Zhodnocení projektu
http://www.navrhinterieru.sk/planner/... Ahoj, jelikož už je čas na konečné nakreslení a schválení půdorysu, poprosil bych o nějaké nápady co ještě změnit. Dispozice jsou víceméně tak jak by nám mohly vyhovovat. Problém mám s komínem a kamny u špajzu. Nebude se přehřívat? Ale nenapadá mě, kam ho dát. Dál nevím, jak vyřešit okna v obýváku, nic jiného mě nenapadlo. Chtěl bych aby bylo vidět na zahradu jak od stolu tak z obýváku. Okno u stolu bude posuvné, v obýváku by byl fix.
@r4d3k74 Ten krb tam asi ideální není, ale možná se to dá nějak dobře odizolovat. Já bych ho dala místo televize a tu posunula do rohu. Okna a fr. dveře bych tak nechala.
@bamak zkusím, díky
Z ložnice a dětského půjdete na WC buď přes špinavé zádveří nebo až na druhou stranu domu. Krb bych dala místo TV nebo do prostoru.
Mně se moc nelíbí, když se jde ze zádveří rovnou do OP, ale jiným to vyhovovat může. Pak ten záchod v zádveří mi příjde taky trochu nešťastný. Možná kdyby aspoň ty dveře na WC byly hned za těmi do OP a ty by byly třeba posuvné, ale ani tak mi to nepříjde ideální, když si vezmu jak je záchod frekventovaný a chodit vždy přes zádveří... ( v některých měsících dost nepraktické) Ložnici bych určitě dala ke koupelně a pokoje k sobě. Jinak krbovou vložku budeme mít hned vedle špajzu a prý se nemáme bát, tak doufáme...ještě nebydlíme. Okna v OP a jídelně máme dost podobně, ve vašem případě bych ale prohodila část fixní a otvírací u stolu, myslím, že by to bylo uživatelsky příjemnější. Nebo budou obě křídla otvírací?
Tak můj názor :-).... Dveře na záchod mě ze zádveří, ale z obýváku u dětských pokojů, tedy asi obětovat tu skříň co je na WC zakreslena na úkor dveří. Dětské pokoje u sebe, tedy tady na obrázku vpravo, ložnici separe vlevo. Obývák ok, myslím, že i krb místo telky a telka v rohu by byla hezčí, budete se dívat na TV a zároveň uvidíte na krb :-), za mě osobně já bych dala spíš otevírací část u sedačky a ideálně i u stolu, ale pokud bych mohla mít otevírací jen jedno, pak raději asi obývák než j jídelní část, ale určitě ani takhle to není špatné, co mi ale vůbec nejde pod fousy je koupelna - koupelny?? Proč není vana a sprchový kout v jedné koupelně, včetně WC a druhá místnost není jen technická s kotlem a pračkou?? pokud dobře rozumím projektu, tak v jedné koupelně je vana, pračka a kotel a ve druhé sprcha a WC.. Pro mě dost nepochopitelné :-). Jinak hezký projekt, ať se daří :-)
A ještě... To ve spizi je lednice nebo mrazák?? Lednice přes dveře by nebyla vůbec praktická, ale snad je to mrazák, navíc spíž bych řekla zbytečně velká, prodloužila bych spíš kuchyň, v té je vždycky s větší rodinou málo místa :-).
To okno v jídelně - co takhle tam udělat jedno velké okno např. 6m uprostřed by byla posuvná část a na stranách fixy?
Zvětšil bych tu koupelnu - ta vana v technické místnosti :-( ?
Díky za reakce. Shrnu to. To WC, které je v zádveří je spíše jen pro návštěvy nebo v případě obsazení koupelny nebo wc v koupelně. Vana je taková nouzovka, aby nám někdy nechyběla, kdyby jsme si ji chtěli někdy dát, ale v bytě jí na koupel používáme já tak 1x za měsíc a manželka 1x za tři neděle. Navíc bude mimo kout, kdyby měl někdo potřebu se rychle vysprchovat, když bude koupelna obsazená. Tu skříň na uklidové prostředky na wc bych obětovat mohl a dveře dát hned za dveře do OP. Dobrý nápad, vlastně s posuvnými do OP počítáme. Měl jsem i návrh s dveřmi na wc z té chodbičky u pokojů, ale musel bych řešit další dveře v té nosné stěně. Lednici máme ve spíži i v bytě a manželka to tak chce i v domku. Prý když jde do ledničky jde většinou i pro jiné potraviny a tedy stejně do špajzu :) . Ta spíž je velká dost, navíc když přemístím krb na stěnu s pokojem a prodloužím ho zároveň s chodbou. Ještě promyslím, zda bude mrazák a podle toho upravím rozměry kuchyň-špajz. Já jsem vycházel z projektu EWI http://www.modrastrecha.sk/shops/proj... ale jedna koupelna s vanou a jedna se sprchou by nic neřešila, protože všichni používáme sprchu, ale vanu pro jistotu chceme taky :) Navíc myslím, že jsem vyřešil délku rozvodů TUV. Ten krb u venkovní stěny je i v tom EWI a v případě kamen by se dalo řešit stejně jako tam komínem venku. To 6-ti metrový okno by byla asi raketa :) Dík za podněty. Promyslím vše co jste napsali.
Takhle jsem měl koupelnu původně.
možnosti a alternativy
Ak pocitam spravne, je to podorys 16x8? Na takmer 130m2 sa da nakreslit nieco lepsie vyuzitelne. V prvom rade by som vsetko zmazal a zacal od znova. Rozhodne by som dom rozdelil na dennu a nocnu cast.
@r4d3k74 No dobře, máte své důvody, proč zvláštně řešíte vanu, lednici....to chápu, a máte důvod, proč je jeden pokojík separe? Je to kvůli světovým stranám? Nic jiného mě nenapadá. Proč nedáte všechny pokoje k sobě , jednu koupelnu, WC v zádveří...prostě tu levou obytnou část vmezeřit mezi obyvák a pravou obytnou. Bude to na rozvody lepší-když už jste je zmínil, a celkově ucelenější.
obývák uprostřed a na krajích pokoje to je hrozná dispozice
Doporučuji pro inspiraci: http://www.concepthome.com/house-plans/
tak nějaká inspirace tam je :) http://www.concepthome.com/house-plan... http://www.concepthome.com/house-plan...
JJ je tam spousta řešení dispozic 8-)
Když nebudu chtít měnit dispozici (průchozí obývák) tak já z toho víc nevytluču :-)
@r4d3k74 vy se příště nechcete vzdát toho obýváku uprostřed :). Podle mě krb tak blizko okna není ok:/
@r4d3k74 Otázka zní, jestli z toho chcete něco vytlouct. Většině lidí tady se to z mnoha (podobných) důvodů nelíbí, ale to je celkem fuk, důležité je, jestli to vyhovuje vám, pokud ano, není co řešit, pokud ne, vytloukl by z toho mnohem více určitě architekt. Ale je fakt, že ten poslední obrázek je o něco lepší :-)
@r4d3k74 Prohodila bych ještě ložnici s dětským pokojem, aby byly pokojíky u sebe.
Ložnice je u pokojíku kvůli malým dětem, ale zrovna dneska jsme si říkali, že až postavíme, zase tak malý nebudou a není problém dát pokojíky k sobě. Takže vlastně tak, jako to mají v tom EWI. Jen s tím mám ten problém, že jsem chtěl, aby oba dětské byly na jih do zahrady. A to se mi pak do obdélníku prostě nakreslit nepovede :)
