Zmena pricky
Dobry den, mame jeste moznost zasahnout do stavby bytu od developera. Na obrazku je cervene ozn. mistnost, kde bychom chteli pracku se susickou, vysavac a nejake drobnosti. Susicku s prackou bychom chteli vedle sebe viz obrazek. Tzn. ze bychom museli ubrat prostor ze samotne toalety vedle viz. zelene vyznacena mistnost. Do koupelny vedle by jsme chteli dvojumyvadlo a skrinky. Je to hloupost? Popripade nejaka rada?
Odpověď na příspěvek od gaston1994:
Dobry den, mame jeste moznost zasahnout do stavb…
@gaston1994 není tam dost místa aby to dávalo smysl. Dejte na sebe (mám v domě a v pohodě). Hlavně ať v té místnosti je odvětrávání. Pak si můžete dát dvojité nebo spíš velké umyvadlo (protože dvoj v tak malé místnosti nemá úplně smysl, ale jedno velké ano).
Ahoj. Hlbka pre PS je ~70cm, miesto pred nimi min 60cm aby si sa k nim zohla. Mas tam 82cm, potrebujes este okolo 50cm.
@gaston1994 a jaký prostor na wc chcete vzít? Už teď máte hloubku wc 1,7m, absolutní minimum pro wc se 70 dveřma, které se budou otvírat dovnitř wc ... moc nechápu, máte málo místa a chcete dávat pračku se sušičkou vedle sebe, když se úplně běžně dává sušička na pračku...
@gaston1994 Ak chcete ubrať záchodu, tak dajte otváranie dverí do chodby, prípadne vyhoďte to malé umývadlo. A zrušte z chodby dvere do obývačky. Aj tak sa mi zdá, že bude tá miestnosť mať strašne malú hĺbku. Budete mať v tom byte vzduchotechniku? Pretože bez odvetrania si tam z toho urobíte saunu.
@gaston1994 Já bych to do komory také nedávala. Budete nosit prádlo tam a zpět (z koupelny a do pokojů). Myslím si, že by Vás pračka a sušička mohly rušit i v obýváku u TV. Nešlo by spíš něco vymyslet v chodbě?
