Rekonstrukce bytu - řešení záchodu
Dobrý den, zajímal by mě váš názor popřípadě jak lépe by to šlo vyřešit. Oč jde, děláme rekonstrukci celého bytu, na kterou mám najatou firmu a při budování záchoda ( závěsný) nám vznikl problém kvůli blbě postaveným stupačkám a záchod by musel být posunut hodně ke zdi a tak vodař vymyslel, že tavnou pistolí takto zkřiví koleno ( viz. foto ), aby mohl být záchod ve středu místnosti, prý to vydrží.Záleží ale co to vydrží.Harmonika na tak krátkou vzdálenost prý není, nějaké koleno jo ale zas na to není těsnění a nezaručují těsnost. Co vy na to?
Nejsem instalatér, ale myslím, že je několik možností jak to vyřešit elegantněji.Myslím, že "harmonika" i na takto krátkou vzdálenost je lepší řešení než ta vyfocená prasárna.Když už chtěl ten umělec něco prznit, proč neupravil tu slabší odpadovou rouru co vede do stupačky (patrně odpad umyvadla nebo vany, kde teče převážně voda) a neotočil celý kus směrem ke středu vašeho záchoda.Pak by napojil relativně přímo. Pokud jde o utěsnění kolene (není těsnění ?) existuje hromada různých kvalitních lepidel, případně starý dobrý butilvinyl...či jak se chemicky správně jmenuje "medvědí hovno".Tohoto odborného zásahu, který je na fotce bych se docela bál, myslím že v tom zdeformovaném místě se to bude ucpávat.Jo a toho umělce kopněte někam
já bych se tohoto řešení tedy bála. a to musí být wc přesně uprostřed? bych ho klidně neměla vycentrované a měla z jedné strany víc místa na štětku, koš či jiné potřeby :-N
Souhlas, za takovou odbornou prasárnu hnát sinským krokem, že se to ucpe je víc než jisté, v místě boulí trubku určitě zeslabil, s těsněním by si měl poradit nebo bych v nejhorším volila předstěnu k zakrytí trubek a pěknej stojací záchod než třeba bourat kvůli ucpanýmu odpadu
Hnát sviňským krokem aby bylo jasno jak.
Asi to nic neudělá, ale je to docela zvěrstvo :) Na druhou stranu si s tím musel dát hodně práce, protože takto teplem vytvarovat HT trubku neni nic snadného :) Harmoniku na tak krátký úsek opravdu použít prakticky nejde, ale určitě to lze z běžně dostupných tvarovek poskládat mnohem lépe.
no tohle bych si tam nenechal, kdyz se daji za sebe 3 HT kolena da se udelat prakticky jakykoliv uhel, jde jen o to aby se to tam veslo
Hlavně bych ho nenazval vodařem, instalatérem nebo řemeslníkem. To jsou běžné praktiky mnohých našich stavebních, ale i jiných firem, najmout pouze zaučené, hlavně jim méně zaplatit. Nechal bych to předělat ať je to pro firmu ponaučení. I když pochybuji, že se s tebou budou vůbec bavit. Lepší bude, když alespoň zde zveřejníš informace o té firmě, která takto przní řemeslo.
No, na první pohled to vůbec nevypadá hezky, ale jestli tu "harmoniku" poskládal dobře a vevnitř na spodní straně nejsou nějaké velké záhyby a není to někde až příliš zeslabené a je to na spojích dobře utěsněné, tak to bude bez problémů fungovat roky. Všechny rady a kritika tady je jistě dobře míněna, ale toho prostoru tam asi opravdu moc není a naskládat tam nějaký rozumný spoj prostě je problém. To pokud už máte dost místa, asi bych celý závěsný modul předsunul o 15-20 cm dopředu a pak by to už neměl být problém spojit.
suhlasim s jirim ono tam tých chýb je viac a nenarobíte s tým nič. bolo by riešenim wc namontovať oproti otvoru na stupačke ,ale ako bokom by vyšlo wc ťažko povedať. veť teraž to zle vyzerá len tam ,kde cudzi nevidia -zakže žiadny problem --- ono sa tu len keci ľudí ktorý si myslia že všetko je počitač
