Jak dlouho zhruba trvá rekonstrukce koupelny?
Zdravím všechny, plánuju na jaro rekonstrukci domu, chci začít koupelnou, ale nemám představu, jak dlouho to může trvat.Jde mi o to jestli se máme radši přesunout k našim(v případě že by se jednalo o týdny) nebo těch pár dnů vydržíme...Jak dlouho trvala rekontrukce u vás?
@tinka2828 U nás 14 dni, ale pak se čekalo na dodání dvířek sprchového koutu takže vlastně déle. Ale samotné práce zedníka 14 dnů, ale rekontrukce byla opravdu radikální. Bourání zdí, instalace odpadů pro WC, které tam původně nebylo, vše se dělalo znovu a jinak. Pokud by se měnil jen obklad a novější sanita tak si myslím že i za týden by se dalo stihnout, ale raději s tím nepočítej. My se koupali různě u sousedů a přátel a střídali jsme to, abychom neobtěžovali dlouhodobě jen jednu rodinu. Doporučuji předem objednat veškerý materiál a ujistit se že je vše na skladě. U nás se to zadrhlo na těch dvířkách do sprcháče, který měl být skladem a nakonec nebyl.
@tinka2828 tak pokud se máte kam přesunout tak bych neváhal, sice to je akce na cca týden, když jsou na to lidi ;-) ale bez vody asi tak dlouho nebudete že ? ;-) Jinak nezapomeňte na nové rozvody vody, kanalizace a elektriky ;-)
Jako až tak moc to zatím promyšlené nemám, teprv budu muset do detailů vše naplánovat, co, kde jak ale nějaké mega velké bourání nemám v plánu. Nicméně mě děsí ta doba rekonstrukce... =-)
@tinka2828 tak když budeš mít vše připravené a pozveš firmu tak za pět dní by to mohli stihnout....
5 dní je hodně optimistický číslo :) když vezmu vyklízecí a bourací práce jeden den, pak jestli si bude potřeba připravit podklad tak druhý den (dobře pokud máknou, tak bourání + příprava třebas jeden den, i když pochybuju), naházení obkladů dle šikovnosti obkladače a velikosti a členitosti koupelny 1-3 dny, dlažba sežere taky jeden den. pokud máme rozdílnou spárovačku, tak nám bylo řečeno, že nejdřív spárovačka na zdi (další den) a až potom pokládají dlažbu a tu druhý den spárují (další den) pokud vana, tak obkladači jeden den padl na usazení a obezdění vany (máme rohovku) no nebál bych se počítat 10-14 dnů :) jestli totál rekonstrukce domu, doporučuju nejdřív veškerý bourací práce, protože je z toho celkem dost prachu, kor jestli se bude dělat i voda a elektrika.
už nemůžu editovat - ještě mě napadlo, že záleží i na obkladači - původně jsmě měli dohodnutýho frajera z Bělý pod Bezdězem, ten nám na koupelnu 4x3,5m - zdi do výšky 2m a to jen necelý tři zdi. no řekl nám 3 týdny. naštěstí se na nás vykašlal a dohodnul si jinej kšeft, takže jsme si nakonec sehnali šikovnýho chlapíka kus od Liberce a měl to hotový tuším za 7-8 dnů. vzal si pomocníka za 10 pracovních dnů nám udělaj tu koupelnu, další místnost se sprchovým koutem a třetí se záchodem - nedokážu si představit, jak dlouho by to dělal ten hračička.. a to máme celkem křivý zdi, takže část jede na buchty a musí honit do roviny každou obkladačku.
@nemec je to šibeniční termín ale stihnout se to dá ;-) samozřejmě se nekončí ve tři odpoledne :-D
dá se to dělat za provozu ale pokud se máte kam přesunout je to lepší nám v paneláku zdili jádro celkem to trvalo i s kuchyní 10 dní (firma od rána do pozdního odpoledne včetně víkendu) a odsunuli jsme se ke známému na jeden den, kdy bylo třeba nechat ležet dlažbu, vodu jsme měli vždy dostupnou a záchod provizorně zapojen, sprchovali jsme se v práci
Za nás, nekonečně dlouho ]-( Vybavení (Ravak Be Happy) jsme objednali na konci ledna, pak se objednávaly vodovodní baterie, dlaždičky (všechno dodací lhůta 3 týdny, ale dlaždičky i baterie nám přišly jiný, takže znova objednávka), pak čekání na instalatéra, oškrábávání zdí (nekonečná práce)...teď jsme přišli na to, že musíme vyměnit dveře a že možná budeme potřebovat na míru....oba dva máme práci asi na 150%, takže moc volnýho času nemáme a navíc jsme celkem líní :-N Představa, že to sfouknem za 14 dní byla pro náš konkrétní případ dost scestná.
Pokud bude veškerý materiál a vybavení k dispozici, tak se to při plném nasazení dá zvládnou za týden
my původně mysleli 14 dnů, ale nějak nám neschnul beton a měli zdržení s dodáním odtokového žlabu, nakonec to bylo 3 týdny
@tinka2828 my jen oblkádali jádro a dělali dlažbu a na 4 dny jsme se přestěhovali k příbuzným, protože jsme museli sundat WC.......raději bych se přesunula, pokud to jde
Když se vše zajistí dopředu tak realný termin do 7dnů hotovo bez nějaký zbytečných extrémů se vším. A taky záleží na domluvě obou stran pohybuji se v tom tak vím co je možné a hlavně reálné.
@nemec Nám udělali koupelnu za 4 dny se vším všudy, takže do 5 dní se to dá určitě zvládnut
@petrsv1000 :) ne ale o půl 4 :-) , záleží co všechno se bude dělat, ale jak už jsem psala do 4 dnů jsme měli hotovo, obkládali nám to totiž panelama,takže to šlo mnohem trychleji než kachli po kachle
Diskuse pokračuje po 3 letech
Takhle to nejde říct, rekonstrukce panelového jádra, v počtu 1 zedník, podle rozměrů, podle toho zda pokládáte vytápění apod., nebo máte bourací práce, nějaké řezání obkladaček krom rohů, podle toho, zda se obezdívá Yongem, a pak čeká, nebo zda dorazí kachle pozdě, nebo se čeká na vanu apod., takže: počítejte: bourání, flexa na elektriku, drážky na el. topení a jiné kraviny a úklid sutě- 1-2dny postavení nových příček, polic, apod. 1-2dny voda + sekání elektřiny a příprava 0,5 dne vyměření, obložení krom místa kde je vana apod 2-5 dní usazení vany, obložení, zaschnutí 1 den obkladačky na ytongu 1den, spárování dodělávky, vylití podlahy, zaschnutí nivelačky až 2 dny položení dlažby, elektrického topení 1 den + 1den nechodit spáry podlahy, dodělání elektriky, vody, zavěšení polic, vyvrtání děr 1 den a co já vím, jsem laik :) každopádně u mě to bude trvat cca 12-dní plus moje práce, tj cca 14 dní! Není problém!!!!
Z našich původních 3 týdnů se reko vyšplhala na 2 a půl měsíce..Otázka jak máte rozvržení místnosti, zda jsou niky, atd..ale naši obkladači byli opravdu dárečci..doufám že je už nepotkáme, výsledek ale není špatný jen ty nervy s nima. Ta délka je bez osazení sanitou, tu si dělal manžel raději sám.
Diskuse pokračuje po 4 letech
Dnešním dnem vstupujeme do 4. týdne. Elektřina není hotová, staré ventilátory nejsou vyndané, stavební otvory dveří nejsou dozděné. O obkladech zatím jen sníme. Upřímně, takhle jsem si to úplně nepředstavovala 🙂.
Podle mě, pokud je to totálka tak za 2 týdny musí být hotovo. Ale musí to odsejpat samozřejmě.
U nás úplná reko měsíc.
@dagmar_hafova já to měl podobně a s firmou která mi to dělala jsem se rozešel velice ve zlém. Když jsem po dokončení (skoro 3 měsíce !!!) jim podle smlouvy osekal platbu o zpoždění, byli chlapci velice nepříjemní a to ani nemluvím o kvalitě jejich práce....
@ondra_ondra No nazdar ! Dnes pán č. 1 řekl, že netušil, že tam budeme chtít topný žebřík, což jsem domlouvala s pánem č. 2. Samozřejmě v projektu a ve smlouvě to je. A takhle je to každý den něco.
@dagmar_hafova ano taky to tak nějak probíhalo.
My jsme teda nerekonstruovali, dělali jsme v novostavbě novou, ale jen přiblížím práci firmy. Chodili (1-2 pracanti) v 10, pak hodinu a půl pryč přes oběd a končili ve 4. Měli velkou spotřebu dlažby, tak se muselo doobjednat a čekat týden. K vaně dali ve studiu špatnej odpad, na novej se čekalo tejden a přišel ten samej. Zedník na WC položil špatnou dlažbu, tak to předělával. Modul na WC vyšroubovali moc vysoko a zjistili to až po osazení WC, taky předělávali...no prostě to mohlo bejt hotový za 2 tejdny a dělali to skoro 2 měsíce
@xhex to je drsný, já pořád doufám, že 5 týdnů jim bude stačit u nás😄D. U nás včera plakali, jak je to strašný, že dělají 20 zakázek najednou a všichni pořád něco chtějí, a jak to mají chudáčci stíhat. No nepolitovala jsem je. Nakonec mi slíbili definitivní datum, ale prý si nemohou být jistí, jestli do té doby přijde vysoká skříňka 🙂)))
@dagmar_hafova já jsem tohle taky nepochopil... Pořád brečeli kolik mají zakázek.... Já přece nemůžu za to, že si nabrali víc práce, než jsou schopni udělat.... Přeji pevné nervy. A až to bude, tak kluky řádně nakopat do zádele 😉
@ondra_ondra Tak jsme to dneska počítali, skříňky do koupelny slibují v první polovině srpna - budou to vážně dva měsíce. Koupelna 2x2 m a wc 😬
@dagmar_hafova já jsem si chvílemi myslel, že jednám s malejma dětma... Ty výmluvy to stálo za to. Pořád někomu někdo umíral, nebo rodil, nebo se ženil.... Když mi jeden den volali, že jim kleklo auto a nemají jak přijet, tak říkám ok, já pro vás dojedu to je to nejmenší. Nářadí a materiál máte tady.... A hle chlapci byli na melouchu na jiný stavbě.... 🤦🤣
