Zkuste si pohrát s dispozicí
ahoj, máme možnost přestavět si bývalou stodolu na bydlení, chceme jen přízemí, když to nepůjde, v patře max 1 nebo 2 ložnice, ale zatím kalkulujeme jen s tím přízemím, kvůli bezbariérovosti. - dodržet tuto dispozici a roměry domu a též ta velká okna proti sobě, využít toho provětlení napříč, je to východ nahoře, západ dole. Okna na jih nejsou, je možnost probourat vlevo okna na severovýchod - zachovat v hlavní místnosti okna nap❤️❤️😵‍💫roti sobě z obou světových stran a nedělali tam příčku, maxmálně vyžít poteciál oken, okna asi francouzská ale klidně ne všude. - vchod může být kdekoli, ta velká okna bychom rádi zachovali, další okna také kdykoli - o patro nestojíme, bojíme se že to bude klasické podkroví typu v létě vedro, v zimě zima. Ale kdyby nebylo zbytí - protože to bude spíš víkendová chalupa, (s možností malého bytu na stáří), rádi bychom, aby na v zimě šlo obývat a vytápět jen tu 1 hlavní místnost - krbem , kamnama. Čili oddělit vtupní chodbu a pokoje tak, aby se nenarušl ústřední prostor, nevznikaly dlouhé chodby a ústřední prostor, aby šel dobře vytopit, s tím, že do vedlejších pokojů by se nechodilo, spalo se v "obýváku". Například v zimě na víkend nebo aspoň to vytopit na jednu noc. Do ložnice bychom možná kvůli tomu udělali velké dvojkřídlé posuvné dveře, aby šla případně vytopit též, ale více pokojů není potřeba. A teď.... Potřebujeme přidat ještě 1 pokoj pro hosty..... 🤯 a ieálně ještě kumbál na venkovní židličky, slunečník, apod. A nějak rozumněji a lépe rozvrhnout nábytek..vidíte, jak je to tam všechno "naházené".. a třeba koupelna je daleko od kuchyně, tak nevím co rozvody apod... Přijde mi to obrovské a já mám najednou v programu pocit, že se tam nic nevejde! Ale nechceme to velké, chceme to menší. Tak nevím, no. Budeme vděční za jakékoli nápady a tipy na zlepšení !
máme ještě tuhle verzi s pokojem navíc, přidat dvoukřídlé dveře, aby se dalo v zimě místnosti o něco lépe vytopit z centrální místnosti a teplo prostupovalo líp.
Odpověď na příspěvek od myfairlady:
máme ještě tuhle verzi s pokojem navíc, přidat dv…
@myfairlady kuchyně a koupelna se dávají většinou k sobě aby rozvody byly co nejkratší. Kumbal na venkovní věci je zbytečný, to si venku postavíte za pár tisíc budku (máme roky a pohoda). Ani jeden z těch návrhu nevypadá dobře. Najdete odborníka. Vůbec ani netuším v jakém je stavu stodola. Jak to bude s nosností atd. Pokud s tím počítáte na stáří, nedávejte vůbec vanu, ale bezbariérový sprcháč. Pokud chcete krb, tak musí být zakreslen, jinak to dle návrhu vypadá max na podlahové topení. Nikdy nedávejte postel k více jak jedné stěně a pod okno, zvlášť, když tu místnost nechcete pořádně vytápět.
Kuchyň, jídelna, sedačka - vše mi přijde hrozně "nahuštěné" na sebe s omezeným průchodem. Zatímco kolem západního okna je plno místa. Pokoje každý na jiné straně - spíš bych se držela aby denní část byla na jedné a noční na druhé. V druhé variantě, s ložničkou uprostřed, pokud plánujete na stáří, pak se do takto umístěné postele budete hodně obtížně dostávat. Asi bych nechala obvodové zdi, ostatní smazala a zkusila znovu, jinak, jiným pohledem. Třeba začít tak, aby rozvody kuchyně a koupelny byly blíž k sobě a pak řešit další dispozice.
Dejte všechny tři pokoje/ložnice k sobě a vstup vždy z chodbičky. Určitě to půjde, pokud si s tím pohrajete a nějaká hluchá místa vyplníte vestavným nábytkem. Obývák s kk by tedy zůstal ve tvaru L, s tím, že kuchň by byla v menším z prostorů. Všechny ty dveře vedoucí do obýváku vám ve vašem návrhu strašně blokují jakoukoliv možnost to rozumně zařídit, ještě k tomu dvoukřídlé. Doporučuju si najít taky nějaké normy, kolik potřebujete kde prostoru. Kolik například okolo stolu - tipuju, že minimum bude 1,2m, aby se tam vůbec dalo procházet, a to tam nějak nevidím. Sedačku hádám budete chtít naproti TV a to tak, abyste nemuseli otáčet neustále hlavu, když budete chtít koukat...
Odpověď na příspěvek od artep1987:
@myfairlady kuchyně a koupelna se dávají většinou…
@artep1987 díky moc za tipy, máte pravdu ! sprchový kout na stáří ano, ta postel - ano, máte pradu, krb ještě nevíme kde by byl, no, někde uprostřed. nebo dvoje kamínka. taky to mohou být dva prostory větší, zas není problém, zatopit na dvou místech.. no, přemýšlíme, jsme na začátku. Druhá varinta je uržovat obří nezateplenou dvougenerační vilu z padesátých let, co je vedle, ale takový dům by nás zabil, není nám dvacet - s tím uděláme nevím co...
takle třeba ty pokoje na krajích. kuchyn a koupelna už jsou kvůli rozvodům u sebe
Další mžnost - ale tady nám vyjde těch pokojů méně. Pokud by jedila dcer s rodinou, možná by to stačilo... dva kamarády odděleně u ale neubytujeme, kdyby náhodou přijeli.
takle třeba ty pokoje na krajích. kuchyn a koupel…
@myfairlady Tohle mi atím přijde nejlepší - vyšly tam 3 pokoje, a rozvody vody jsou u sebe.
@myfairlady Tohle mi atím přijde nejlepší - vyš…
@myfairlady myslím, že wc musí být za 2 dveřmi. 🤔
Odpověď na příspěvek od m2s:
@m2s jo, pravda. tak malou chodbičku tam udělat, ano.
@m2s wc musí byť z chodby, nie z obytnej miestnosti, ale zároveň chodba nemusí byť oddelená dvermi od obytnej miestnosti, takže stačia jedni dvere, ale musí to byť dispozične zrejmé, že je to chodba.
@m2s wc musí byť z chodby, nie z obytnej miestnos…
@roman_ nevěděla jsem úplně přesně jak to je, proto jsě právě psala "myslím". 👍🏻
@myfairlady Mě se líbí víc tá druhá varianta, vždyť ložnici potřebuješ jenom na spánek a uložení věcí :D Takhle ti tam vznikne krásný prostor navyše, možná jako zimní zahrada ? :)
