Dají se udělat zásuvky do SDK stěny s výdřevou?
Zdravím všechny. V obyvaku jsme si nechali udelat zidku na tv ze sadrokartonu a kvuli pozdejsimu zaveseni tv a stolku nam tam sadrokartonari dali od zeme do 125cm vydrevu. Je mozne dat zasuvky i do mist kde je vydreva? Sadrokartonar tvrdi, ze v pohode a elektrikar, ktery to zatim jeste nevidel rika, ze nevi, jestli se mu tam vejdou zasuvky. A nenarusi se pak funkce vydrevy, kdyz by se provrtala na cca 6 zasuvek(vcetne internetu a anteny) a otvor na protazeni kabelu? Moc dekuji za reakce. 😊
na funkci to nebude mít vliv :-D na práci ( vyvrtání kabiček do dřeva ) to bude pakárna... o to víc když tam nejsou kabely, nebo jestli ano jak je bude lovit, když tam je dřevo.... příčka měla být postavena z vysokopevnostního sádroše nebo fermacelu, pak by se tam žádné dřevo nemuselo dávat a rozvody by se lépe dělali... ;-) elektrikář asi bude nadávat, ale měl by si poradit...
mne by spis zajimalo, jak tam dostanes elektro, kdyz je to jiz zaklopené z obou stran? Jinak tu vydrevu radsi neporusuj, a radsi uzpusob vysku krabicek.
@petrsv1000 No my si hlavne ted rikame, ze jsme meli udelat vyzdenou a bylo by to. Ale uz to holt je takhle, tak co se da delat. Elektrikare mame sikovnyho, tak snad si poradi. :)
Neco uz v tom asi je. Elektrikar dodelal elektrinu a rekl, ze sadrokartonari muzou zaklopit. Ja se v tom absolutne nevyznam, na vsechno mame remeslniky. Jen me prave zarazilo, ze elektrikar si nebyl jisty tema krabickama a uvidi to az v patek, tak jsem chtela vedet, co tady ostatni na to. :) Jinak pokud bychom neporusovali vydrevu, tak by zasuvky zacaly az ve 125 a to nam tedy prijde hodne vysoko, kdyz stolek bude cca 30cm nad zemi a tv cca v 60cm.
@petrsv1000 A ze je nejaky vysokopevnostni sadrokarton jsem nemela tuseni, nikdo nam o nem nerekl a to jsme si najimali podle nas zkusene remesniky, co to delaji vice jak 20 let. No ted uz s tim asi nic nenadelam. :(
@petras89 jojo tak uvidíš až tam vyvrtá díry, pak se rozhodne... no právě, že to dělají více jak 20let tak se jim nechtějí uči a pužívat nové věci. Občas koukám na Jak se staví sen, a tam ho používají často, hlavně kde mají kuch.linku. Jinak my máme dům z fermacelu a 50tka Tv vysí normálně na zdi na obyč hmoždinkách, to samé linka a další těžké věci, vlastně i celá tv skříňka. http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... tak pro příště :-)
petras89: Vše jde, jen chtít. Jen nechápu, proč to kluci SDK již nepřipravili pro elektrikáře, který samozřejmě netuší kde vedou výztuhy. Taktéž Vám mohli zabudovat do předstěny schovaný otvor, kde by zůstal otvor za TV a dole, (pro protažení HDMI, UTP, atd.) ať nemusíte koukat na kabeláž po stěně.
Na druhé fotce je vidět ten prostup pro kabeláž (černá díra).
@petras89 TV se dává do výšky střed očí = střed TV (měřeno při sezení, jako by jste již seděla v sedačce). Takže si představte, že výška sedačky má cca 400 mm výšku a Vy budete mít TV jen 200 mm nad sedákem. Nepohodlné sledování TV. Jen zkušenost, je to každého volba. Ale střed TV by měl být cca 1200 mm od čisté podlahy.
