Topné fólie vs. radiátory
Zdravím všechny, momentálně děláme kompletní rekonstrukci bytu 3+kk a vymýšlíme, jak budeme vytápět. Můžu poprosit o vaše názory a doporučení? Byt 3+kk, 65m2, se nachází v panelovém domě ve 3NP ze 3, dům je zateplen, má plastová okna. Děláme kompletní rekonstrukci včetně podlah, elektro, voda apod. Byt má plynový kotel, který zajišťuje ohřev vody a zajišťoval také vytápění. Staré litinové topení jsem demontoval a odvezl pryč. Původně jsem si myslel, že si necháme udělat vodovodní podlahové vytápění, jelikož jsem počítal s tím, že skladba 8cm která nám byla řečeno jako minimum by se tam měla najít. Světě div se, panel je křivý jako prase a nepůjde to. Nyní se nabízí možnost normálních radiátorů a měděné trubky táhnout v podlaze, nebo jsem dostal tip na topné uhlíkové fólie Heat Flow, které jsou na elektřinu a mají prý dobrý účinek a jsou energeticky poměrně úsporné. Co byste doporučili? Máte s Heat Flow, nebo jionu značkou co vyrábí topné uhlíkové fólie nějakou zkušenost? Tím, že byt není největší rádi bychom se radiátorů samozřejmě zbavili, ale ne za každou cenu. Díky moc za pomoc!
Odpověď na příspěvek od domdom96:
Zdravím všechny, momentálně děláme kompletní reko…
@domdom96 Heatflow nebrat! https://www.modrastrecha.cz/search/?t... Prošel jsem si tím samým a místo EPS jsem dával PIR (PIR vzít s nakašírovanou kročejovou izolací) a místo betonu šel anhydrit. Dával jsem topné kabely a teď bych dal asi hadičky a teplovodní topení.
@domdom96 Topné folie nejsou úsporné. Je to prostě elektrické topení a provozními náklady zhruba 2x vyššími proti plynu. Zrovna HeadFlow jsou vysoce předražené folie. Pokud tam máte a budete dále provozovat plynový kotel, tak buď radiátory, nebo teplovodní topení. V případě podlahového topení je vyšší komfort a nikde nepřekáží radiátory. To je samozřejmě fajn. Zda lze realizovat teplovodní podlahové topení primárně záleží na tom, zda potřebujete tepelnou a kročejovou izolaci. Pokud nepotřebujete izolaci , pak lze použít nějaký systém pro rekonstrukce (např. Spider od Giacomi). Ten zabere jen 2cm. Topné folie mají význam v případě, pokud budete dělat podlahy suchou cestou s plovoucí krytinou. Pak se folie jednoduše dávají pod plovoučku. V každém případě se vyhněte HeadFlow nebo podobným předraženým nesmyslům. Berte si folie třeba Fenix
@domdom96 V paneláku asi nemáte možnost kvalitně izolovat podlahu, aby jste nevytápěli prostory pod vámi a zároveň dodrželi normovanou výšku místností. V současnosti a i dle prognoz do budoucna je elektřina nesmysl a zvlášť když máte zaveden plyn. Asi plyn a nadimenzovat radiátory dle toho kolik máte na ně místa.
Největší chybu jste udělal že jste zrušil to litinové topení.... To totiž aspoň mělo cenu a výdrž nehledě na to že se do něho dá topit čímkoliv. A taky si vyřešte strop jestli je zateplen píšete 3 patro ze 3 takže nad váma je střecha....
Největší chybu jste udělal že jste zrušil to liti…
@vladimir_sacha Díky za názor, ale nesouhlasím. 🙂 Za mě nevzhledné a pro mě bezcenné. O strop i střechu je postaráno, nebojte. Mějte se!
Odpověď na příspěvek od travas:
@domdom96 V paneláku asi nemáte možnost kvalitně …
@travas Děkuji za info a cennou radu. Asi nakonec půjdeme cestou radiátorů, jak píšete. Díky!
@travas V bytě, který je nad jiným vytápěným bytem, je zase příznivější teplotní spád. To není podlahovka na zemině.
@travas V bytě, který je nad jiným vytápěným byte…
@kofejn Tam nejde, že by teplo šlo do zeminy, ale teplo pôjde k susedovi. Bez izolácie zhruba 50:50, pretože teplotný spád bude na obe strany zhruba rovnaký. Zanedbávam tepelný odpor podlahovej krytiny aj betónového stropu, inak to samozrejme nebude pol na pol, ale nebude to od toho ďaleko. @domdom96 Musím dať za pravdu @vladimir_sacha, keď radiátory, tak liatinové sú najlepšia možná voľba. Poznám pár ľudí, čo to vymenili za plecháče a potom si nadávali.
@kofejn Tam nejde, že by teplo šlo do zeminy, ale…
@roman_ To určitě chápu, ale když dělám kompletní rekonstrukci, určitě si tam nenechám staré litinové radiátory. To by bylo jako pěst na oko :-) Tudíž pro mě to hodnotu v tuto chvíli nemělo. Co se týče efektivnosti, tak určitě souhlas.
@roman_ Je to jako podlahovka v patrovém domě. Jestli je barák zateplený, se 40mm Koolthermemem K3 by to mělo klapnout https://www.kingspan.com/cz/cs/produk... . Pokud bude spodní byt obydlený....
@roman_ Je to jako podlahovka v patrovém domě. Je…
@kofejn Extrémně předražený PIR dopadnul v měření jak sedláci u Chlumce.
Odpověď na příspěvek od marfycz:
@kofejn Extrémně předražený PIR dopadnul v měření…
@marfycz Jejda, jejda. Odokud je ta tabulka?
@kofejn No jasné, že je to ako v patrovom baráku, lenže tu je otázka, kto to bude platiť.
@kofejn Strýčko google poradil: https://www.izolace.cz/clanky/vliv-vl...
@kofejn Strýčko google poradil: https://www.izola…
@roman_ tak to je docela zajímavý článek.
@roman_ To určitě chápu, ale když dělám kompletní…
@domdom96 Jo takže vyhodíte radiátor který nový stojí jeden tak 20 000 a někdy víc a dáte tam plech z OBI za 3000.... Pardon ale to zrovna asi nebyla dobrá volba
@domdom96 Jo takže vyhodíte radiátor který nový …
@vladimir_sacha přesně tak to udělám, jelikož ty radiátory nové nebyly a byly staré třeba 50 let 🙂 Je sice super, že takový nový radiátor stojí 20 tisíc, ale když se mi nelíbí, proč bych ho měl mít v bytě, ve kterém chci bydlet?
Je až s podivem, jak se nekteří snaží neustále dokola prosazovat svůj názor. A často tady vidím, že velmi používaný argument jsou peníze. Prosím, respektujte, že ne každý hledá nejekonomičtější řešení, že ne vždy jde v prvé řadě o peníze. Taky bych nechtěl v novém domě starý nemoderní radiátor, byť by byl po technické stránce třeba lepší.
Odpověď na příspěvek od p_sava:
Je až s podivem, jak se nekteří snaží neustále do…
@p_sava Když už kritizujete prosazování názoru, tak jen k těm radiátorům... Litinové jsou v současné době modernější než ty plechové, které byly moderní tak před 15 - 20 lety.
To je jen slovíčkaření, tazatel několikrát uvedl, že se mu ty litinové radiátory nelíbí, tak nechápu, proč se mu stále podsouvají.
To je jen slovíčkaření, tazatel několikrát uvedl,…
@p_sava Tohle je veřejná diskuze, takže zmínka o kvalitě litinovych radiátorů proti obyčejným plechovým sem určitě patří. Pro informaci dalším stavebníkům, kteří budou diskuzi číst.
Odpověď na příspěvek od puhelin:
@p_sava Tohle je veřejná diskuze, takže zmínka o …
@puhelin Tak tady zase nesouhlasím já. Otázka směřovala trošku jinde. Kdybych se ptal na to, jestli byla chyba dát pryč staré litinové radiátory, tak byste pravdu měl. Já se však ptal na názor na uhlíkové topné fólie vs. normální radiátory. :-) To jestli to byla, nebo nebyla chyba, to už mi je docela na nic. (Za mě pořád nebyla a svého rozhodnutí ani náhodou nelituji.) Každopádně bych tady toto téma ohledně starého litinového topení nejspíše ukončil. Kdyžtak mi napiště zprávu, pokud chcete pokecat, ať to tady nezaplácáme věcmi okolo něčeho, čeho se to tak úplně netýká. Mějte se!
@p_sava Díky moc za podporu, jsem rád, že alespoň Vy jste to pochopil. :-D
@p_sava Díky moc za podporu, jsem rád, že alespoň…
@domdom96 urcite se obloukem vyhnout folijim je to nesmyslne drahe a muze byt problem s "probijenim" (prenosem pomoci indukce/kapacity)... je nutne celoplosne prekryt zemnici rohozi (kvuli cene vetsina firem rika ze staci v koupelnach)... dohledejte diskuze ohledne problemu... navic je to v podstate neresitelne jinak nez vybouranim... pokud chcete tak podlahovku (predpokladam ze voda se nevejde) tak topne kabely ale byt vama zustanu u radiatoru. Pripadne mrknete na ruzne vyrobce, daji se poridit o moc hezci nez korada. Napr. My sli do Zehnder (konkretne Charleston) a udelaji vam ruzne rozmery/barvy... my ho mame do oblouku..
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@domdom96 urcite se obloukem vyhnout folijim je t…
@raziel628 To je super tip, díky moc za info! Asi zvolím nějaké pěkné radiátory, jak říkáte. :-)
@p_sava Když už kritizujete prosazování názoru, t…
@puhelin I kdyby litinove byly v soucasne dobe modernejsi, tak je to pouze docasne, protoze mnoho "designeru" se nechalo strhnout industrialni modou a neumi navrhovat nic nadcasoveho a s vlastni invenci. Ty litinove budou za par let uplne retro stejne jako priznane el. draty a dalsi podobne veci. Souhlasim, ze litinove radiatory do moderniho rodinneho bydleni nepatri, protoze vubec neprispivaji k zutulneni bydleni. Do diskuze o technicke vhodnosti se poustet nebudu, protoze kazdy clovek dava prednost jine strance.....nekdo vzhled - nekdo finance - nekdo trvanlivost. To je stejne, jako kdyz si jdu koupit nove auto. Nekdo si koupi Skodovku protoze pomer cena x vykon je fajn, ale ja si pujdu koupit Alfu Romeo, protoze se mi Skodovka nelibi. Takze kdyz autor rekl, ze se mu litinove nelibi, tak netusim, proc mu je nekdo podsouva.
@raziel628 To je super tip, díky moc za info! Asi…
@domdom96 Jeste doplnim....krome designovych radiatoru se dnes da koupit uplne hladky radiator, na ktery vam natisknout obraz (napr. rodinnou fotografii). Ale to pak musi byt radiator umisteny v prostoru, to se tyka spis chodeb a mistnosti, kde nelze umistit radiator pod okno.
Odpověď na příspěvek od martii1:
@puhelin I kdyby litinove byly v soucasne dobe mo…
@martii1 Na otázku, jak vypadá moderní útulné rodinné bydlení, neexistuje jedna odpověď. Pro někoho to je hladký radiátor, pro někoho litinový. Není na to jednotná odpověď. A není nutné do novostavby litinový kupovat, aby to bylo moderní. Někdo chce zachovat styl, do kterého se nastěhoval a líbí se mu staré prvky, které už v bytě jsou dlouhá léta. Aniž by to ladil do industriálu.
@domdom96 prvotní otázka byla, zda radiátory nebo HeatFlow. Zde je to jednoduché. HeatFlow je jen předražený podvod. Nyní řešíte jaký typ radiátorů. To je vyloženě otázka vkusu a nemá cenu o tom diskutovat. Já jsem léta bydlel s radiátory a nyní s PT. Proto bych jednoznačně volil variantu PT. Otázka tedy je, zda jste tuto variantu zavrhli a pokud ne, tak jaký máte minimální prostor na skladbu.
@domdom96 Jeste doplnim....krome designovych radi…
@martii1 za me je to jak rika @puhelin. Vkus je otazka kazdyho... napr ja bych si treba zadnou fototapetu na radiator nedal. Mame rodinou vilu z roku 1927, tim ze jsme davali masivni vlysy tak PT nebylo mozne, na nekterych mistech jsme vyuzili ze okna meli spaletu a tak jsme nechali osekat az k podlaze a radiatory zapustily. Takze mame krasne ciste bile segmentove radiatory, jenom v koupelne je transparentni lak. Zapojeni je ze steny takze nevadi nic pri vytirani/luxovani. Navic v kuchyni a loznici mame stenu do oblouku a ten radiator tam krasne sedi.
