Diskusi odebírájí 3 lidé
Jak odstranit starý lepící pásky ze skla?
Vloni jsem natíral rámy sklepních oken. Okolo rámů jsem nalepil papírovou lepící pásku, abych neušpinil barvou sklo. Dělalo se to v létě, pražilo na to slunce, neměl jsem čas, řekl jsem si, že pásky sundám cca za týden. Ale ouha. Drží dodnes jako přibité, vůbec se nedají sloupnout. Když už trochu pásky strhnu, stejně zůstane na skle to lepidlo. Zkoušel jsem líh, ale nepomohlo to. Neví někdo nějaký schůdný a rychlý postup?
@standa63 HG odstraňovač pásek, nálepek atd. Měli jsme loni stejný problém a tohle jediné zabralo
@standa63 nejlepší jsou vlhcene ubrousky na dětské prdelky.. kazdorocne tím sundavam dalnicni známku, jde to skoro zázračně. Snad ani nechci vědět, co do toho dávají..:-)
@japona A nejaka konkretni znacka? :)
@houzkova obyčejné z dm drogerie
@japona Krasa, diky, zakoupim! :)
Můžete zkusit ještě škrabkou na sklokeramiku, pokud máte, s tou to podle mě půjde jedna, dvě.
Na doporučení jsem vyzkoušela tento 3M čistič. Výsledek perfektní!
@dita_a_ivan Tady je video: https://www.youtube.com/watch?time_co... Ale já už mezitím objednal ten HG: https://specialni-cistici-prostredky.... Tak uvidím, jak ten HG bude fungovat.
@standa63 pošlu ti odkaz na fotku přes @ jak HG fungoval u nás. (Vpečená papírová páska na okenním rámu..) Rukavice se rozpadly, ale páska šla dolů..👍
@standa63 to video nelže;-) některá místa jsem se tím HG dryákem bála vzít a ten sprej od 3M to vzal s lehkostí. A ještě voní po citronech;-)
@dita_a_ivan na ten okenni ram jsi pouzila ten 3M? Mas plast?
@mitote na vně okenniho rámu HG, na vnitřek rámu 3M. Ano, plast. Antracit.. tak jsem se i lehce bála, že tam zůstanou bílé mapy.. a dobrý;-) A ten 3M i na oblebtaná místa od nějaké samolepky na myčce.
@dita_a_ivan Mne to s tim HD prave moc nejde... je to extra piplacka s drhnutim, sloupavanim a vysledek nic moc.Tak jestli je tohle lepsi. Mame bily plast.
@mitote s tím HG to nejde?? To je divný .. my to loni zapomněli právě ma vnějším rámu balkonovych dveří, kam pere slunce a ta páska se tam úplně připekla.. ten HG jsem na to nalila, páska úplně ztuhla a šla pak jakoby odlamovat nebo jak bych to řekla. Pošlu ti taky odkaz na fotku
@mitote ten 3M sprej je ale docela drahej.. oproti HG
Většina dam to má doma a funguje skvěle. Odlakovač na nehty. Na rám jsem nikdy nezkoušel, ale na sklo funguje na 100%.
@dita_a_ivan prave, ze je drahej, proto se ptam, jestli za to stoji... ten HG:.. no ona se ta paska tak po milimetrech trha :-/
@mitote sprej 3M stojí cca 500,- (500ml); HG asi 140Kc (300ml). Ale každý jsem využila na jiný povrch (a jinou plochu, i za jiných podmínek) a oba výrobky fungovaly výborně
@dita_a_ivan a ten 3M jsi vyuzila na jake nálepky?
@mitote jj v mycce uvnitř byla nějaká reklamní nálepka na jarové tablety a zůstal po ní lepkavy flek. Nešlo to ničím.. dryak HG jsem se bála, s 3M to šlo skvěle.
@mitote nepomůže ani, když to tam necháš působit delší dobu?
@dyrup na rámu by to mohlo nechat fleky.. je to přeci jen rozpouštědlo..
@dita_a_ivan nepomuze... je to uplne sumak :-/
Takže HG dnes vyzkoušen, funguje, díky za tip. :-) Sice to nejde tak lehce jak v tom videu u 3M (ale tam budou těžko ty pásky zapečené rok, jako u mě :-D ), ale s použitím škrabky a hadříků se to povedlo. Zajímavě jsem u toho HG přišel na "vedlejší účinky" - velmi dobře čistí dlažbu od starých nánosů (barev, apod.). Předtím jsem to zkoušel s ředidlem, ale nebyl to takový efekt jako u HG.
Jen podotýkám, že ta papírová páska byla nalepena na skle, ne na rámu - které jsem právě natíral.
