@meor Zdravím, my jsme si jádro postavili ze sádrokartonu a kdybych se měla rozhodovat, šla bych do něj znova.Rychlá práce, suchá, a s izolací uvnitř nejde nic slyšet. Dokonce jsme vatou zakryly i trubky od stupaček a máme klid. Za mě sádrokarton. :)
Zdravim - Jednoznačně pevné materiály.Zeptej se těch,kdo má SDK jestli mohou posunout umyvadlo o 20 cm víš nebo do strany... ;-) ...100% s dispozicí už nehnou bez větších nákladů.
@lukasoo Kuchyně se na SDK zavěsit dají....Ale musíš rovnou při stavbě SDK připravit pro zavěšení konstrukci třeba z fošny.To samé musíš udělat pro zavěšení umyvadla a všeho.Také zpevnit rozvody vody a odpadů mezi SDK konstrukcí.
To vše jde a dělá se to.Ale pokud chceš čímkoliv pak pohnout tak je to obrovský problém a velmi nákladná realizace.U zdi když budeš chtít posunout odpad,tak sundáš pár obkladaček kde potáhneš odpady.U SDK jde vždycky min. o 60 cm mezi stojkou SDK.
Nechápu proč haníte tu a tu verzi. Za prvé konstrukci z Ytongu musíte mít schválenou od st. úřadu, aby jste nazatížili strop pod sousedy, ale to asi nebude problém. Je jasné, že do Ytongu se snáze navrtají hmoždinky a přichytí třeba umyvadlo. U SDK se dává mezi kovovou konstrukci pro přichycení SDK třeba hranoly o stejné tloušťce, na které se potom přichytí kovová lišta a na tu se pověsí kuchyňská linka, to samé pro umyvadlo. Vyplňovat mezery mezi stojnami vatou se mi zdá naprosto zbytečné. A hovadina, kdo tu psal, že už nemůžete pohnout s umyvadlem, když to nebude z Ytongu. Asi když si to ustavíte, kolikrát přemisťujete umyvadlo v koupelně, no havadina na 2. A můžete mít pod ním skříňku na nožkách a umyvadlo posouvat jak chcete :-). Takže jestli chcete rychlou a suchou práci tak SDK a Ytong je taky rychlý. Je to prašť jak uhoď. Koupelna z SDK na mém fotoblogu růžová. Přeji hodně štěstí.
Sice příčky ze SDK nezmám, ale v mém bývalém dětském pokoji byl ze SKD strop a šikminy v podkroví a z Ytongů byly příčky k dalším pokojům. A postřehy jsou asi takové - přes 5cm Ytong jde hodně slyšet, co se děje ve vedlejších místnostech. Na druhou stranu je pevnost ytongu větší než SDK, takže můj akční bratr v SDK zvládl udělat několik děr, v ytongu se mu to nepovedlo.
@lukasoo@milan1965 - Chlapy já jsem stavař a tak vím,o čem mluvím.Linka je osazená i v umakartovém jádru ale to má předem vyztužený zavěšení linky... ;-) ...Tak věř tomu,že pokusit se jí zavěsit o 10 cm níže,protože máš prťavou ženskou určitě nepůjde....To samé je o umyvadle a všem co je těžší.Bez předchozího namontování nějaké nosné konstrukce to nepověsíš.Třeba po dvou letech se ti narodí svišť a umyvadlo mu níž prostě neosadíš.... :-)
Tak vzádlenost od kuchyňské desky k spodní hraně zavěšené skříňky je 60 cm. To si asi dají nyní podle toho jak je paní vysoká a i o výšce 160 cm tam klasicky žena dosáhne a ještě jsem neviděl, že by někdo snižoval umyvadlo kvůli dítěti. Existují snad stupínky před umyvadlo :-) . Trošku rozum do hrsti.
Asi je to spíš jen předsudek, nevím... Příjde mi totiž, že sádrošema se moc od umakartu nehnu.. :-D :-D :-D
Ale jak tu tak pročítám, tak funkčně to je asi na stejno.. :-)
