Zdravím,
rekonstruuji podlahy ve starém cihlovém bytě.
Původně se podlaha skládala z následujících vrstev (od spodní po vrchní):
1) beton
2) na tom škvára
3) na ní nějaké cca. 7cm bloky kvůli zateplení, které jsou total popraskané
4) na tom parkety
5) na parketách plovoucí podlaha
Prosím o radu, co je teď lepší a levnější udělat abych podlahu zarovnal do výšky, která je v předsíni (cca. 10cm rozdíl)?
1) Vylít celý betonem a na něj položit podlahu?
2) Udělat dřevěný rošt, ten vyplnit polystyrenem nebo nějakou vatou, a na to položit osb desky a na desky položit podlahu?
3) Vylít část betonem, na něj dát polystyren (nějaký tvrdší), udělat nivelační stěrku a na ni položit podlahu?
Jak byste postupovali?
Předem díky za odpovědi
@staqor
add 1) jde to, ale zbytečně drahé a nezlepšíte izolaci
add 2) jde to, výhodou je suché řešení
add 3) ta nivelační stěrka popraská. Jde to opačně. Nejprve cca 5cm izolaci a na to 5cm anhydrit/beton.
