Dobrý den,
potřebuji něčím nahradit radiátor Radik 11VK5001600 výkon má cca 1332W. Jedná se o starší, bytový, nezateplený cihlový dům, síla stěn cca 57cm, topení je teplovodní, kotel na plyn Vaillant. Radiátor je pod oknem šířky 190cm, z tohoto okna budeme dělat okno "francouzké" = výstup na terasu a přemýšlím, čím nahradit tento radiátor, rozmýšlíme nad podlahovým konvektorem, nebo topným schodem, nebo nevím, jestli jde použít ještě něco jiného? V podlaze pro případný konvektor je dostatek místa (dělala se nová, polystyren a vrstva betonu). Okno je ve výklenku hlubokém 34cm. Kdysi před lety bylo spočítáno pro tento pokoj a teplotu 20° Qc 982.
Moje otázka tedy je co použít jako nejlepší a finančně nejrozumnější řešení k nahrazení tohoto topení? Chceme aby se dalo vyjít z obýváku ven na terasu, nic nás neomezovalo/nepřekáželo, a aby nám zůstala stejná tepelná pohoda. Netuším jak hodně je slyšet ventilátor v konvektoru v obýváku u televize? Jestli ho dávat podél stěny u okna a nebo ho "zapustit" do toho výklenku?
Děkuji všem za případnou pomoc a radu
Doplňuji: okno bude velké 190x210, ještě nemáme vybráno, takže nedokáži říct, jestli to bude 5-komorový profil s dvojsklem a nebo 6-komorový s trojsklem, uvidíme dle nabídek. Místnost je velká 54 m3 a na kotli je aktuálně nastavena teplota 68°.
