Levná rekonstrukce garsonky
Ahoj všem! Prosím o rady/tipy a zkušenosti. Přistěhovala jsem do pronájmu starého vybydleného bytu. Přemýšlím, že přesunu stávající kuchyňku v chodbě do místnosti. Nemám ale vůbec představu čím začít? Chci udělat i plovoučku a vymalovat. Máte prosím někdo kontakty na elektrikáře/instalatéra v Praze Dejvicích? Musí se udělat přívod vody, odpady, elektrika,.. a ja nevím co ještě, vůbec tomu nerozumím a ani nemám šajn, kolik to může stát (sousední zeď má již umyvadýlko takže z mého lajckého pohledu by to neměl být problém jen to probourat skrz - chci myčku i vestavěnou varnou desku s troubou... ikea se mi zdá hodně drahá na montáž kuchyňky (cca 3m) a nechce se mi moc investovat do cizího...díky za tipy
Než cokoliv začneš dělat, v první řadě se domluv s majitelem bytu, zda ti vynaložené náklady odečte od nájmu. Aby ti pak naopak nezvedl nájem s tím, že byt je lepší kategorie! Navíc když se sahá do elektřiny, je to na stavební povolení!
souhlasím s inkou. rozhodně nejdřív promluv s majitelem. je dost možné, že ti úpravy vůbec nepovolí. pokud povolí, tak je potřeba se domluvit na kompenzaci, že si to odbydlíš. jinak bych nikomu nic nevylepšovala. ty budeš platit nájem a ještě to zvelebovat a on ti pak dá klidně výpověď a nabídne jinému nájemníkovi hezčí byt a za víc peněz a ty půjdeš s ranečkem jak se říká. jak dlouho se tam chceš zdržet, že chceš takto budovat? je tak výrazně výhodný nájem, že nebylo lepší jít rovnou do hotového, hezčího? v nájmu bych do nové kuchyně neinvestovala a koukla bych po bazarech. tam se dá i ta ikea sehnat za pár korun a udělá hodně parády.
Pokud mas byt od soukromeho majitele tak by bylo vhodne se nejdrive zeptat jeho .Jestli mas byt od mesta k vlastnim upravam tak tam si muzes delat skoro vse (krom bourani zdi).Investice by to nebyla mala uz jen vest nove odpady,vodu a elektrinu na varnou desku na kterou je potreba silnejsi jistic a tim padem i revize elektriny.
levná rekonstrukce? to je protimluv, ne?
rekonstrukci v podnájmu bych nedělala. Pokud chceš bydlení vylepšit, vymalovala bych, starou linku se svolením majitele na stávajícím místě buď zrenovovala tapetou nebo případně na https://www.nejlevnejsinabytek.cz/lev... se dají kuchyně pořídit do 10 000. Myslím ale že už je to vyšší investice, zbytečná na pronájem. Lze položit i nové lino na stávající podlahu, bez nutnosti lepit, pouze stačí olištovat, na svém místě ji podrží nábytek. Ale do nějakého vzkrášlování větší rekonstrukcí bych nešla a cokoli budeš v bytě dělat - vždy po dohodě s majitelem
