Chceme zazdít okno. Máme to hlásit? Jak se postupuje?
Chystáme se předělat jednu malou místnost. Má dva okna a jedno chceme zazdít, aby vzniklo více místa na uložení nábytku a dále chceme v té místnosti vykopat díru na nové dveře na balkon. Totiž, chápete správně, na balkon (asi 1x2 m se nejde dostat, jelikož dveře původní majitelé zazdili). Musíme to někam nahlásit nebo ne? Jak se přesně postupuje s nahlášením a kolik to stojí a musíme mít i nějaké plány od domu? Žádné totiž nemáme.
já když jsem se kdysi ptala, jestli se musí hlásit, že chceme zmenšit okno, tak mi bylo řečeno, že se musí hlásit vše, co změní pohled na barák, asi zmenšení třeba o 10 cm není takový rozdíl jako když to okno úplně zmizí, tkaže bych se raději být tebou zeptala přímo na vašem stavebním úřadu.
Aha, díky, a nevíš, zda k tomu potřebujeme i nějaké plány? Ptám se nejdřív tady, ať pak před nimi nevypadám jako blbec.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Taky by mě zajímalo jak to je...máme podobný problém, nejspíš bude stačit pouzeo hláška...potom dejte vědět jak jste to vyřešili...
Proč jako blbec? Od toho tam ten úředník sedí, ne? takže bych se zeptala. Ale protože se jedná o zásah do vzhledu budovy, zřejmě budou chtít nějakou drobnou malůvku - někdy stačí jenom zákres do fotografie s tím, že přeškrtnete okno a napíšete zazděno. Větší problém bude vybourat ten nový otvor, ale to by se SNAD dalo vyřešit jako "obnovení původních dveří" Ale nejjednodušší je zeptat se na úřadě. Protože bohužel záleží vždycky na tom kterém úředníkovi, co stačí jednomu, druhý smete ze stolu.
