Změna způsobu vytápění, jak postupovat?
Dobrý den, začali jsme se stavbou RD a hned první "komplikace". Zvažujeme, že místo TČ dáme elektrokotel a kamna. Co je potřeba administrativně vyřídit, aby byla realizace možná a aby vše prošlo skrz kolaudaci? Děkuji za rady, co a kde příp. vyřídit :-)
Dobrý den, toto je potřeba povědět projektantovi, udělat změnu v projektu, a s tím pak na úřad. Dobře. Ale co Tě k takovému řešení přimělo, myslíš, že elektrika zlevní někdy, nebo že kamny vytopíš celý dům? Jaká to kamna bys chtěl, stáložárná na uhlí, či Petry, nebo to, co teď letí a musí se každou hodinu alespoň spravovat - ty krby a jiné blbosti nebo co? V každém tom případě ovšem potřebuješ ale komín, naň projekt a pod komín základovou patku (on neváží metrák, že?). To elektrické odporové topení láká každého, jak vidím, ale sazba pro přímotopy D45 už se nepřiznává, D57 je podobná, jen cena distribuce v nízkém tarifu je hodně zvýšena. Začíná Vás být s podobnými zájmy (a již připojenými domky) moc, distributoři ele už na to jistě upozornili, a zareagoval i ERÚ, vytvořil na to sazbu D57 a jinou již na toto nikomu nepřizná.
Já bych nechal TČ už kvůli úspoře,sice vyšší pořizovací cena ale jestli chcete kamna s výměníkem a k tomu elektrokotel tak to vyjde cca jenom tak o 20 levněji,samozřejmě záeží jaké TČ si vyberete,já bych dal tepelko a k tomu kamna bez výměníku aby sis ohřál pěkně obývák :)
@karlos37 Možná to zas není tak špatný nápad TČ je sice úspornější než el. ale málokdo mimo pořizovacích nákladů počítá i s následnými servisními náklady a ty nepatří k nejlevnějším moc se o tom nemluví ale dle vyjádření některých servisáků tomu tak prý skutečně je, takže u toho TČ ještě počítat s nějakou "rezervou" na opravy do budoucna aby byla cena cca "úplná", samozřejmě že ty další náklady nepřijdou ihned ale časem.
@karlos37 Dobrý den. Přidám trošku do mlýna. Ta kamna chcete skutečně nebo jen proto aby vyšel PENB? Pokud jen kvůli tomu, tak bych navrhoval k tomu el. kotli pořídit klimatizaci (vlastně TČ vzduch-vzduch). Nevím jak přísní a znalí jsou na vašem SÚ, zda by vůbec přišli na to, že nemáte vzduch - voda, ale vzduch - vzduch. Vrtule venku bude. Já mám projektované TČ vzduch-voda a také ho nechci, na mém SÚ je s nimi řeč, tak jsem se "natřel" hned a říkali, že případně jen zapíšeme změnu při kolaudaci, nový PENB požadovat nebudou.
Smím vědět proč směňujete tepelné čerpadlo za elektrokotel? Tepelné čerpadlo by mělo mít (logicky) nižší provozní náklady než elektro. Jaké máte tepelné čerpadlo?
@vondrajirka tak taky netrpělivě čekám, co karlose k tomu vede, nicméně je důležité aby ty nižší provozní náklady dokázaly vrátit tu přemrštěnou počáteční investici.
