Zhodnocení dispozice 4kk
Dobrý den, prosím o zhodnocení mého návrhu dispozice rodinného domu 4kk. Při návrhu jsem chtěl splnit následující požadavky: - Dům pro 2 dospělé, 2 děti - Max. 125 m2 zastavěné plochy - Jednoduchý tvar, sedlová střecha, půda - Z obýváku vstup na terasu - Co nejvíce využitého prostoru (co nejmenší chodby) - Oddělená denní a noční část - Dětský pokoj/pokoje na jih - Samostatné WC přístupné z předsíně - Spíž - Technická místnost - Rozvody teplé vody co nejblíže ke zdroji - Pracovna co nejdále od všech 🙂 Až na technickou místnost jsem splnil vše. Technická místnost nakonec nebude. Bude TČ venku+ bojler ve skříni na chodbě.
mám jednu technickou: kde je ta technická? Technická je zkrátka třeba, někde je třeba mít bojler, zdroj tepla, el. rozvaděč, podlahový rozvaděč, vodoměry, plynoměry, uzavírací, regulační armatury+ úklidové prostředky, sezonní a sportovní vybavení, zahradní nářadí a vybavení, auto doplňky apod. To vše provoz domu vyžaduje a prostor ve skříni opravdu nepostačuje 🙂 Stejně to dopadne, že pak má každý ještě boudu/garáž/zahradní domek, prostě bouda k boudě...
Jak jsem psal, technická se prostě nevešla... Bojler ve skříni, TČ venku. Technická by byla fajn, ale popravdě radši budu mít o jeden obytný pokoj navíc, než technickou místnost. Všechny tyto věci budou opravdu venku v boudě, která se bude stavět tak jako tak... 🙂
Když ozelis stejně jako já špajz, tak se ti technická do domu vejde. Bydlím na uplně stejném půdorysu.
Ja bych radeji technickou, kde bude iregal na mleka, cukry a tak.. Ale rozumim vam... Jinak super... Ale te technicke je tedy fakt škoda..
@rades89 Předsíň super, ale ten bojler nebo co to tam je, to bych teda nechtěla. Jak píší výše, zrušila bych spíž a udělala technickou. Také jsme udělali tento ústupek, protože prostě bojler, pračka, sušička - to musí mít svoje místo a nechci to po koupelnách ani jinde, kde to bude hučet nebo vadit esteticky. Ještě mě tak napadá, proč je jeden pokojík takový mini (9m je fakt málo, měli jsme takový pokojík na starém bytě) ? Je to myšleno jako pokoj pro hosty a děti společný? Není lepší mít dva stejné, třeba oba 13m a když bude návštěva, tak děti přesunout do jednoho? Případně bych posunula tu příčku kde je TV do roviny. V OP je podle mě moc místa a děti jej využijí lépe. I ta místnost bude taková vzdušnější, byt o pár cm...
@cankikris Díky za příspěvek. Dokud budou děti malé, budou obě v jednom (větším) pokoji a druhý pokoj bude sloužit jako pokoj pro hosty/hlídací babičku. Později pak mají možnost jít od sebe, myslím, že puberťákovi malý pokoj vadit nebude. 🙂 Původně jsem chtěl stejně velké pokoje, ale nenašel jsem způsob, jak to udělat a nakonec se mi tato varianta líbí víc. Z obývacího pokoje bych nerad ubíral, myslím, že je velikostně tak na hraně a navíc bych rád, aby kabely od televize a repráků byly schované "za rohem". 🙂
Já bych se té technické taky nevzdávala, na tomhle prostoru to určitě půjde nějak vyřešit. Před pár lety jsme si nechali udělat projekt na bungalov, nakonec jsme tedy museli stavět patrový, ale hodím vám sem půdorys, třeba vám v něčem pomůže, měli jsme podobné pozadavky, až na to, že voda je víc roztažená a ložnici jsem chtěla oddělit od obou pokojů.
@roxolanka jestli se správně dívám, tak u vašeho návrhu je zastavěná plocha skoro 160 m2 🙂 ...u takové plochy věřím, že se technická bez problému vleze 🙂
@rades89 Já se přehlédla a četla jsem užitná, ne zastavěná, moje chyba 😄 ale i tak si myslím, že když si s tím někdo pohraje, tak to vymyslet půjde. Ta technická je pro mě nezbytnost a ještě bych jí někam zkusila napasovat.
Tady mám návrh s technickou místností, od kterého jsem ustoupil.
@rades89 a co ubrat z pracovny na tu technickou. Nic jinýho mě nenapadá, je to pěknej půdprys, jen ji tam někde vecpat. Nebo zkusit najít jinej. Taky sme dělali skrz metry ústupky, takže to znám, máme technickou nejmenší co šla. A teprve až se nastěhujeme, tak uvidíme jestli to máme šikovně vymyšlený. Ale my museli patrovej, máme navíc místo pod schodištěm. Ještě to můžete celý zvětšit a někam ji tam tím vecpat. 1 metr na šíři udělá hodně
@rades89 Tak podle mě jedině oželet špajz, jakože já bez něj žiju zatím patnáct let a ještě jsem nezpozorovala příkoří. Mám potravinovou skříň s výsuvy po celé délce.
@rades89 @rades89 Tohle poslední s TM mi taky nepřipadá špatné. Mně by vadila jen ta pracovna, než pracovna to působí spíš klaustrofobicky jako kumbál s pracovním stolem. Navíc ložnici máte dost malou. Pokud nepočítáte s rekuperací, budete ji mít asi v noci hodně brzy nezdravě vydýchanou. I norma počítá s minimálně 12m2. A kam dáte svoje oblečení?
@bayt jim se tam už ale potravinová skřín nevleze když vidím tu kuchyni, pokud by zrušili špajz
@hansoi Myslím si, že vedle lednice by se vešla...
přišli byste o vanu, to není na dlouhodobý řešení. zkuste ještě hledat, tech půdorysů na webu je dost. Bud to fakt protáhněte o ten metr nebo bych hledala jinde. Tady to proste vecpat nejde, Budete tam pravděpodobně už napořád 🙂
@bayt vedle lednice je okno a myčka. Hodně by se jim zmenšila kuchyně.
@hansoi Šířka pozemku nám nedovolí přidat 1 m. Pudorysů jsem prošel mraky. Ono se to možná nezdá, ale než jsem dospěl k tomuto návrhu, tak jsem nad tím strávil desítky hodin... Ona je to otázka priorit, jsem přesvědčený, že spíše oceníme spíž, než technickou místnost. 🙂 Pokud by byla kamna, bojler, akumulační nádrž a kotel, tak je to něco jiného, než když potřebuji někam "uklidit" jen bojler. 🙂 Pracovna je malinká. Budu se tam sedět u počítače, k tomu více místa nepotřebuji. 🙂
Ještě by mi asi trochu vadilo to, jak jsou hodně rozdílně veliké pokojíky pro děti. Píšete, že chcete, nebo máte, dvě děti a ten rozdíl mezi pokoji je dost velký, s tím bych to taky asi zkusila vymyslet trochu jinak.
@rades89 my jsme měli podobnou situaci, tak vám nastíním, jak jsme zvažovali. Naše děti (9 a 3 roky) dosud byly stále spolu, měli jen jeden pokoj - po bytech prostě malý, a herna po celém bytě.... Při změnách v půdorysech jsme zvětšovali dům, protože se nám zdálo, že ty pokoje co tam byly - 2x10m2 byly prostě miniaturní. Ale i tak jsme zvětšili dům jen o 120cm do zahrady a stále se nám to zdálo malé. Vzali jsme v potaz náš režim, jak fungujeme... že si stále hrají spolu, spinkají spolu, jsou zvyklí si pomáhat...a pak nás překvapila dvera, která řekla, že chce mít s bráškou jeden pokoj jako doteď. Udělali jsme tedy velký 27m2. Nakonec mi přijde fajn, že si pomáhají, malý se učí od starší, ona se učí zodpovědnosti. Budou se muset domluvit, být tolerantní, nezavírat se před sebou, ale řešit konflikty, dělit se, vycházet si vstříc, dělat ústupky a domluvit se na všem, poradit si a pomoci si. Budou "naučení" sdílet domácnost a prostor jeden s druhým, což je pro ně do života lepší, než se učit sobeckosti a uzavírání se od ostatních členů rodiny. Ale protože jsou dívka a chlapec, tak jsme úplně nezavrhli možnost pokoj rozdělit a bude to uděláno tak, že jsme si nakreslili i ty dva pokoje, jak by mohly do budoucna být a podle toho se udělají rozvody - pevné připojení k netu, zásuvky, kde by mohl být stůl, tv anténa, dva vypínače (jeden u dveří, které budou od počátku, jeden v místě, kde by měly druhé dveře vzniknout), dva regulátory topení, topení na dva okruhy, dvě světla, dvě okna. Teď se postaví tak, že jedny dveře budou osazené, druhé nebudou zazděné, ale bude tam SDK příčka, nahodí se omítka, abychom mohli vyřezat jen otvor, osadit dveře a doprostřed postavit příčku. Tuto možnost jsme nechali proto, že manžel, přestože vidí, že naše děti mají krásný vztah, sám se svojí sestrou takový neměl a nesnášel s ní sdílet pokoj. Ale i tak si oba myslíme, že takový pokojík zůstane, protože ta výchova je prostě tímhle směrem navede 🙂
Mne akurat nejde do hlavy kam date vsetky uklidove prostriedky: vedra, metly, handry, vysavac, pracie prasky, zakladne naradie, ....
@rades89 Neuvažujete o pracovně v rámci ložnice? Měli byste krásnou prosvětlenou rohovou ložnici s okny na obou stranách...Škoda té niky na televizi, tomu vedlejšímu malému pokoji by i 40 cm prospělo. Máme teď obývák 29m2, stejný tvar,a jsme příjemně překvapeni,jak je to velké...Na papíru to působilo malinké.
