Máte někdo prosím bojler na WC? Děláme rekonstrukci celého bytu, dříve byl bojler v koupelně, a teď by jsme ho dali na WC a nějak ho skrýt. Záchod je docela dlouhý tak že by jsme bojler pověsili na zeď a před udělali zeď z Itong a dát tam závěsné WC.
Wc je dlouhé 1,67m a široké 0.85m máte někdo tak malý záchod pokud by se zmenšil teda?
V jednom nájemním bytě máme záchod 105x85 cm - právě ho rekonstruujeme. Původně tam byl záchod "kombi" a ještě byl trochu odskočený od stěny, a to už bylo trochu nekomfortní a při sedání tam nebylo dost místa pro nohy. Teď budeme dávat závěsný záchod a tím se ten prostor dost zvětší a myslím, že to bude naprosto stačit.
Nejlepší by bylo sem hodit půdorys. Záleží i na tom, ze které strany máte dveře, jak jsou velké a na kterou stranu se otevírají.
Ten bojler bych nedával přímo nad mísu, aby to tam nepřekáželo. Nebo aspoň do větší výšky, aby dolní hrana byla aspoň cca 2.2m nebo výš. Aby manžel při konání potřeby vestoje nekoukal přímo do bojleru 🙂 Samozřejmě záleží jak máte vysoké stropy. Možná by se dal ten bojler celý schovat do nějaké předstěny společně s nádrží WC. Existují i ploché bojlery.
Tam bojler nedáš ani náhodou (možná, kdyby se dveře otvíraly ven) ... mám wc 1,7x1,05 m s otvíráním dveří dovnitř a je to na knop ... navíc na velikosti místností jsou nějaký normy ...
Ale mame starou koupelnu, pri supr cupr uldra moderni koulelne/zachodu by to urcite hodne lidem vadilo, ja zas rikam ze zivot je moc kratky na to zabyvat se kravinama, takhle mame teplou vodu hned vsude, protoze za tou stenou s topnym zebrikem je hned drez 😁
@tynuska1990 Jak jsem psal, při otvírání dveří do chodby by to mohlo vyjít. Hloubka bojleru po montáži je 55 cm, takže zbývá na wc cca 110 cm. To by mohlo stačit. Určitě bych neschovával bojler ža žadnej sadroš (ani si nedovedu představit, jak to udělat), ale schoval bych ho jen za nějakou roletu/žaluzii.
