Dobrý den,
otec zdědil po babičce domek ze 30. let. Je to malý 2+1 (obávák a kuchyň ve zvýšeném přízemí a ložnice a půda v podkroví, celopodsklepený). Před dvaceti lety se dělala nějaká částečná rekonstrukce (nová střecha a voda a elektřina, myslím). Rodiče se nechtějí se pouštět do žádných velkých úprav, chtějí pouze vyměnit kastlíkova okna za dřevěná, vyměnit dveře, vymalovat, a pořídit novou kuchyň a koupelnu. Nepřidají v úvahu žádné přístavby ani rekonstrukce půdy. Musíme pracovat s prostorem, který tam je. V původním domě koupelna nebyla vůbec, stejně tak WC. Někdy v 60. letech se WC postavilo místo komory a v kuchyni se postavila příčka a ve vzniklém prostoru se udělala koupelna (vana + umyvadlo, dveře jsou tam asi 60cm). Máma chce pěknou kuchyň a tu koupelnu někam jinam. Ale kam? Navrhovala jsem postavit koupelnu místo půdy vedle ložnice, nad kuchyň, ale do toho se našim nechce, obnášelo by to hodně bourání a neobešli by se bez projektu. Další nápad byl místo verandy, s tím, že by se do domu vcházelo novým vchodem (okno na chodbě). Jenže veranda není zateplená, je to jen příčka, v původním projektu ani není, dostavovala se později. Manžel je stavař, a říká, že by se musela celá zbourat a postavit znovu. Určitě se zruší dveře mezi kuchyní a obývákem, a vstup do obýváku bude z chodby (tam byly i kdysi). Zeď mezi kuchyní a chodbou je nosní, o te příčce mezi huchyní a obývákem, to nevíme jistě, prý by se musela udělat sonda, ale manžel by to raději neboural (navíc je tam i komín). Rodičům stačí sprcháč a umyvadlo. Prádelka je ve sklepě, kotelna taky.
Nemá někdo nějaký geniální nápad, jak to vyřešit?
Děkuji předem za případnou pomoc.
@gababb a co ta dílna, ta je využívaná? na wc by se pak sice chodilo přes koupelnu (šoupla bych ho na druhou stranu dílny), ale pořád lepší než nic:-)
ale jak tak koukám, ono je to jen přistavěné k nosné konstrukci asi, že? :(
no, bylo by to trochu divné řešení (na naše poměry), ale byli jsme na dovolené v Itálii a tam jim na koupelnu i WC stačil podobný prostor, jako mají vaši na stávajícím WC. U dveří bylo umyvadlo se zrcadlem, vedle umyvadla záchod a za záchodem pod oknem byla sprchovací tyč - sprcháč se závěsem, aby voda nešplíchala všude kolem. V podlaze byl jen kanálek na odtok. Tak třeba jít touto cestou.
@llama Zkuste to promyslet tak, aby to šlo :-D Dveře se mohou otvírat ven, ale jasně. Záleží také na tělesné konstituci vašich a tak celkově na prostoru. Ono na papíře to nevypadá tak neřešitelně, ale otázka je, jak by to bylo ve skutečnosti ;-)
@bubbligum : Děkuji za nápad, ale obávám se, že llama má právdu. Na tohle řešení je ten prostor moc úzký - kolem záchodu by se ani nedalo projít. Našim je oběma dost přes šedesát, jsou sice ve výborné kondici, ale to nic nemění na tom, že za pár let to může být (ale doufám, že nebude) jinak.
Napadlo mě ještě koupelnu vrazit na záchod a malé wc přistavět jinde, ale zas nevím, kde pro něho najít prostor.
Pod schody není žádné místo. Ze záchodu asi 3/4 metru v nejvyšším místě. Z chodby vedou do sklepa, takže tam taky ne. To schodiště je největší problém. Je to takové to klasické masivní betonové schodiště, které se stavělo ve 30. letech, máme taky takové. Najde s ním hnout...
No a nešlo by to nechat tak, jak to je? Jak je široká ta stávající kuchyň, když je v ní koupelna? Pokud je tam aspoň 2300, tak by šlo udělat tam kuchyň tvaru II, mohly by se posunout ty dveře do obýváku, aby vycházely na prostředek mezi linkami, a byla by to hezká a funkční kuchyň.
@llama To bohužel zpaměti nevím - kuchyň je 3,5 m a koupelna 1,1 m, ale kolik je ta příčka, to netuším. Ale pravděpodobně to tak dopadne, jak píšete. Dveře z kuchyně do obáváku se zazdí a udělají se nové z chodby (resp. staré, protože tam dveře kdysi byly), kuchyň bude do L a zůstaně tam jen malý stoleček pro dva. Velký stůl pro návštěvy se přesune do obýváku (viz ta nepovedená vizualizace, nechápu, proč tam mám ty černé zdi, před renderováním byly bílé)
