Změna koordinační situace
Ahoj, potřeboval bych se zeptat, mám takovej problém. Mam vyřízený stavební povolení chtěl sem začít stavět, ale zjisitl sem, že bych potřeboval na pozemku dům o kousek pootocit není to nic významného, je to třeba o 15 stupňů plácnu, myslíte, ze je to možné bez vyřízení komplet nového stavebního povolení? Na dům se vážou i chodníky a podobně které by bylo potom právě potřeba přepočítat a znovu určitě vyjmout ze ZPF aby vše sedělo jak má a vím, že jsou na to navázáné všechny vyjadřovačky na tu situacku, byla to opravdu malá velká chyba v té situacce, kvůli které bych to ale zkousnul a hold to stavební povolení asi šel vyřídit znovu. Nevíte jestli to půjde na stavebním úřadě nějak ukecat nebo jestli si to celé kolečko úřadů budu muset dát od znova? Díky za odpověď.
My jsme z určitých důvodů postavili dům nakonec o cca 1,5 m více dopředu, než bylo ve schválené projektové dokumentaci. Zkolaudovali jsme úplně v pohodě, nikdo si toho ani nevšiml. To by asi museli porovnávat geodetické zaměření s výkresy nebo chodit s pásmem po pozemku a to se asi žádnému úředníkovi nechce. Ale samozřejmě náhoda je blbec. Na druhou stranu se dá asi vždy udělat změna stavby před dokončením a dodatečně to povolit.
Na stavebním úřadu to neukecáte. Muselo by se povolovat znovu. Co se týká vyjadřovaček, tak většina z nich by se měla dát použít znovu. Alespoň z hlediska umístění domu. Problém ale může být, jestli už nejsou neplatné z časového hlediska. Obvykle je jejich platnost omezena na max. dva roky ode dne vydání. Jestli to zkusit načerno a dodatečně povolovat, to je na velkou diskuzi. Hodně záleží na konkrétních místních podmínkách (sousedé, trasy sítí, napojení na komunikace, atd.), to tady nevyřešíme. A v nejhorším případě by se mohlo stát, že to dodatečně povoleno nebude. To si ale musíte zvážit sám.
