Zdravím všechny. Jistě to dobře znáte, po hodinách a hodinách diskuzí už se nám o projetku domu i zdá...Stále dokola se ale vracíme k tomu, že náš domeček bude vypadat velmi podobně typovému domu (viz foto). Stavět plánujeme z jiných materiálů, jde mi teď o půdorys a jeho praktičnost. Jsme limitováni rozpočtem i velikostí pozemku, takže bungalov a zastavěných 125-130 metrů je naše maximum.
Chodbu si představuji na min 140 cm, zádveří min. 200 cm.
Uvažujeme o tom, zda není už vzdálenost technické místnosti od koupelny příliš velká (kvůli teplé vodě)...
Prosím o Vaše názory a zkušenosti, Moc a moc díky! Mirka
@xtomm23 ono to zas nezabírá celou tu stěnu, tak si tam s tím jde docela hrát. V podstatě u jednoho pokojíku to máme podobně jako máte u toho dětského pokoje necelých 14m2, tam jsou ty dvojbalkonovky podobně mezi stolem a skříní a je to super. V dalším pokoji máme trošku jinak natočený stůl, není úplně přiražený ke zdi. V ložnici stůl není a pokud by tam časem byl, tak by stál v podstatě bokem k jedné půlce balkonovek s malým odstupem od nich, takže ta jedna půlka jde úplně v pohodě otevřít, krásně to osvětlí stůl a jak je od té druhé poloviny kousek odsunutý, tak se v pohodě dá otevřít větračka nebo i pootevřít celé dveře.
V původní ložnici jsme měli přes skoro celou stěnu, jedny balkonovky + okna začínající cca 40cm nad zemí a taky jsme u toho měli stůl v pohodě :))
https://stavba.tzb-info.cz/denni-osve...
pro další studium problematiky, číslo 1/4 plochy je sice krásné, ale toho docílíte opravdu jen u celoprosklených pokojů :). 1/10 mi zase přijde málo, takže je určitě dobré okna nepodcenit. Máme teď v minipokojíku klasické okno přes celou stěnu a je to super, nejsvětlejší místnost v bytě, možná i splňuje tu 1/4 prosklení...
U domu v podkroví jsme koukám podvědomě udělali ideální stav č. 3 .
@tulda27 "ale toho docílíte opravdu jen u celoprosklených pokojů emoticon" // to nee, tak moc to zas nevychází :) na jejich místnosti vychází 1/4 takhle: 2,8m2, 3,5m2 a 3,8m2
Jedna balkonovka 1x2,3 má podle vizualizéru reálné prosklení cca těch 2m2, což znamená, že 2 balkonovky bez problémů pokryjí všechny pokoje (u menšího to dokonce bude trochu víc než je nutné, ale on je na sever, takže je to jenom dobře) a přitom zaberou jen kousek stěny.
@xtomm23 Nevím, proč by mělo francouzské okno blokovat nábytek. Ten pod oknem stejně nemá být :-)
Navíc v tomto konkrétním případě se tam otevírá skříň, nebo je tam židle.
Plocha prosklení se má pohybovat od 1/8 do 1/6 podlahové plochy. Záleží ale na svět. straně, tvaru místnosti i počtu oken. V případě toho většího pokojíku je to možná na hraně, na druhou stranu za denního světla se v posteli číst nebude. Platí pro francouzská okna, normální asi u toho většího pokojíku "nevyjde", ČSN připouští minimální plochu prosklení 1/10 podlahové plochy.
Co mně vadí je vana pod oknem. Jinak za mě dobrý :-D
@pepitocz 1/8 je příšerně málo, 1/6 je takové dnešní běžné minimum. Novostavby mají běžně i víc než 1/4. A u severního pokoje je 1/8 úplná šílenost. Tohle není o normě, ale spíš o tom, jestli mi nevadí si půlku roku totálně zbytečně svítit nebo žít v šeru, nebo ocením příjemné denní světlo. A za denního světla v posteli čtu běžně ;)
@ookami_hime
1.- Velká okna jsou zbytečně energeticky náročná a největší problém je ty výkladní skříně v létě uchladit. Takže klima. RD má vypadat jako dům na bydlení a ne jako supermarket.
2.- V zimě jdu za tmy do práce, za tmy z práce. V létě odpoledne vypadnu někam ven, třeba jenom na zahradu. Tak na co ty velké otvory? Odpovědět nemohu, bylo by to proti pravidlům fóra :-D
@pepitocz 1) 1/4 - 1/6 je poměrně vyvážená hodnota, která je dobrým kompromisem mezi dostatečnými tepelnými zisky a schopností to uchladit. A hlavně na sever nepotřebuješ nic chladit, to jsou věčně studené a tmavé místnosti, kamarádka v baráku musí v obýváku na sever s malým prosklením musí kolikrát svítit i přes léto, což je fakt úlet, ale proti gustu... :-D
2) v zimě se ti hodí teplo a světlo a když tam nejsi ty, jsou tam děti, manželka na RD nebo i ty o svátcích, víkendech apod. a v létě jsme třeba letos měli venku přes 35, venku sucho, hnusné dusno, přes den se venku sedět nedalo pomalu ani ve stínu. Ale jako jasně, pokud se chodíš domů akorát vyspat, pak je vůbec otázka proč se namáhat a stavět barák :-D
@xtomm23 Mně to přijde dobré. Takže jen drobnosti - vchod na WC z chodby a ne ze zádveří (nataháte si tam nepořádek) a dveře otvírat ven z místnosti, mezi WC mísu a vanu bych dala alespoň metrovou zídku/obezdívku, kuchyňskou linku protáhla do L směrem na zeď sousedící se zádveřím (místa na ni máte hodně a kdyby ne, můžete tam dát méně hluboké skříňky) - stejně tam nevidím potravinovou skříň, dveře do nejmenšího pokoje (toho vedle koupelny) bych posunula více do středu šířky zdi, aby se za ně daly dát skříně nebo postel. Osobně bych nechtěla ložnici na stranu, kde je vchod, ale jestli vám to nevadí, tak OK. To samé platí o absenci úložných prostor a skříní (např. knihovny) v OP.
@ookami_hime no ale to už je u toho pravého pokoje přeci skoro celá stěna 😉 (2,8 šířka pokoje a 2 m okno to už zbývá jen na to , aby se to dobře uchytilo, na nábytek ne 😉). Ještě se to navíc otevírá dovnitř takže 1 X2 m pokoje nevyužiješ nebo máš u takovýchto šířek s portálem malý prostor pro průchod. Na takové malé místnosti to je nešikovné. Škoda, že se ty výpočty co jsem našla nedělají standardně pro každý projekt.
@tulda27 no je fakt, že oni to mají jako docela nudli, nicmene balkonovka u stolu nevadi... taky to tak máme a je to naopak super. A přiznám se teda, ze jsem myslela klasickou dvojbalkonovku (80 nebo 90cm siri) a to pak i se skrini vychagi v pohodě :)
@ookami_hime to už to ale nevyjde na 1/4, a navíc opravdu úzká okna málo prosvětlují, něco vezme rám a z 100x200 m otvoru je 85 x185 cm. Je to boj 😊.
Máte jednokřídlové balkónovky a stůl vedle? Tak je to přesně v tom přiloženém projektu a pak v tom nejmenším pokoji přesně vyjde proslunění v lepším případě na 1/8 plochy...
@tulda27 nn, my máme právě všude minimálně dvojbalkonovky, takže šíře třeba 90, ale x2. Když si to představíš třeba v tom pokoji 13,714m2, tak jak tam mají tu jejich, tak druhé křídlo je ze strany stolu. S tím, že teda obě 90x230, ne 100. Na průchod ven stačí bohatě ta jedna, i na vyvětrání a tu druhou u stolu buď neotevíráme vůbec nebo jen na větračku nebo jen pootevřené, prostě je tam hlavně kvůli tomu aby tam bylo další okno, na větrání a průchod není nutné tu druhou vůbec otevírat :-)
A když to porovnám, máme to v místnosti která je o kousek menší (má cca kolem těch 12m2), čisté prosklení vychází cca na 3m2, což je přibližně 1/4 a je to tak akorát (a to máme okna na JV). Když vezmu v potaz, že v tomhle projektu jsou okna na sever, nepřipadá mi to upřímně řečeno vůbec hodně, spíš takové minimum které by tam mělo být.
Tím pádem když třeba vezmeme tu naší dvojbalkonovku, tak u nejmenšího pokoje to s přehledem vychází na 1/4 a u zbývajících dvou na 1/5, což je furt velmi slušné číslo :-)
@ookami_hime když to tady tak čtu, tak náš projekt by z hlediska denního osvětlení byl na předělání :-D :-D no, ještě že už máme hrubou a nemůžeme s tím hýbat...věřím, že nám okna budou i tak stačit
@ookami_hime
jak je to s oknama a pak hloubkou místnosti,
máme teď problém, místnost je obdelník na výšku 3,5*5,6 a okna jsou v spodním levém rohu do L 1x1600/2400 + 2x1600/2400, tzn od toho jednoho okna je délka stěny cca 4m do hloubky, bude to OK nebo na druhé straně toho obdelníku bude tma?
Není někde doporučení kam umístit okna a ne jen velikost plochy oken?
@iveta_89 občas se něco málo najde, ale nezkoumala jsem zrovna tohle až tak podrobně v teoretické rovině. Na doladění kam dát okna jsem si vyhrála s vizualizérem + to co znám z praxe z ostatních nemovitostí. Obecně je francouzské (jiná podobně vysoké okno) mnohem lepší než klasické z hlediska osvětlení, na druhou stranu ideál je tak do 4m. Pro představu, v jedné místnosti máme okna jen na jedné stěně (když si představíš váš obdélník, tak to naše je ještě o metr hlubší a okna jsou jen ve spodní části). Do 3 - 4m světlo úplně super (jsou tam všude vysoké balkonovky), a úsek na 5 - 6,5 metru je už vcelku tmavý. Třeba dneska je zataženo, je půl 5, do 4m si můžu číst, koukat na televizi, dělat v podstatě jakoukoliv činnost aniž by mě nedostatek světla omezoval, ale v tom zbytku už bych si musela rozsvítit. Je tam kuchyň, takže když bych jen pro něco šla, je to jedno, ale když bych chtěla vařit, umývat nádobí nebo tak, rozsvítím si světla nad linkou.
V domě nám u velkých oken vycházelo jako přijatelná vzdálenost cca ty 4m, ale od okna kterým jde světlo vodorovně s tou stěnou. To vaše boční okno (které se nachází na té delší stěně) tomu trochu pomůže, ale furt nevyřeší prosvětlení do hloubky (v horní části), když je umístěné dole. Osobně bych buď přidala trochu víc do hloubky další okno nebo to stávající posunula. Ale ono taky záleží na tom co v tom místě bude, jestli to má vyšší nároky na osvětlení (různé činnosti, místnosti a místa mají jiné doporučené hodnoty) nebo naopak je tam třeba pohovka s televizí nebo tam bude velká skříň (pak se ta hloubka taky v podstatě zmenší).
@xtomm23 co bych změnila já za sebe, tak bych do dětských pokojů nedala balkonovky, měla bych strach, že jim tam v noci někdo vleze, kdyby třeba chtěly spát v létě s pootevřeným oknem. Kvůli tomu jsem odstoupila i teď v současném projektu od balkonovek z ložnice, kde jsem je původně chtěla.
Dal bych nedávala vanu pod okno, mám raději k němu volný přístup, denně tam po sprchování větrám a lozit přes vanu by se mi nechtělo.
Jinak bych dala vchod na WC z chodby a kuchyň do elka, taky to mám tak. Ale to už tu bylo zmíněno.
@ookami_hime nevím, nejsem zloděj, neznám tedy jeho hledisko 😀 jde o můj strach a pocity.
Když jsem tu předchozí zprávu psala, tak jsem ještě neměla přečteno, co tu bylo za diskuzi o oknech. Psala jsem odpověď na dotaz, čistě jen z mého hlediska. A mně by se prostě blbě spalo s vědomím, že jsou u dětí balkonoveky dokořán. Nebo i u mě. Klasické okno mi prostě přijde bezpečnější.
Jinak co se týče prostupnosti světla, spočítáno nic nemám. Okna mám 1,3x1,5 a pokojíky mám 11 a 12m. Jsou krásně světlé, orientace na západ. To samé mám i u severního okna v ložnici, která má 13,8m. Ta je tmavší, je stíněná skalou. S tím, že bude tmavší, jsem počítala, a je mi to fuk, chodím sem jen spát.
@78marcela "A mně by se prostě blbě spalo s vědomím, že jsou u dětí balkonoveky dokořán. Nebo i u mě. Klasické okno mi prostě přijde bezpečnější." // Aha... no, rozdíl v tom opravdu není :) ten metr o který je to zvýšené není žádná překážka, tam vyleze i dítě a pokud jsou okna dokořan tak už vůbec ne. Od toho je ideální buď čidlo nebo přivřené rolety. A pokud nemáte udělané bezpečnostní kliky a dodatečné kameny na udržení okna, tak pro zloděje není rozdíl ani to jestli je okno dokořan nebo zavřené (opět jakékoliv, balkonovky nebo normální).
@ookami_hime myslím, že jde o pocitovou záležitost. Já bych to asi taky nedala, pokud bych měla bungalov, tak mít v ložnici okno až na zem. Ano, racionální důvod to asi nemá, ale stejně bych volila radši normální okno :-D
@ookami_hime mne je úplně jasný že pokud zloděj chce, tak se do baráku dostane. To jsem taky tvrdila, když jsem chtěla v ložnici balkonovky. Pak když jsem se nad tím zamýšlela, tak už to prostě nechci, a jen z tohoto důvodu. Ano, je to nepodložené, iracionální, moje subjektivní vnímání balkónových dveří v ložnici.
@78marcela no spíš jde o to, že tam není ani takový rozdíl jako třeba mezi větračkou a dokořan otevřeným, jestli balkonovka nebo klasické okno, tak se pro zloděje vůbec nic nemění. Jinak samozřejmě přes spoustu věcí se lze dostat a pokud chtít bude, tak se dostane dřív nebo později. K nám teda vlezli takovým způsobem že už si iluze nedělám a už bych v životě nespala s nezajištěným jakýmkoliv oknem otevřeným přes noc v přízemí :) jestli je to balkonovka, klasické okno nebo cokoliv jiného je jedno, tak jako tak vzbudit se uprostřed noci a koukat na to jak mi kolem postele prochází cizí člověk je moje noční můra. Nedejbože kdyby takhle vzbudil děti. Takže klidně celoprosklené stěny, ale zajištěné aspoň tak aby to udělalo rámus, stihl to zaregistrovat pes nebo jiný bezpečnostní prvek.
Naopak - zrovna z bezpečnostního hlediska poskytuje balkonové okno výborný únikový východ kdyby bylo potřeba se velmi rychle dostat z domu pryč. A pokud by např. nedejbože hořelo a kouř už by byl v místnosti, je bezpečnější pokud má dítě možnost zůstat co nejdéle u země než aby přelézalo výše posazené okno, čímž se na ne úplně krátkou dobu dostane do oblasti vyšší koncentrace kouře. A v případě zranění (sádra, vozík, ...) je klasické okno pro takového člověka mnohem větší problém. Balkonovkou vyběhnou bez potíží i zvířata.
@ookami_hime probudit se v noci a mít vedle postele cizího člověka, dostanu infarkt. Naštěstí u nás dobře funguje psi alarm. Do patra by bez přivítání od psů nikdo neprosel, naštěstí u toho coklici dělají rámus jako prase.
@ookami_hime ještě bych se přece jen ráda vrátila k myšlence sprchového koutu na záchod. Vy něco takového máte? S jakými s rozměry? A jakou zkuseností? Začalo mi to trochu vrtat v hlavě...Děkuji
