Jakou použít omítku na vepřovice kolem vany
Dobrý den, před rokem jsem koupil k trvalému bydlení starší ale udržovaný vesnický domek (má asi 120let). Téměř celý z vepřovic. Koupelna, která dříve sloužila jako kuchyně, měla v rohu nainstalovaný postarší sprchový kout (skládaný box) a za ním byla zazděná stará pec. Jelikož pec měla ubouraný komín a nebyla v použitelném stavu, tak jsem ji odstranil. Nyní řeším problém co nanést na stěnu, která bude namáhána vlhkostí z vany, případně cákáním vody při sprchování. S zednickou prácí zatím nemám skoro žádné zkušenosti. Nejraději bych dal všude kolem vany obkladačky s použitím cementového špricu a jádrové omítky, ale nevím jaký typ jádrové omítky můžu dát do koupelny z hliněných cihel? Nebo je to jedno když bude na většině zdi obklad? Je možné použít nějakou alternativu jako omítku z hlíny? Lze pak na takovu omítku nějak přilepit obklady? Děkuji za rady...
Stačí vypít několik bas piva, rabicu přes víčka hřebíky do zdi a nahodit hrubou. Předtím dokonale oprašit, nejlépe kartáč s vysavačem nebo kompresorem vyfoukat tu zeď
