Nafouknutí 2+1, jak oddělit dvě místnosti?
Dobrý večer. Nemáte nějaký tip, co s bytem 2+1(cca 65m2), kde bychom potřebovali oddělit 2 děti od sebe a stále mít místo na spaní pro sebe? Bohužel máme jen 3 okna a kuchyn by měla idealne zůstat na místě kvůli daným rozvodům. Nosná stěna bude zřejmě ta vodorovna - vede tudy nosný tram(Ale všechny mají 20cm tloušťku). Velikost mistnosti cca 14m2 kuchyn, menší pokoj 20m2, větší cca 23m2. Já už nemám žádný nápad. :/ Děkuji za jakýkoli tip.
Koupit 3+1 a tohle prodat.
Máte jen dvě okna. Takže pokud nepřesunete svojí ložnici někam do komory bez okna, tak to nejspíš nijak neuděláte. Asi bych přemluvila děti, aby spolu vydržely a snažila se jim nějak překopat jejich pokoj
Pokud je to na dlouhodobejsi reseni, tak do nejvetsiho pokoje dat kuchyn, jidelnu, obyvak. Tam by se to krasne veslo. S vodou by snad nemusel byt problem, kdyz by kuchyn mela spolecnou stenu s koupelnou.
.. s tim, ze loznici by suplovala sedacka.
Jedině vy musíte spát v obýváku, normálně se to tak dělá a děti oddělit clonou - paraván nebo tak něco, holt mají smůlu. Nebo do většího.
Díky. Takže asi žádné čáry máry fuk a je tu pokoj "navíc" nebude :-) . Statik by asi taky neodsouhlasil další okno v přízemí, co? Nebo pretvoreni toho (180cm širokého) ve větším pokoji na 2 menší by se nelíbilo ani stavebnímu úřadu předpokládám. Stěhování asi nebude možné, ikdyz by to bylo nejjednodušší.
@azsinanecovzpomenu dobrý den, byt není maličký, co znážit zazdít dveře mezi kuchyní a obývákem, na tu stěnu mezi umístit kuchyni- tak by se ani voda netáhla daleko,když se dřez umístí dobře. Místo kuchyně by pak vznikl druhý pokoj a když zbouráte t komoru vedle wc a na jejím místě uděláte dveře ( klidně zašupovací), můžene v tom velkém pokoji vyzdít malou ložnici - jen postel a stolky, tak budete mít své soukromí, sice bez okna ale s dveřmi a na přespání to stačí. Pokd to vychází metry, můžete ve vzniklé "chodbičce v pokojíčku místit vestavné skříně na vaše věci - sice dítku občas budete muset do pokoje, ale hold nic není ideální... ;-) Defacko byste neborali nic krom komory a otvoru na dveře na nenosné zdi a zazdívali, takže pouze ohláška a neměl by být problém.
