Odpověď na příspěvek od josefx:
Tak keď nie je schodný drastický prístup, tak kúp… @josefx rozumím...jde mi o to, že nevím, jak v těchto záležitostech postupovat a jestli mi neuniká nějaká větší chyba (třeba i u provádějícího zedníka). Jsem prostě zastánce názoru, že pokud je něco udělané, tak to nechci hned ničit a předělávat celé od znovu, ale zajímají mě možnosti a možné i příčiny problému, abychom se tomu mohli případně vyvarovat nebo i předcházet.Odpověď na příspěvek od fr0sty:
@josefx rozumím...jde mi o to, že nevím, jak v tě… @fr0sty Tak na otázku prečo to vypraskalo ste si predsa odpovedali sám - prievan. Proste to uschlo moc rýchlo a aj to na fotke tak vyzerá. Pokiaľ sa to nedrolí, tak za fakt za pár korún ten finiš tmel a celoplošne to prejsť. Následne jemne prejsť brúsnou mriežkou a šup malovať. U mňa na novostavbe, keď mi robili omietky, tak to napenetrovi tak, že ešte aj na zemi boli kaluže penetráku a po dorobení omietok som tam týždeň vôbec nevetral - bolo tam cez 30°C a 100% vlhkosť. Omietky mali čas pekne vyzrieť. Potom sa postupne začalo po troche vetrať. Takže tento proces netreba vôbec podceniť. Chce to čas.Odpověď na příspěvek od franti_p:
Před nahazováním omítek - pokud je stěna hodně su… @franti_p děkuji za zprávu. Je tedy možné to zapravit způsobem popsaným uživatelem josefx, aby se udržely stejné vlastnosti omítky jako při správném postupu? Nebude to mít případně vliv na jejich vlastnosti, pokud bych chtěl na zdi něco lepit (např. obložení v kuchyni atp.)? Nebo by bylo vhodnější např. seškrabání vypraskaných částí a provedení nového štuku?
