my mame grohe baterie, ale som z nich na nervy, lebo strasne chytaju vodny kamen... ostava mi na nich snad kazda kvapka vody... Mozno pri inom type to nerobi, ale my mame take ploche packy a z tych ta voda akosi dobre nestecie... Ale je pravda, ze ich mame vyse dva roky a este sme nemali ziaden problem... ziadne kvapkanie ani nic podobne a ked ich vycistim, stale maju rovnako pekny lesk...
Ahojky, zatím jsme nestihla přelouskat celou diskusi, tak pokládám dotaz rovnou. Rozhodli jsme se předělat naši "pidi" koupelničku a potřebovala bych poradit nějaké nápady, aby nemuselo být WC v koupelně (soukromí je přece jen soukromí). Rozměry koupelny vč.Wc jsou 1.6 x 2,3 m. Původně tam byla příčka, jelikož má manžel 185 cm nevešli se mu na Wc nohy, takže jsme to probourali. Teď řešíme problém jak to všechno uspořádat, aby jsme se tam pohodlně vešli i se zařízením.
Zařízení, které potřebujeme do koupelny uspořádat: asymetrická vana 160 x 100 cm, WC kombi, umyvadlo "55", pračka š.45 (ale od té jsem ochotná ustoupit a umístit jí jinam). A ještě můj dávný sen : zrcadlo nad umyvadlem, lze ho umístit i v naší koupeně?Podotýkám že příčka oddělující koupelničku a chodbu je 9 cm.
Předem Vám děkuji za nápady a tipy.
ahojte, zaujala ma diskusia grohe vs. hansgrohe. My sa prave rozhodujeme a vybrali sme si seriu Grohe Lineare. Fakt je medzi grohe a hansgrohe taky rozdiel v cene a kvalite? Nikdy som si to neuvedomila, moji rodicia mali odjakziva grohe uz za socializmu, neviem kde to nabrali :-) Teraz maju jedny rodicia grohe a druhi hansgrohe, obaja byvaju v novom a baterie su relativne nove. Ked som porovnavala mne sa viac pozdava grohe a to kvoli jednej veci: SilkMove ci ako sa to vola, t.j. velmi jemne ovladanie, da sa v pohode nastavit prud vody aj na slabucko a z toho jemne preladit na silnejsie alebo naopak. Pri hansgrohe mi toto chyba, su tam nejake prednastavene stupne resp. celkovo mam pocit ze grohe sa da jemnejsie ovladat. Ale sprchove hlavice a tyce sa mi viac pacia od hansgrohe, maju lepsi vyber, tak uvidime, mozno to nakoniec skombinujeme :-)
Jmalko - mate tazku ulohu s prerabkou kupelne. Rozmyslam co by som ja spravila na tvojom mieste. Ak mas kam dat pracku, urcite ju daj z kupelne prec, hned budes mat pocit viac miesta. Ja mam pracku v kuchyni a som spokojna. Ohladom oddelenia WC - ja by som na tom netrvala v malej kupelni, ale to je vec vkusu. Ak ho chcete oddelit, tak bud prieckou alebo murikom, mne sa paci napr. sklobetonovy. Posobi lahsie tym ze je priesvitny. Raz som videla v casopise aj to ze namiesto priecky bol sklobeton medzi chodbou a kupelnou - dodalo jej to celej vzdusnost, lahkost a svetlo. K tomu si viem predstavit sklobetonovy murik ktory oddeli WC a zvysnu cast.
Drzim palce pri prerabke a dufam ze sa rozhodnete tak aby ste boli spokojni.
jmalko: mame koupelnu podobnych rozmeru - my mame 170x200cm, takze s tebou soucitim ;-)
Myslim, ze v prvni rade bys mela vychazet z toho, jestli muzete v koupelne neomezene menit vedeni vody a odpadu. Z toho se pak odviji vsechno ostatni.
K tomu WC - pokud se nemuzete ke koupelne pridat napr. kus z chodby, tak bych ho - jak pise vivianaba - oddelovala maximalne nejakou prusvitnou prickou. ALE - z meho pohledu by mi stejne zadna prusvitna pricka soukromi na WC nezajistila (na to musim mit samostatnou mistnustku, kde se muzu zavrit :-) ), takze bych radej ani zadne pricky v tak male koupelne nestavela.
Jeste by se dalo usetrit misto na vane - mit jen sprchovy kout. Je to samozrejme vec nazoru a zvyku. Muj nazor je, ze nez se kroutit v nejake pidivane, tak se radsi pohodlne vysprchuju. Nehlede na to, ze co mame dite, tak jsem jeste ani nemela cas na to, nalozit se na pul hodky do vany.
Ahojky, řešíme dilema, zda se dá do koupelny 2,5 x 2,5 vlézt sprchová kout (90), vana (70x120), dvojumyvadlo (110), pračka (65) a ještě záchod... zdá se mi to dost našlapané..přemýšlíme, že ustoupíme s vanou, stejně se nekoupeme, ale do budoucna až budou děti, tak aby pro 4 lidi nebyl jen 1 sprcháč málo :-|
Může někdo poradit? Je to ve stadiu projektu, ale obávám se, že větší koupelnu tam nenarveme
ono by to tam narvat slo, ale bolo by to strasne natrieskane...radsej by som upustil od tej vani a riesil sprchovy kut s hlbokou vanickou, kde v pohode deti okupes. Ked si tu vanu chcela riesit iba kvoli kupaniu deti, tak je problem vyrieseny a mozes si dovolit este nejaku vysoku skrinku...
poznam rodiny, ktore maju k dispozicii jednu kupelnu s jednym sprchacom a nie je to nic tragicke. da sa to zosuladit. samozrejme, ze by bol vacsi komfort mat vanu aj sprchac, no na ukor toho, ze sa v kupelni ani nepohnes...
haassinka, my mame kupelnu (s wc) 2,35 x 3m s jednym umyvadlom (vmestili by sa aj dve, ale nemala by som miesto na pradlovy kos), mensou vanou 95x145 (kvoli dcerke, ale vmestim sa do nej aj ja 8-) ), sprchou 90cm, prackou... mam foto v albume... mozno ta to inspiruje...
jmalko, na ktorej stene mate dvere? My sme mali podobne malu kupelku (foto mam aj v albume), vanu sme vyhodili, aj tak sme "sprchove" typy a krasne sa nam vmestila pracka...
yanka79, my sme tiez rozmyslali pri kupelke podobne... chceli sme nieco, co nepodlieha rychlo mode, takze ziadne listely ci vzory, iba kombinacia farieb... byvame dva roky a este sa mi to nezunovalo... Inak, obklady sme kupovali v NR vo firme Beneva... ;-)
jmalko, wc mame spolu, nemali sme na vyber, kedze aj povodne bolo spojene s kupelnou, ale zvykli sme si, nevadilo nam to... na fotkach v albume je po pravej strane od dveri, pri umyvadle. Tiez sme mali podobne situovanu kupelnu... dvere na kratsej strane...
Ahojte :-) snazila som sa preluskat celu diskusiu ale je moc dlaha :-) chcem sa poradit, vyberam sanitu do kupelne, mam aj konkretne vybranu akrylátovu vanu RIHO, Carolina. Aku mate skusenost s vyrobkami od RIHO? Ďakujem
Ahojte,
máte niekto skúsenosti s týmto masážnym boxom ?
http://www.interion.sk/obraz/masazne_...
Vadí mi, že nemá antireflexnú vstvu. Ale, že sa dá kúpiť antireflexný sprej na sklo. Máte niekto skúsenosť, funguje to?
yanka79 čo konkrétne sa chceš poradiť?
Ahoj chci se zeptat na kolik vás vyšla nová kouplna se všim všudy. Nová elektrika, rozvody vody, odpad + obklady, vana atd. Budouci švagrová má novou koupelnu cca 4 roky a vyšla je na 200tisc v panelaku :-. což mi teda příjde šílené. je fakt že je v tom i přestavba příčky ale i tak se mi to nezdá.
mautanka: tak nasi predelavali koupelnu je to asi cca 2-3 roky a stala kolem 80tis. je mala, rekla bych neco jako panelakova.obklady cca 440, vana 12tis + zastena asi 8 tis, nabytek cca 12tis, predelavali take vse, odpady ,vodu a pod. no ale ted jsem videla treba sprchove kouty za 40tis, takze pak udelat koupelnu za 200tis neni problem ;-) jen mit penize
yanka79, my mame od RIHO vanu Lyra dva roky a spokojnost... stale pekna biela, leskla, ale cistim ju len tekutym prostriedkom, ziaden prasok, ani kremovy... ;-)
ahoj, taky chystáme do budoucnas rekonstrukci koupelny,
aaa ta vaše je krásná, představovala bych si něco takového, zrcadlo máme po původních majitelých taky zasazené, můžu se zeptat, kolik vás rekonstrukce stála
Milá mautanka ja mám kupelnu 1,5 -1,70cm a vyšla ma skoro podobne,ono záleží akej ceny sú veci,ak kupuješ lacné aj to vidieť.Ak chceš mať kúpelnu na niekolko rokov musíš investovať,samozrejme ak si veci robíš sama tiež ušetríš slušný peniaz.Treba rátať minimálne 150 tisíc
renatkas • 5. jún 2009 o 16:13
Ahojte, chystáme sa rekonštruovať kúpelňu, len nemáme zatiaľ žiadne ifno o cenách.
Chceli by sme búrať priečku medzi kúpelňou a záchodom, novú vodoinštaláciu a elektriku a stará obklady dole a dať tam nové. Neviete zrhuba orientačne koľko musím počítať že ma to bude stáť - bez ceny obkladačiek a dlažby a sanity?
Dáte mi nejaké rady - z akého materiálu sanitu a pod?
Ďakujem.
Ahojte, prosím Vás vie mi niekto v tomto poradiť, čo máte vstavaný záchod v byte. Máme problém ten, že od nás zo správcovskej firmy mi povedal jeden pán, že to bytu sa to nesmie dávať a že je na to potrebné stavebné povolenie???? ]-( , pritom so záchodom sme nehýbali zostane tam kde bol aj pôvodne, len kvôli tomu že je vstavaný tak má byť stavebné povolenie, čo mne príde postavené na hlavu, a ďalšia vec máme vymenené stupačky komplet a bude to zamurované dole, aby sa tam dalo dostať nejako dá sa to urobiť?
