Budu teď rekonstruovat nějaké rodinné domky na pronájem a vzhledem k situaci vážně uvažuji o instalaci kotle na tuhá paliva, v kombinaci s velkou akumulační nádobou, jako hlavní zdroj vytápění.
Rád bych tam dal opravdu velkou nádrž o oběmu kolem 5 kubíků.
A teď je otázka, jaký by k tomu měl být ten kotel. Chtěl bych, aby se v tom dalo pálit obyčejné dřevo dotažené z lesa, z pily apod.
Představa je taková, že to nájemník naláduje a pak se o to nebude muset týden starat. Dřevo shoří, natopí se akumulační nádrž a dokud se to nevyčerpá, mělo by to fungovat automaticky.
Jaký byste zvolili druh a výkon kotle? Uvažuji tak, že do té akumulační nádoby by se schovalo 300-400 kWh tepla. Takže kdyby to měl natopit třeba 30 kW kotel, trvalo by to cca 10-15 hodin. Ale už třeba nevím, jestli by ten kotel musel někdo celou tu dobu ládovat dřevem, nebo jestli to stačí nakrmit, zavřít a odejít.
Předem díky za konstruktivní odpovědi
@m_i_r_e_k tady mas kalkulacku: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
pro nahrati 5 kubiku vody z 10 na 90st. musis v 30kW kotli topit naplno 18hodin.
takovy kotel spotrebuje v plnem vykonu cca 7kg dreva za hodinu.
vzhledem k tomuhle mnozstvi se neda pocitat s tim, ze bys kotel jen nalozil - musel bys mit topeniste na nejakych 100-130kg dreva, coz je mozna 250litru.
takze bys musel pocitat s jednou sichtou a porad chodit prikladat.
pak zalezi jak dlouho by ti to naakumulovane teplo vydrzelo...
Teoreticky to s tím dřevem a akumulací nějak teoreticky možné je, ale prakticky nic moc.
Neznáme TZ, ale v lednu potřebujete více tepla než v říjnu, tudíž abyste vykryl týdenní topení včetně ztrát aku, tak bude třeba větší akumulace - třeba 10 až 15m3. Ideálně jedna nádrž izolovaná desítkami cm izolace.
Na vyrobení je třeba spousta dřeva - cca 1 až 1,5m3, což na jedno přiložení není běžné.
Běžné jsou kotle do 50kW a dávají se třeba 2 vedle sebe, když nestačí výkon.
Pokud jede kotel na plný výkon, tak palivo spálí cca za 3 hodiny.
