Dobrý deň, zmenili by ste niečo dispozične na dome? Pozemok je 19x60m, tak sme riešili užšie projekty. Chceli sme šatňu a malú kúpeľňu v spálni, a špajzu v kuchyni. Kuchyňa je orientovaná na juh, izby na západ. Z východnej strany máme susedov a zo severu je ulica. Dom bude od cesty zapustený 12m. Vopred ďakujem za všetky postrehy.
Me se to nelíbí. Nemá to nápad, šmrnc. Jesli je to individualni projekt, tak jste prohloupili. Chodba, na ni napojené pokoje. Nic extra. Změnil bych všechno. Takových typových vám ukazu stovky.
@nina004 Pokud bych měla zůstat u tohoto půdorysu, tak bych také posunula vstup blíže k obýváku. Čili: kuchyň, špajz, vstup, koupelna s WC a TM.
☝️Dále jak tu již bylo několikrát psáno: mezi obývákem a WC by měly být asi ještě jedny dveře. Není chodba příliš úzká? 🤔
Ale jinak asi musím souhlasit s @milanq.🤷🏻♀️
Mne sa to páči, videla som na MS ovela horsie projekty. Ako prvý nastrel je to dobré, len sa s tým este trochu pohrat, hlavne by som dala vchod blizsie k dennej casti. Chvalim usporiadanie dennej casti, velmi dobré! 🙂
@jozkakomosny Naopak, je to velká výhoda, co se týče nošení jídla na terasu přímo z kuchyně a také nádobí z terasy do kuchyně - k nezaplacení! 😉 Samozřejmě, že to není hlavní a ani jediný vstup na terasu. Pro hosty slouží vstup z jídelny. 🙂
Ďakujem vám za postrehy.
@bayt@atranka@m2s Vstup dáme ku špajzke.
@secuser1@milanq@m2s Dom nie je projektovo úžasný, ani nám sa dizajnovo úplne nepozdáva, ale nakoľko sme chceli úzky a dlhý ,tak tento tvar bol najlepšia voľba. Pozerali sme aj rôzne typové projekty a keď sa nám niečo páčilo a spĺňalo ako tak ,čo sme chceli ,tak už boli široké alebo rozmerovo veľké.
Chodba má 1,4m to nám stačí, máme tak aj teraz.
@jozkakomosny Ďakujem za postreh dvere sú v kuchyni do záhrady a bude tam aj terasa, ale sú aj v jedálni a v obývačke.
@veraplb Ešte ho doladíme,je to zatiaľ prvý nástrel ,tak som ho sem hodila,aby sme ho vďaka radám ešte poupravovali.
Mě to nepřijde špatný...ono, pokud má člověk nějak dispozičně daný pozemek, který je úzký, tak některý věci jsou prostě daný...to tak někdy musí být...
My jsme taky stavěli, máme teda malý domek, ale vím, že pokud bych měla stavět někdy jindy tak (kromě špajzu a technické, což jsou prostě úžasný prostory), bych chtěla určitě ložnici na opačné straně, než jsou ostatní pokoje...Je sice totiž hezký, že teď je trend rozlišovat prostor na denní a noční, ale dětský pokoje nemají v noční části co dělat, protože děti tráví v pokoji většinu dne (i noci).Tím se snažím říct, že bych uvítala větší klid a soukromí, který můžu mít v ložnici a proto bych ji chtěla na opačné straně než ostatní obytné pokoje...ale, to je jen můj názor, nikomu nevnucuju 🙂
Každopádně, hodně štěstí...
@nina004 taky máme ubytovnu a je to skvělý. Tohle a ještě dvě další věci byly takové, že se lidi tvářili jakože jsme blazni. Jsem ráda, že ani v jedné jsme neuhli, protože jsme věděli, že to tak chceme a zatím nám to vyhovuje maximálně. Držte se svých představ a predelavejte, dokud nebudete mít pocit, že se nevzdáváte zásadních věcí. K vašemu půdorysu mě napadají otázky... Využili jste jižní stranu domu tak, jak jste chtěli? Máte rozmyšlené rozmístění nábytku v domě? Vejde se do zádveří dostatek úložných prostor? Je pro vás důležitější šatna v ložnici důležitější než šatna v zádveří? Je ten tvar spíže dobře využitelný? Poskytují vám dvě malé koupelny, které budou plné kompromisů větší pohodlí než jedna větší bez kompromisů? Kolik je vašim dětem? Vyplatí se vám členitý půdorys? Trváte na přízemním domě? Jak blízko jsou za plotem sousedi? Je jisté, že ze Z žádní nebudou? Jakou můžete mít maximální šířku domu?
Podle mě stačí chodba 120cm, zvláště při šetření šířky.
U ložnice bych asi posunul dveře do šatny a následné koupelny tak, aby se na protější zdi vešly skříně, což je lepší než asi plánované U.
Ještě bych zhodnotil nutnost tří HS portálů (netěsné, drahé a podle mě tady zbytečné).
@sviva radim2015 Projekt sme ešte trocha pozmenili, ostal jeden HS portál, vstup šiel bližšie k dennej časti a pribudla malá ,,hosťovská",ktorá bude slúžiť pre manžela na cvičenie, pre mňa na žehlenie atď. Zrušili sme malú krytú terasu a bude terasa po celej dĺžke kuchyne s jedálňou, bude tam väčší presah strechy,ktorá bude sedlová,aby sa aj cez presah dostalo slnko dnu do miestnosti.
Rozmýšľame či dať okno vysoké v kuchyni s jedálňou a urobiť tak vysoký strop? Neviem ako by to bolo s teplom v dome, máte niekto skúsenosť?
@sviva maximálna šírka domu môže byť 12 m. Z východnej strany ide príjazdová cesta,ktorá bude viesť k rodičom. Zo západnej strany,je pozemok, na ktorom by sa nemalo stávať, vedie tamaď ochranné pásmo národného parku a sú tam navedené aj nejaké potrubia
@nina004 Druhý návrh se mi líbí více. A co ještě trochu zamíchat místnostmi?
Když to vezmu vlevo odshora dolů, doprava a zpět nahoru:
kuchyň, špajz, vstup, koupelna 1, TM, koupelna 2 + šatna (v podstatě jak bylo původně), a doprava a zpátky ložnice, dětský 1, dětský 2, hostinský a obývák. Případný hluk z obýváku by nebyl hned za stěnou dětského pokoje. 🤔
Mi by lépe vyhovovalo v ložnici vstup do koupelny přes šatnu - mám to tak i s dveřmi ze šatny na chodbu.
V kuchyni bych osobně zrušil barové stoličky a dal směrem k jídelně zvýšenou skříňku na oddělení/schování kuchyně.
Okno v jídelně mám na výšku 2,5m s přesahem střechy 1,7m a ve směru na jih je to zbytečně moc. Cekem 5,5m délky a světla je habakuk.
Sedačka asi nebude v poměrech, protože takto mám pocit, že je malá, chybí křeslo a orientace je na stěnu, kde já bych preferoval na okno do zahrady. Mám podobný tvar a jídelna za sedačkou od vstupu se využívá pro návštěvy častěji než sedačka, kolem které se musí chodit.
Kde bude terasa? Hádám, že za hs portálem, jestli ano tak ok. Chybí mi tam dveře mezi obyvakem a tou chodbou, ale jen z důvodu pocitu...dále by mi pocitově vadilo mít ten otevřený prostor za zády na sedačce. Jinak se mi to líbí. Okna tak za milion. Myslim si, že to možná bude chtít stáhnout věnec na tu délku 20 m, zajímavý detail bude roh s HS portálem, ale jinak asi ok...
@m2s Keby sme dali hosťovskú na druhú stranu,tak by sme museli kôli rozmerom buď dom zväčšiť alebo pozmenšovať ostatné izby.
@radim2015 stena tv má 3,9m ,tak sedačka tam vojde,tu je asi menšia. My sme sa zhodli,že sedačka otočená do záhrady by nás rozptyľovala. Naopak pri jedení je super pozerať do záhrady. My to takto máme doma aj teraz,tak sme zvyknutí 🙂
@petrkunc132 Terasa bude za HS portálom. Prosím ťa ako to je myslené s tým vencom?
Já vám statiku nepočítám, nevím jaké jsou vodorovné síly, je to bungalov, vazníky, vše má tendenci se rozpínat a teplotně hýbat, třeba to projektant bude řešit táhly nebo nevím, třeba ta statika vychází i bez toho. I ke stavebnímu povolení musí být spočítána statika. Se schválně zeptejte projektanta na ty detaily, které jsem napsal. Dle dokumentace pro stavební povolení musí být stavba realizovatelná a měly by v ní být vyřešeny důležité detaily. Na nakreslení studie nemusí být člověk ani stavař ani architekt...
@nina004 v druhém návrhu bych přehodila ložnici s hostovskou. Ta hostovska mi přijde jako nejvíc "zašitej" pokoj v domě, ten bych chtěla mít pro sebe 🙂
Jinak bych nechtěla být to dítě, co bude mít televizi hned na stěně pokoje 😟 měli jsme takhle obývák s ložnicí a i když jsem si jen četla v posteli, tak jsem musela mít sluchátka nebo špunty do uší. Je to fakt opruz.
Dala bych detske pokoje dozadu a loznici s koupelnou a satnou vedle obyvaku. Prece jen deti se radi zasijou do sveho pokoje a v obyvaku budete vy casteji. Zaroven je nebude rusit vase navsteva na terase. Ani bych jim nedelala vstup z pokojiku na zahradu, at nemusite kontrolovat, jestli maji dvere zavrene, kdyz odjizdite pryc. Vlastne by mi nebylo prijemne, kdybych spala v mistnosti, kde jsou dvere ven.
Jeste bych si tam vlozila nabytek realnych rozmeru. Nesedi mi napr. satna u loznice. Hloubka skrine s raminky je min. 60 cm, coz je zaroven hloubka kuchynske linky. To zjevne neni stejne velke. A pod...
