Velká spára mezi vanou a obkladem
Prosím o pomoc. Zednik resp obkladač v jedné osobě nám při rekonstrukci koupelny nedodržel kolmost stěn a nyní máme mezeru mezi obkladem a vanou v nejširším místě více než 1,5 cm. Na zakrytí nechceme použít žádné profily. Nevypadají dobře. Nápad byl nastříkat do mezery PU pěnu a pak to něčím přetřít?
Já bych teda určitě volil nějaký ten profil, s pořádným utěsněním. Ta přetřená pěna bude asi vypadat mnohem hůř.
To je, ale hloupý nápad dát tam pěnu. Zakryje to jedině lišta.
Pokud lze ještě provést manipulaci s vanou použijte Těsnící kompresní pěnová páska 15x15mm nalepit cca za hranu vany. pak provést tmelení silikonem. cca 6-10mm pod hranu vany na strany jež budou přiléhat k obkladu. použijte neutrální silikon. těsnící šňůru do okraje spáry. případně olepit papír páskou a použití stěrky, rozprašovače s mýdlovou vodou, papírové ubrousky , upravte hrdlo hubice na požadovanou šířku. aplikujte tmel v jednom tahu a hned vyhlaďte povrch.
@selskyrozum Toto nesmyslné kopírování fragmentů nějakých textů z různých webů je opravdu přínosné.
@tomas_macek Dobrý den, co udělat pomocí laseru linku a poté flexou vyrříznout zapuštění ,(myslím celou vanu po stranách L) Je to už XY let ale když nám dělal řemeslník koupelnu nejdříve usadil vanu zasilikonoval a poté začal obkládat. Tím pádem je vana zapuštěná a nehrozí zatýkání..
@ajl007 v případě rezání doporučuji tento kotouč , je tenký a nedělá otřep .
Ano, vanu zapustit. Vybouchejte poslední řadu obkladaček, pak je nařežte na míru tak, aby byly nad vanou. Případně je možné jeden roh vany i zaškrábnout do omítky. Je s tím trochu práce a materiálu, ale výsledek je velmi dobrý, navíc to může uhradit neumětel, který to vyzdil a nahodil.
@ajl007 děkuji za radu, ale vana musí být umístěna až na obkladech. Nevím proč, ale výrobce vany jinak neakceptuje případné pozdější reklamace na vanu, protože není správně uložená
@martin_s díky ale vana už je obezděná a obložená i z čela, takže manipulace s ní už nejspíš nepřipadá v úvahu. Jedině vymlátit úplně celou vanu a začít od začátku 😕
@tomas_macek ...... nebojte, to znám ne jednou🙂 jsem musel něco rozbourat a začít znovu🙂 . Ale někdy je to to nejlepší řešení.Může se stát že za 2 roky budete řešit mokrou zeď a nebo že kape sousedům pod vámi ze stropu,nevím zda se jedná o domek nebo dům ,ale to je jedno zda mokrý strop nebo zeď.
@tomas_macek @tomas_macek Držet se reklamačního řadu je v pořádku, ale prosím co chcete reklamovat na vaně?! Osobně bych raději riskl přijít o garanci, než mokré zdivo za vanou
