cca 6t.Jelikož mám bojler v technický a koupelnu na druhý straně domu.Vyřešil jsem to tak,že tam mám klasický spínačky na exponovaný časy,kdy je potřeba mít v koupelně teplou vodu na kohoutku.V jiný časy si hold počkám,nebo umýt ruce a natočit vodu můžu v technický,kde mám taky umyvadlo.
Je potreba myslieť i na to, aby bolo tepelné čerpadlo umiestnené tam, kde nebude otravovať hlukom alebo aby bolo dobre odhlučnené. V minulom dome sme to bohužiaľ mali tak, že ho bolo počuť.
@davex tak samozřejmě to je ten důvod, proč dům na klíč stojí třeba o milion víc, samozřejmě, že si taky nahrabou. Když je celý dům na klíč, tak jim neřeknu, že si tady jednu trubku udělám sám.
@jose10r Jenže člověk jim musí umět argumentovat reálnými daty a ne si nechat srát na hlavu čísla vycucané z prstu. Když mi firma odhadla cenu domu na klíč (chtěl jsem to mít úplně bez starostí), poslal jsem ty zloděje do prd*le. Řešil jsem si to nakonec dodavatelsky, a oproti firmě o 1,4 milionu níže. Kdybych stavěl svépomocí, jsem sice šikovný, ale čas jsem radši obětoval rodině, tak jsem třeba zase o dalších 800 tis níže.
@kristina_jasenska Čerpadlo s Autoadapt by se mělo umíštovat na "studeném" konci cirkulace těsně před vstupem do "bojleru".
Nicméně nic jiného než Grundfoss bych asi nekupoval a i kdyby bylo umístěné vedle postele, nepoznáš, že běží.
@kristina_jasenska Aha, řeč jde o TČ ne o cirkulačním 🙂 Pardon 🙂
Nicméně ano, svatá pravda. Přenášení vibrací podlahou a stěnou dokáže znepříjemnit bydlení a proto je na to třeby myslet dopředu.
