Topení v bytě
Chceme koupit starý byt kde je ještě topení přes kotel na tuhá paliva. Přemýšlíme když by jsme ho koupili jaké tam dát topení jestli elektrické nebo jsem přemýšlela i podlahové, ale to je asi náročné že?
@tynuska1990 Kolik se spálilo uhlí za sezonu? Jak je byt veliký. EE je nejdražší vytápění. Proti uhlí tak asi 3x.
Pokud je to kotel na uhlí nový podle té směrnice slavné nesmyslné ohledně uznání třídy za vhodnou 3,4,5 tak bych ho nechal, ono se v něm dá topit asi taky dřevem, ale bude mít menší účinnost Pokud to je starý kotel, tak asi vám radím (ačkoliv já bych si ho stejně nechal) Tak ho vyměntě za kotel na dřevo a třeba s akumulačním zásobníkem topné vody, uhlí za chvilku pro běžné lidi nebude k dostání tak lehko totiž.
Určitě bych volil plyn pokud je ta možnost. Jinak nejdražší varianta jsou elektrické přímotopy. Pak jsou akumulační kamna - topí na noční proud, ale z vlastní dávné zkušenosti nedoporučuji. Podlahové topení - pravděpodobně máte na mysli elektrické - bude určitě o něco úspornější a je to i nejkomfortnější. Neřekl bych, že je to nějak náročnější, samozřejmě dělá se to zároveň s novou podlahou.
@tynuska1990 uz jste něco vybrali?Stojím před stejnym úkolem,tak by se mi hodila rada a postřehy.
@ddanda radit se nedá, pokud neuvedete základní údaje. Podstatné jsou TZ domu, jak se má ohřívat TUV, dostupnost plynu a jakoou máte představu
Když to zmiňujete jako byt, jde o bytový dům s více byty? Každý byt v domě má individuální kotel? Trochu roli také hraje poloha bytu - třeba jestli je v přízemí a "ochlazují" ho sklepy pod ním.
@zubr487 uplně nerozumím zmiňovaným zkratkám 🙂 Byt je zděný 3+1, v patře, každý byt má své vlastní vytápění. Zateplení žádné, plánuji zateplit stropy a plastová okna.Plyn je od domu cca 8m.
@ddanda Zaskočím, TZ tepelná ztráta domu nebo bytu což je potřebný výkon který udrží požadovanou teplotu v domě třeba při min. venkovní teplotě v dané oblasti. TUV teplá užitková voda - voda z bojleru.
@ddanda Z hodnot TZ a spotřeby TUV lze odhadnout provozní náklady. Dále je podstatné, jaké topení je zatím použité. Jsou tam radiátory a rozvody topení, nebo chcete předělávat vše ? Píšete, že plyn je 6m od bytu. Takže nemáte ani přípojku. V případě plynu je tedy nutné zřídit přípojku, vyvložkovat komín, nainstalovat plynový kotel a možná i instalovat radiátory. Nechte si udělat cenonou nabídku. Pokud v tom bude vše, nedostanete se pod 200000Kč. Jestliže v tom bytě nejsou udělané rozvody topení a není moc vysoké TZ bytu, je výhodnější použít přímotopy a vše na elektřinu. Plyn vychází provozně levněji, ale investiční náklady mohou být velice vysoké. Proto by bylo vhodné nechat spočítat TZ bytu a poptat cenové nabídky na více variant. Kromě plynu a přímotopů lze uvažovat i o topení splitovou klimatizací. Teprve pak se můžete rozhodovat. To je taky důvod, proč jsem psal, že bez podrobnějších informací se nedá smysluplně radit.
