Ahoj, právě rekonstruujeme podkroví v RD a nyní jsme se zasekli na tom, jak udělat podlahu..
Jede o místnost, která byla využívaná jen jako "odkladová půda", takže je tam podlaha stará. Podlaha je z dřevěných prken a na nich je vrstva škváry (cca 5-10cm) na škváře je jen vrstva potěru (beton cca 2 cm). Podlahu by jsme potřebovali zvýšit cca o 5 cm (podlaha je křivá, takže to bude někde 3cm někde např 8)
Původně jsme chtěli podlahu vyrovnat betonem, ale jelikož by beton vážil hodně (cca tunu), tak se bojíme, aby to strop vydržel..
Slyšela jsem, že jde podlaha udělat z OSB desek, pod které se vysypou nějaké kuličky (asi něco jako polystyrén) - nemáte s tímto někde zkušenost?
Jedná se o místnost o rozměrech cca 2,15 * 4,5m - plánujeme tam mít ložnici - jen postel a nějakou komodu, žádné velké skříně apod.
Máte někdo návrh, jak udělat tuto podlahu - efektivně, lehko, levně :-)
Děkuji za jakékoli rady
@belinka253 nebo nás napadlo udělat podlahu z "ekostyrenbetonu" (nevím jestli je to správný název - je to beton s přidáním polystyrénových kuliček - takž je lehčí)
na podlahu plánujeme dát plovoučku
Děkuji
přemýšlíte dobře nad OSB deskami, staré stropy půd jsou nadimenzované tak akorát na to seno... doporučuji proto určitě dát pryč ještě i betonový potěr o té tl. 2cm...a na zásyp aplikovat dřevěný rošt + minerální izolaci (kročejová ozilocae) a uzavřít OSB deskami - detail má na stránkách rockwool
Také jsme řešili podobný problém, ale my to vzali razantněji. Všechno jsme vyndali (půdovky, prkna i škváru), takže nám zůstali jen holé trámy. Náš postup byl následující. Na trámy jsme s cca 1cm mezerami dali prkna, na prkna sololitové desky, na ně liapor, kročejovou izolaci a nakonec 1cm silný sádrokarton, ale my dělali podlahové topení, takže na to přišly ještě systémové desky a zalilo se to anhydridem.
Pokud se vám to nechce dělat takto razantně, doporučuju udělat dřevěný rošt, mezi něj nacpat vatu a zaklopit OSB deskami. Je to nejrychlejší, nejlevnější a nejčistčí práce s dobrým výsledkem. Ale dopručuji dát OSB desky ve dvou vrstvách, křížem přes sebe. ;-)
Jinak s liaporem je šílená práce, kdo nezažil, neuvěří. Sype se to všude a nechce to držet tam, kde má :) a taky je docela makačka nosit to v pytlích do podkroví :(
@maja26.6. my to chceme právě co nejlevněji a nejrychleji udělat a až tak razantní být nechceme :-)
ale ten dřevěný rošt a mezi to vatu taky není špatný nápad :-) děkuji
OSB desky dvakrát dávat budeme, musí se mezi ně dát taky něco nebo se dá jen jedna na druhou?
Děkuji
Ahojky, sice mame novostavbu, ale take se snazime delat podlahu levne, rychle a efektivne :-) Je to lehke, dokonce to delam uplne sama. Takze podlahu jsme zvysovala o 12 cm celkem, na predpjatych betonovych stropech to se jeste dalo. V prizemi ujela zakladovka, takze v jedne casti pokoje to bylo 16 cm a na druhem konci 22 cm celkem. Takze jsem si vyrobila rost (na vodovahu), ktery jsem prosroubovala vruty, kde bylo nizky podlozila aby podlaha byla opravdu pevna a hlavne rovna. (takze zacnete od nejnizsiho mista) Ve Vasem pripade bych to udelala - dreva narezat na max. delku 2,13 m, davala jsem je cca 60 cm od sebe, na zacatku a na konci aby byly rosty maximalne do 20 cm od zdi, ikdyby tam mel byt hranolek navic. Ve dverich take. Pak az to bylo opravdu v rovine jsem koupila drceny polystyren, vysypala kulickami a prekryla - zbyla nam parostena zabrana - tak prekryla s ni. A trochu vytahla na zed asi 10 cm. To se pak az budou listy urizne.
Od zdi jsem nechavala asi 1 cm dilataci (klinky) a pokladala desky pres rost na delku. Koupili jsme OSB pero-drazka 25 mm Jsou 62,5x250 cm velke. Je to pevne, nehybou se. Lze jeste pro jistotu i prisroubovat k rostu. Na to prijde pak koberec. Bratr truhlar to jednou nekomu delal, rikal, ze to obrousil, natrel lazurou a nalakoval a pry to vypadalo uzasne jako korkova podlaha.
V minulem byte jsme delali zaklad podlahy stejny, jen misto OSB jsme davali podlahove palubky. Bylo to moc krasne, prijemne to vonelo drevem. Ale museli jsme tam podlahu slozit a cekat min. 3 tydny, az nabere vlhkost bytu, pak v miste, kde jsme neco chteli vzeprit jsem citila, jak se to prohyba. Nakonec byt byl velmi suchy, takze se podlaha seschla a udelaly se skviry :-(
Takze tam, kde budou vestavene skrine, knihovna, bych radsi dala OSB :-)
Nevím, jestli se nutně musí mězi ně něco dávat, ale já bych raději investovala pár stokorun do např. mirelonu (co se dává běžně pod plovoucí podlahu), než aby mi to pak vrzalo. OSB desky by se měli šroubovat, takže možná nějaké vrzání nehrozí, ale než to pak předělávat ....
nakonec jsme se rozhodli nejspíše pro ten liapor, dělat to budeme nejspíše nějak tak, jak je to na videu - nevypadá to ani moc složitě, tak uvidíme :-)
http://www.liapor.cz/cz/videogalerie
@belinka253 tak tohle jsem videla opravdu poprve :-) Ale muzu rict, ze neco podobneho jsme meli tenkrat v panelaku, ne z liaporu, ale z obycejne skvary. Pochozi vrstva byla z vlisove podlahy, obdoba dnesnich drevenych plovoucek. Za tech X let co to tam bylo, tak se jednak udelaly vlny a jednak se to rozpadlo uplne na prach. No nevim, osobne bych do toho nesla. Nam OSB teda nevrzou, mame je pero-drazka a pokladka je na vazbu :-)
@kaacka@maja26.6. naše skladba je - trámy-hobra-latě-hobra- osb 18mm-mirelon-osb 12mm a musím říect, že na 2 místech vržou. nevíme proč - šroubovaný jsou stejně všude, ale 2 místa prostě zavržou vždy :(
no už s tím nic neuděláme - musíme si zvyknout ..
@baraz a co mirna nerovnost pod prvnim tramem? nebo malinko slabsi lat. Asi bych to prisuzovala tomu, ze se to pri chuzi mirne prohne, jinak by to prece nemelo vrzat... :-)
@kaacka no asi jo .. hele už to nerozebereme - je na tom lino, sešroubováno na pero a drážku, takže to prostě nevyndáme. .. vrzat to asi nepřestane, leda že by se to časem vyvrzalo ..jen prostě to jdeno místo, na ten jeden krok .. si časem zvyknem, a naučíme se to místo obcházet :(
@baraz z toho si nic nedelej, to je normalni. Clovek se snazi, kdyz je to nove, aby to bylo 100% ok. Ale to nic. :-) ja jsem zvedava na sebe. Premyslim o tom, ze si v kuchyni dlazbu polozim sama, tak uz shanim videa i knizku jsem si koupila. ... Nevim nevim, ale asi to zkusim :-) Hlavne aby ta pak "nevrzala" :-)
@belinka253 tak my jsme předělávali taky podkroví a podlahy jsme vyřešili OSB deskama(2řady pokládané křížem přes sebe),pod nima dřevěnej rošt a do něj nandaná vata-izolace,pak původní prkna ošetřená bochemitem,jo a ještě mezi tí miralon.
v ložini a pokojíku náme koberce a v otevřeném prostoru lino :-D ,jsme moc spokojený i když podlahy občas zavržou :)
@kaacka přítel také pokládal dlažbu sám a je to ok. nejdřív teda wc - malý kousek, potom chodbu a nakonec celou horní koupelnu. bez nářadí k tomu určenému a popral se s tím úžasně :)
@baraz já když udělám větší krok,tak se tomu taky vyhnu 8-) ,myslim,že je to takový cholostivý místečko,prostě schody jsme dělali nakonec a tu podlahu panáčkové odflákli ]-(
