Dobrý den, máme v bytě 1fázovou elektřinu a dotaz zní, dá se 3fáze natáhnout jen do jedné místnosti ? Budeme potřebovat do kuchyně, kde bude indukce, pračka, atd. Taky je to nejbližší místnost k hlavnímu jističi. tak pokud se to nemusí dělat v celém bytě, tak by to bylo skvělé🙂
Technicky to možné je,ale strašně složité(dle manžela elektrikáře) Pokud se jedná např.o bytový dům, museli byste předělat stupačky, elektroměr předělat na 3fazovy, žádost na čez, souhlas spravce... Jednodušší je koupit indukci a dát ji na 1fázi a pračku taky. Revizák vám řekne, jestli máte dostatečný jistič(dle manžela)..
@dagmar_hafova v celem byte se to nedela-rozvody zustavaji porad stejne, jenom se do rozvadece privede 3-fazovy privod a pak z neho vyvedes kabel jenom k indukci. Ostatni okruhy se jenom rozhazou podle fazi. Osobne bych zase indukci na 230 moc nedoporucuvala-pokud varis na vic plotynkach, tak se ti snizuje vykon... nedej boze, abys do toho zapla mycku, pracku...
Druha vec je, jestli k vam pujde privest 3-faz. Ale myslim, ze dneska uz to predelava kde kdo...
@kekita Myčka, pračka, ani nic jiného na to vliv mít nebude. K indukci se vede svůj jištěný kabel.
Pokud ale není problém natáhnout 3 fáze, tak není o čem mluvit. V kuchyni prakticky na nic kromě indukce není potřeba.
@davex ta na to mit vliv teda bude, ptz je sice jistena zvlast, ale kdyz mas jednofazovy privod, tak je to vlastne vsechno na jednom jistici a zalezi, jakou hodnotu ma hlavni jistic...
Moc děkuji všem za hodně nápomocné reakce. Ta informace, že na indukci je samos. kabel, je úplně klíčová. Spočítáme příkon současně zapojovaných spotřebičů a podle toho se rozhodneme. Máme jistič 1x25A. Z velkých příkonů trouba, vysavač, fén, konvice...bojler se spíná jen v noci. Někde jsem vyčetla, že na jistič 25A by neměl být soudobý příkon víc než cca 5kW. Trouba má 2, deska s omezovačem 3, fén 2...vypadá to jednoznačně, ale v tom bytě žijeme 10 let a ani jednou jistič nevypadl, tak nevím, jestli kvůli těm 2-3 kW mám...
@norikakaa Moc děkuju ! Já právě mám vyhlédnutou indukci s omezovačem výkonu, která je do 1fáze na 230. Ale stejně je to prostě 2-3 kW v bytě navíc. Mám strach, jestli to 1x25A jistič utáhne. Dle normy prý už ne, ale v praxi - řeším, co to udělá prostě a řeším a nevím😞
My jsme resili v panelakovem byte podobnou situaci pri rekonstrukci kuchyne. Meli jsme jednofazovem pripojeni jistene 25A. Chteli jsme zrusit plyn a dat indukci. Elektrikar nam rekl, ze je to na hrane a ze by to chtelo pripojit 3 faze nebo omezit pocet zapnutych plotynek. To nam nevyhovovalo a nechtelo se nam predelavat na 3 faze, tak jsme si nechali plyn.
@mklouda děkuju, chápu to správně, že kdybyste šli do toho omezení výkonu varné desky, tak by s 25A neměl být problém? To mi zní dobře, omezení výkonu mi nevadí
Ano, chápete to správně. Ale opravdu to silně nedoporučuji. Už se nám při vaření mockrát stalo že byly potřeba všechny čtyři plotýnky. Pokud máte třífázový proud přivedený až do hodin před bytem a plánujete tam zůstat delší dobu tak bych rozhodně šel do třífázového připojení.
Ja by som do 3 faze len kvoli varnej doske nesiel z dovodu nakladov.
Staci sa pozriet do cennikov, cca 2 tisic rocne navyse len kvoli 3 fazovemu pripojeniu.
@mklouda zeptám se, dávalo by smysl při přechodu na 3fázi natáhnout jen ten nový kabel na indukci a ostatní rozvody by tedy mohly zůstat, jak jsou? Jde to?
@dagmar_hafova
Je to také o tom, zda máte rozvod do bytu v hliníku, či mědi. Pak také, zda v té jednofázi je možnost samostatně odjistit to vedení k té indukci, nebo zda by na to bylo napojeno ještě něco dalšího.
Hlavní jistič je 25 A - automatické práčky se jistí zvlášť než zásuvky - pračky mívají svůj vlastní jistič 16A, zásuvkové obvody 10A, světla i jen 6A. Jde o to, že při připojení na 1 fázi, Vám pak nevypadával jistič ...
Jinak pokud bydlite v panelovém domě, bytovce - záleží na tom, jaké vedení je ve stoupačkách. Jestli je tam jen jednofázový rozvod, tak přivét 3 fázový rozvod k Vašemu bytu byl bylo značně finančně náročné. Pokud máte v chodbě rozvody třífázové - tak je divné, že máte do bytu jen jednu fázi. V tom případě by to ale nebyl takový problém - jištění předělat na třífázové, elektroměr třífázový a do bytu přivést třífázový vodič jen do té místnosti kde chcete indukci.
@franti_p Dneska jsem volala elektrikáři, říkáte to úplně přesně. SVJ plánuje na jaře zavést 3f do pater. Elektrikář nyní zaseká samostatné kabely na indukci a pračku. Na indukci 5tikabel, zatím se to připojí na jednu fázi. Na jaře zažádáme o navýšení na 3f. Tak snad problém vyřešen🙂
