Dobrý den, zvažuji koupi nově rekonstruovaného bytu, kdy došlo ke změně dispozic a kuchyň byla přesunuta celkem daleko od koupelny (viz foto), takže voda + odpad (myčka, pračka) se vedou v podlaze. Jak moc nešťastné řešení to je? Má to tak někdo taky? Díky
Ten odpad musí mít spád cca 3cm/m. Při délce kolem 6 metrů by tam měl být spád cca 18 cm. Do moderních stropů se takový spád nedá udělat. Pokud je tam starý trámový strop, tak tam by to mohlo vyjít. I tak je to už opravdu daleko. Otázka je, když se to ucpe, jak moc složité bude otevřít tu podlahu.
U bytu na pronájem by to byl problém, protože nájemníky neuhlídáte, aby to čistili, aby tam neházeli bordel a nelili olej. Jestli to máte pro vlastní potřebu, tak si to ohlídáte.
