:-| Ahoj všetci stavitelia :-) , mám na Vás prosbu o radu... Mám chalúpku,ktorá ma cca 75rokov a konečne na nej ideme spraviť kúpeľňu. Problémom je,že sú tam krivé steny....A samozrejme,že aj pravé uhly sú tu tabu :-D A ako to u starých domov býva aj predpokladaná vlhkosť... Je o veľkosti 240 na 200 cm. Steny su asi do jedného metra z kameňa a potom pokračujú s tehlou. Už som sa radila s rôznymi ľudmi ,ale ich názory sú odlišné. Omietku sme oškrábali a prizvali sme murára. Zvolil pôvodny postup vyrovnávania stien cementom a primiešavaním neviem čoho všetkého...Avšak to nedržalo a na druhý deň to popraskalo a spadol asi 50cm kus na zem.Iný majster zasa tvrdil,že on by to celé vyrovnal Kllebrom. A tak sa rozhodujeme ,či nebude najlepšie to vyrovnať sádrokartonom a na to následne lepiť obkladačky. Neviem však či to bude dobrá voľba ,pretože murári sa tomuto bránia. Preto prosím Vás skúsenejších o radu,kto sa s takýmto problémom už popasoval a má s tým skúsenosť a je s výsledkom spokojný. Ďakujem
Ahoj dolomita, my mame taky stary domecek. Samozřejme rovnou stěnu a pravý úhel tu nenajdeš :-) . bylo nám doporučeno, aby jsme používali co nejmene cenemtu. Stěny nemohou dychat. Tak jsme vsude udělali vapenou maltu. Nikde nam doposud zadna omitka neupadla a neni nikde ani pamatky po vlhkosti. Sadrokartonem ty zdi uplně ucpeš. Nebudou prodysny a sadrokarton ti zacne po case vlhnout a plesnivet. Cely domek jsme obkopali cca metrovým příkopem, k domku jsme dali nopkovou folii a do prikopu jsme dali drenaze kvuli odvodu vody a cele jsme to zasypali oblaskama. uvnitr domku jsme navrtali do zdi cca cm od podlahy diry do kterych jsme ladovali takove zmrzle tycinky, ktere se rozpustili a uvnitr zdi zabranuji prostupu vlkosti. A pak je jeste nejlespi topit drevem. :-) . Stropy name ze sadrokartonu ;-)
@dolomita Mám přesně to samé. Dům z roku +- 1942. Stěny křivé, až 10 cm od svislice. Koupelnu jsem vyrovnal pomocí konstrukce a zeleného sádrokartonu. Potom penetrace a malba. Sprchový kout, umyvadlo a WC nalepené obkladačky. Většinu jsem dělěl sám, protože na to tehdy zednící čuměli jak tele na nový vrata.Koupena je malinká 1,5x3m, bez okna, po koupání je tam jak v prádelně a sádrokarton drží už 15 let. Dobře udělané odsávání pomocí ventilátoru a větracích ortvorů ve dveřích je ovšem nutností.
To samé jsem dělal v pokojích, abych nemusel zvát tyto "odborníky" co naplácají na stěnu, co jim přijde pod ruku. Předsunutá kostrukce, šedý sádrokarton. Mezi sádrokartonem a zdí ještě 5 cm skelné izolace (ISOVER). Nikde nic neplesniví.
Sádrokarton zdi neucpává, papír a sádra UMÍ regulovat svoji vlhkost, tzn. že ji umí přijmout i uvolnit.
Pravda je, že dům nebyl a není vlhký, myšleno od základů.
Do sádroše bych šel znovu. Svislé stěny a pravé úhly jsou pak v pohodě. Usnadní to obkládání i dlažbu.
Ahoj, táta dělá sádrokartony a domá má taky v koupelnách sadrokarton a praská mu to v rozích, ale to může být i novostavbou, prý to sádrokarton dělá.... Já teda do sádroše pujdu, ale ventilátor - větrání je nezbytné v každé koupelně.
