Měl by někdo nápad jak předělat toto 2kk na 3kk?
bydlíme v tomto 2kk, ale potřebovali bychom místnost navíc kvůli dvoum dětem,na nový byt nemáme, tak bychom chtěli nějak předělat tento, metrově je na tom stejně jako 3+1 v paneláku, ale bohužel nás nenapadá jak to udělat, protože ty okna jsou prostě špatně :-( možná by někoho něco napadlo, nějaká vychytávka ... nevím, už si s tím lámu hlavu dlouho a nic :-( děkuji
@bbn super jste moc šikovný tady, to by mne prostě takhle nenapadlo, já pořád uvažovala jak přepažit ta okna... no super, by mne zajímalo, kolik by taková přestavba stála.-) pokud by tedy byla reálná .-) @kofinka posuvné dveře jsou fakt super, do toho bych určitě investovala.-) jinak v současné ložnici máme po celé té délce v pravo vestavnou skříň:-) ještě teď hned za dveřmi do obýváku má manžel mini pracovničku, kterou musíme zachovat, protože hodně pracuje i doma každopádně jak na to koukám, tak by ty m2 mohly stačit:-)
@levata pokud bys premyslela o architektovi, zkus projit na iDnesu sekci bydleni, je tam spoustu rekonstrukci od ruznych architektu, tak si udelas predstavu.
@fifina86 jj architekt super, ale ráda bych alespoň rámcově nejprve cenu, jestli na to vůbec budeme mít, než něco rozjedeme .-)
@levata Myslím že budeš potřebovat i statika protože se budou komplet posouvat stěny. Toho asi jako prvního jestli vůbec půjde s tím nějak hýbat. Než zaplatíš architektovi aby jsi to neplatila zbytečně.
Nahrála jsem ti původní dispozici i návrh od @bbn ať se to líp porovnává.
@levata teď jak se na to ještě dívám, tak myslím, že nosná zeď, kromě těch obvodových, je ta tlustá mezi koupelnou a kuchyní, ta by tam na levé straně musela zůstat a byla by to zeď za hlavou manželské postele a v předsíni by se musel místo ní dát ten spešl překlad, což by tak zásadní problém být neměl. Horší to bude s vodou a odpady, ale i to se v dnešní době dá vyřešit. Odhaduju cenu za komplet celkovou reko včetně omítek a podlah na min 500t.
@levata ještě trochu úprav:
@bbn Ten návrh nerespektuje ani nosné stěny, ani šachtu pro stoupačky.
@aurinko asi ne, taky nejsem stavař, taky neříkám, že to tak půjde, je to jen jeden z návrhů co by se možná dalo. Na to jí odpověď dá statik a architekt. Na druhou stranu, v dnešní době už je možné téměř vše.
@bbn Tím si nejsem moc jistá. Ale stačilo by koupelnu ozrcadlit, protože stoupačky by byly u stěny do ložnice... Jen by byl problém s vedením vody a odpadu do kuchyňské linky.
@bbn Nápad dobrý, jen jak by se na to tvářil stavební úřad... Bez statika by se to neobešlo.
@aurinko no však já vím, já to možná špatně nakreslila, ale tu koupelnu jsem myslela přesně "ozrcadlit" :-) Voda a odpad do kuchyně už by se nějak udělal, když vidím, jak dokážou přestavět staré panelákové byty úplně jinak, tak tohle by takový extra problém být neměl. A statik je jasný :-)
@bbn @kofinka jj nosná zeď je ta mezi koupelnou a kuchyní a ten kus vedle, stoupačky jsou kolem té zakreslené pračky za pračkou a vedle pračky v pravo, jinak těch 500tis jsem si taky tak nějak tipovala ... ještě jendou díky moc, zase mi to otevírá další možnosti, které mne fakt nenapadly :-( kamarádka udělala 3kk z tohoto stejného bytu tak, že ložnici vestavěli do obýváku a u okna mají takovou lomenou zeď, ale to se mi moc nelíbí:-( a taky že nemají okno :-(
@aurinko @bbn @levata Holky odpady už jdou v dnešní době vyřešit malinkatým čerpadlem umístěným pod dřez. Měla to tak kamarádka a bez problémů.
tak další nápad:-) je tam použitý nábytek, který máme, takže někde je to takové násilné...
@kofinka @bbn @aurinko je to tak aby se nemusela bourat ta nosná zeď...
@levata Co máš v té ložnici ? Je tam postel naproti skříň a vedle té postele je co ? Nešlo by to udělat tak, aby postel nebyla přilepená v rohu a mohlo se chodit s obou stran ? Stačí 50 cm. Není to moc, ale stačí to, mám to vyzkoušené z podnájmu.
@kofinka vedle těch postelí jsou komody se zásuvkama, je tam i nakresleno kam až se zásuvky vytahují pro představu prostoru, jinak ta postel by byla takhle klidně ok, to by mi nevadilo, asi tak to bude muset i být, protože místo té jedné komody jsme přemýšleli tam dát topný žebřík, co je teď v koupelně, protože nějaké teplo by to chtělo :-)
@levata Tak topení by bylo asi to nejmenší, to se dá dát i na stěnu když vybereš nějaké designové, nebo stejně se budou muset dělat podlahy, tak udělej v koupelně a ložnici podlahové. Nemyslím podlahové na elektřinu, ale klasicky napojené na stávající klasické radiátory s horkou vodou. (nevím jak se tomu topení odborně říká) Tak to máme v koupelně my.
@kofinka jj to by bylo všechno super, ale všechno stojí penízky:-( já už jsem pátý rok na mateřské ... na tu přestavbu bychom měli penízky ze stavebka ...
@levata To podlahové topení jsme si dělali sami za pomocí instalatéra, který to jen zapojil. Dělal nám zapojení wc, spcháče a umyvadla, takže už se to vzalo při jednom. To klasické topení stejně bude muset někdo zapojit. Takže to chce spočítat, na kolik vyjde ten materiál. Záleží kdo bude byteček dělat a jak moc se budou dělat podlahy, ale pokud se budou posouvat zdi, tak se asi úpravě podlah nevyhneš, tak se to mohlo vzít současně. Podle mě to nebude zas tak drahé, jinak bychom to nedávali. Já ti ale neřeknu kolik to stálo, dělal to bráchův kamarád.
@kofinka no najít pak dobrého řemeslníka, to bude taky asi oříšek .-)
ještě mám v hlavě jednu otázku, která by se asi měla vyřešit a to, jestli by se nám tam případně vešlo třetí dítě .-)
@levata ahoj narazila jsem na tento článek a myslím že by to takhle šlo udělat i u vás a nemusela jsi ani posunovat koupelnu http://www.novinky.cz/bydleni/337006-...
@jennifer díky moc za další nápad, jen ložnici bych určitě chtěla zavíratelnou, totiž nemůžu spát ani při otevřených dveřích:-( nevím proč, ale nevyspala bych se v otevřeném prostoru .-)
@levata ahoj já sice dveře v ložnici mám, ale zase kvůli pejskům je mám otevřený
Ahoj, a co takto? dala bych co nejméně nevyužitých ploch typu chodba. V ložnici bude malé okno - na větrání stačí, světlo v ložnici není zas tak třeba, stejně se tam člověk jde jen vyspat, v koupelně to chce pořádné odvětrávání a bude to ok. Vznikne tu i pracovní kout a malá knihovnička.
@levata A nebo takto, tady jsem zachovala nosnou zeď, a odpady jsou pouze na opačnou stranu, všechny pohromadě- to by taky šlo, nebylo by to tak nákladné , nepotřebovali byste stavební povolení.
@levata jo a v tom návrhu jsou dveře krom vchodových a koupelny jsou zašupovací - úspora místa :-D
@jenies děkuji moc za další podnětné nápady:-)) o zašupovacích dveřích jsem uvažovala, do toho bychom asi zainvestovali, protože je to super věc:-) jak dlouho asi může taková přestavba trvat?to se asi budeme muse na nějaký čas s dětma vystěhovat... no nemám představu...
