Máte někdo zkušenost s předěláním bytu 1+1 na 2+1?
Ahoj. Zustala jsem sama se synem (8 let). Momentalne bydlime v byte 1+1. Klasicky panelak - takze je tam mala nika, kde byla komora - ted je tam satni skrin. Malinkate umakartove jadro po renovaci. Normalni kuchyn a jeden pomerne velky pokoj s balkonem. Do pokoje se vstupuje naproti jadru, z kuchyne to nejde. Ted nam zatim nevadi byt v jedne mistnosti, ale do budoucna premyslim, ze budeme muset z jednoho pokoje udelat dva, kvuli soukromi. Jeden pokoj by zustal bez okna, resili jste to nekdo? Hruby nacrtek prikladam, namereno zatim nemam, ale do obyvaku se vejde na jednu stenu v pohode gauc (rozkladaci dvousedacka), velky pracovni stul, knihovna a postel (takze cca 6m x 3m). Nejake napady?
no, mě spíš napadá, jak velká je ta kuchyně, zda by se nedala rozdělit na dva pidipokojíky, abyste měli každý svůj krcálek...a kuchyně by byla spojená s obývákem ve větším pokoji
Kuchyn je hodne malinka, to je standardnich panelakovych 7,5 m2. Koukam, ze jsem ji asi nakreslila trochu vetsi nez je .....
2 kk jo. Ale s tím druhým pidi je to takový oříšek. Max jen na postel a co spavat v obýváku? Blbý?
No me napadlo prepazit nejak ten velky pokoj a udelat z nej dva. Pripadne do toho druheho udelat dvere z kuchyne. Byly by to dva male pokoje, ale myslim, ze stul, postel a prip. knihovna nebo TV koutek by se tam vlezly. Jenze co s tim pokojem bez okna? Bude tam tma a vetrani taky nevim jak udelat ....
De facto vlastne ted spime v obyvaku - nebo spis je ten pokoj rozdeleny na kouty - detsky kout s posteli, komodou na hracky a knihovnou, pak mame naproti dverim velky pracovni stul, a vedle toho rozkladaci gauc a naproti obyvakovou stenu. Funkcni to je, i docela pekne ... ale kluk mi roste. :-)
Tak okno někde nahoře, nebo luxfery.
Slysela jsem i to, ze si lidi davaji pidi kuchynskou linku do te komory, ale to mi prijde dost ujety .... varim rada a tohle mi pripada tak jako na ohrati hotovky z hospody v mikrovlnce .....
Jj chapu, také jsem tak bydlela s mamkou. Ale ta.mela rozkladaci gauč. Časem se udělala taková ta skříň co je postel.
Nasla jsem toto, ale je to teda zvlastni ....
Co japonské stěny?jako předěl?
To vypada pekne, ale asi by to nebylo soukromi v pravem slova smyslu, kdyz je to jen latka .....
Tak to nee, ale taky řešení :)
Ale koukam, ze existuji i mnohem mensi byty .... http://bydleni.idnes.cz/promena-bytu-... A ta rekonstrukce vypada moc pekne .....
@anke ahoj, neznám přesné rozměry bytu, vycházela jsem z půdorysu 6x6 ( cca 36 - 40 m2 tyhle byty bývají. Místo kuchyně jsem synovi udělala dětský pokoj, vešla se postel, cca 160 cm dlouhá vestavná skříň do stropu, pod okno psací stůl a místa tam má dost. Současný velký pokoj jsem přepažila, v prostoru s balkonem jsem dala malý obývák s kuchyňským koutem o délce cca 270 cm a jídelním stolkem pro dva. za obývákem jsem vytvořila místnůstku cca 140 cm x 270 cm pro tebe jako ložnici - budeš tam chodit jen spát, tak by to mohlo stačit - vzhledem k prostoru. Dala bych si tam ventilátor , jaké se dávají do koupelen na odvětrávání, v kuchyni a tvé ložnici jsem dala zašupovací dveře do pouzdra, aby se ušetřil prostor na chodbě. Do ložnice jsem dala postel 200x90 a za ni vestavnou skříň po stop š60, d 70 cm. Koupelnu a komoru jsem zkusila trefit, jak ji máš.... Naši měli hodně dlouho postel v kuchyni a šlo to. U tebe bych viděla variantu buď takové mini ložnice nebo kvalitní rozkládací gauč v obýváku - ale v té mimi místnosti máš opravdu soukromí - maličké, ale svoje
@jenies Dekuji.
Akorat jak se v takovem pripade delaji odpady, rozvody plynu a vody? Jde to vubec, kdyz je jadro uplne jinde?
@anke není to tak daleko, rozvody se dají zasekat do zdi. To už chce probrat se zedníkem, jaký postup by byl vhodný zrovna pro vás -nevím ,jestli je to zděné, nebo panelák atd... Ono to jádro není o moc dál. Pokud by se vám to líbilo, zkusila bych to dát zedníkovi , případně vodařovi ať se vám vyjádří, jak náročné by to bylo. My dispozici měnili taky, vodu, elektriku a odpady zasekané do zdi úplně bez problémů. Plyn teda nemáme.
@anke udělat z kuchyně pruchod do pokoje. pak už nebude problem tan pokoj rozdělt na dva menši. u dělici stěny se da udělat něco jako okno pod stropem
Moznost prodat a koupit 2+1/kk neni? My treba mame 2+1, jsme 4 a mame to tak, ze vetsi pokoj mame rozdeleny na obyvak a loznici japonskou stenou a decka maji mensi pokoj. Do budoucna asi udelame v mensim spaci patro a obyvak a decka pujdou do toho velkeho.. Kdyz jsme meli 1+1, tak jsme meli spaci patro, pod tim maly svuj koutek, zbytek obyvak. Premysleli jsme nad tou variantou kuchyn+obyvak+loznice, z kuchyne d.pokoj. ale chteli jsme 2 deti, tak jsme to prodali.
@interieryvyroba diky, nad tim jsem prave premyslela nejvic, udelat z kuchyne dalsi dvere a pak prickou rozdelit velky pokoj na 2 male s tim, ze bych si vzala ten tmavsi ...
@veronickalongipes 2+1 je nad moje financni moznosti, v nasem meste jsou byty hodne drahe a 2+1 jsou lecky drazsi nez nebo srovnatelne s 3+1
