Změna dispozice - rozvody
Ahoj, je prosím reálné přesunout kuchyň z místnosti 6 do místnosti 2, tzn.přesunout rozvody vody a odpadu? Jedná se o starší cihlový byt, plyn v bytě není. Zvažujeme změnu dispozice z 3+1 na 4+kk. Děkuji
Odpověď na příspěvek od pd24:
Ahoj, je prosím reálné přesunout kuchyň z místnos…
@pd24 Limitujúce sú odpady, aby bol zachovaný sklon. To nejde viesť vodorovne podlahou alebo stropom ako voda. A vzhľadom k tomu, že uprostred je chodba so vstupom, tak si myslím, že to nepôjde. A prečo to chcete presunúť? Máte radi pachy z varenia pri sledovaní telky?
@pd24 Limitujúce sú odpady, aby bol zachovaný skl…
@roman_ V budoucnu by se hodil druhý dětský pokoj (3děti) a z té kuchyně by jeden malý pro nejmenší dítko jiného pohlaví než ti dva starší šel udělat...
@roman_ V budoucnu by se hodil druhý dětský poko…
@pd24 Vyrastali sme traja súrodenci v jednej izbe v malom byte 3+1 (cca 60 m2) a nebol problém. Teda aspoň deti to neriešia, iba rodičia.
@pd24 Vyrastali sme traja súrodenci v jednej izbe…
@roman_ Manžel taky :-) my to neprožíváme nějak moc, ale kdyby to šlo, tak by to bylo fajn. Máme třetí dítě s větším věkovým odstupem a opačného pohlaví, tak by se to hodilo. Tak děkuji za názor, taky se mi to nezdálo moc dobré přes tu chodbu, ale jsem laik.
@pd24 takhle z fotky se to říct nedá záleží kam potom ty odpady vedou jakým směrem jestli to je to to jímky jak jsou hluboko atd. Ale můj názor je ať má každý svůj pokoj je to lepší. Kdysi spalo i 10 lidí v jedné místnosti a taky to neřešili ale teď už je doba trochu někde jinde.
@pd24 takhle z fotky se to říct nedá záleží kam p…
@edison101 Myslím, že to je z obrázku zrejmé, kúpeľňa, kuchyňa, záchod, všetko pohromade a za záchodom kus nevyužitého priestoru - stupačka, tam bude kanalizácia. Je to byt, nie dom, takže sa dá predpokladať, že to nie je na úrovni terénu. Jediná možnosť je, že by existovala druhá stupačka pre susedný byt, ktorá by susedila s obývačkou. To by potom bolo možné sa napojiť tam, lenže to by muselo súhlasiť SVJ.
Všechno jde, odpady se řeší nějakou nádobou s čerpadlem. Samozřejmě to má své nevýhody. Jsou na to již vytvořené výrobky, nemusíte to bastlit doma. viz něco takového: https://www.kamody.cz/grundfos-sololi... Pak odpady můžete vést jak chcete.
@edison101 Myslím, že to je z obrázku zrejmé, kúp…
@roman_ toho jsem si nevšiml že se jedná o být tam je to asi nereálné.
@roman_ Za obývákovou zdí je chodba-schodiště. Žádná stěna bytu nesousedí s jiným bytem. Ale děkuji za snahu, rady.
