Odpověď na příspěvek od p4vlas:
Dobrý den, v polovině července jsem se nastěhoval… @p4vlas Nebydlel tam před vámi silný kuřák a to by způsobovalo ten odér?Já s tím zkušenost osobní nemám,ale kamarád když si koupil byt ,tak nechal udělat nové štuky a výmalbu a řešil s nájemníky stejný problém s odérem.Po konzultaci s řemeslníky zjistili, že tam bydlel kuřák a že to bylo všude cítit a i přes všechny práce jako štuky,výmalba bylo pořád něco cítit.Odpověď na příspěvek od standa80:
@p4vlas Nebydlel tam před vámi silný kuřák a to b… @standa80 Děkuji za zprávu. Podle domácího tam kuřák nebydlel. V pokoji2 jde cítit "jen" ta omítka - tam se domnívám, že to bude opravdu asi tím, že byt nebyl na začátku dostatečně větrán, takže to bohužel přetrvává i nyní. Co se týče pokoje1 - asi bych to přirovnala k zatuchlině? Nyní jak začalo být více chladno (zejm. v ty deštivé dny), to jde cítit více a celá tato místnost mi přijde chladnější něž pokoj2. Jinak po kuřácích opravdu byty neskutečně smrdí, ale tady jsem si téměř jistá, že v tom cigatery opravdu nebudou.Odpověď na příspěvek od franti_p:
Pořiďte si generátor ozónu, podle velikosti místn… @franti_p Děkuji za zprávu. Ozon jsem pořídila a vyzkoušela do obou pokojů a raději rovnou 2x. Bylo mi řečeno, že pokud tam je plíseň, tak jí to pozabíjí, ale pokud bude mít podmínky k vytvoření a růstu, tak se časem opět vytvoří. Zkusím aplikaci ozonu po čase zopakovat a uvidíme. No, jsem z toho nešťastná, protože kdyby to byl můj byt, tak ty možnosti mám přece jen větší (nechala bych podlahu vytrhat a udělat novou + oškrábala bych stěny a znovu natáhla a vymalovala). Takto v podnájmu je to hodně omezené.Odpověď na příspěvek od p4vlas:
@standa80 Děkuji za zprávu. Podle domácího tam ku… I když ted mě napadá, že ta zatuchlina je jakoby "navoněná" (nikdy by mě nenapadlo, že takové slovní spojení napíšu), takže je možné, že by to nakonec mohly být ty navoněné el.cigarety.Odpověď na příspěvek od p4vlas:
I když ted mě napadá, že ta zatuchlina je jakoby … @p4vlas Nájomný byt má výhodu v tom, že nie je váš a nemusíte to riešiť, stačí si nájsť iný nájomný byt, kde problém nebude. Inak k zatuchline, je to len jeden príklad, čo všetko môže smrdieť. Ak niekto náhodou na podlahu vylial mlieko a zatieklo to medzi parkety, tak to je na vytrhanie pohlahy. Zbaviť sa smradu z rozkladajúceho sa mlieka je skoro nemožné a vydrží mesiace.Odpověď na příspěvek od roman_:
@p4vlas Nájomný byt má výhodu v tom, že nie je vá… @roman_ Děkuji za zprávu. Pokud to jde vyřešit, ráda bych to vyřešila. Stěhování do jiného bytu nevylučuji, ale beru to zatím jako poslední možnost, protože to zase tak jednoduché není. O tom mléku jsem slyšela, že si ho kdosi vylil do auta a ten smrad byl prý neskutečný.Odpověď na příspěvek od p4vlas:
@franti_p Děkuji za zprávu. Ozon jsem pořídila a … @p4vlas Tu aplikaci ozónu určitě opakujte, aplikoval bych po pokojích a nechal určitě plsobit trošku dýl ( zapnutý stav ), pak určitě hodinu a déle - pořád zavřená místnost a až poté bych odvětral. Takto bych to udělal několikrát opakovaně, ten ozón by se měl dostat i mezi ty škvíry v parketách, natáhne to do zdí a mělo by si to poradit i se zápachem od cigaret, nebo elektronických cigaret. Držím palce ať se to povede :-)
