Koupili jsme byt, kde je všude (kromě koupelny a záchodu) položeno lino. Je nutné stávající lino strhnout, dát případně novou stěrku a položit nové pvc? Nebo se může pokládat i na to staré?
Já když jsem kupovala byt, tak mi tam dali lino s jiným dekorem, než jsem chtěla (byla to novostavba) - když mi pak dávali nové, tak ho položili na to stávající..Ale bylo to teda nové lino na novém, ve výsledku byla ta podlaha teplejší než v ostatních místnostech. Důležitý podle mě je, aby se ti ta podlaha moc nezvedla (vzhledem k práhům a zavírání dveří), jinak to asi možné je...když u mě to tak udělali:-)
Máme takto položené lino v obýváku už skoro 10 let. Trochu jsme se báli co to udělá, podlaha nebyla úplně rovná, ale pořád je všechno v pořádku. Ale je to malá místnost. Pokud by byla nad 20 m2, bála bych se že se nepřilepené lino začne časem shrnovat. Jinak si myslím, že když se pod lino dává miralon, proč by místo něj nemohlo být zase lino.
Taky chci položit PVC na rozjeté parkety. Jak se to řeší? Ten byt je městský a ví Bůh,jestli se časem nebudu stěhovat, proto nechci lepit (což prý do 20 m2 nevadí), ale nechci ani stěrkovat... Jak jste si s tím poradili?
ahoj, jde to, pokud to původní není nějak poškozené - myslím tím díry, rozjeté spáry ve spojích atd... ale upřímně tohle při rekonstrukci považuji za polovičaté řešení, strhnutí lina je otázka chvilky a vylití nivelací na srovnání také a máš krásně hladký povrch, nové lino ani nemusíš lepit, my ho máme připevněné pouze lištami po krajích, zatěžká jej nábytek a nehne se...
