Zdravim, prosim vas o radu. Obrazek c. 1 - lednice, vedle mycka s troubou (vez), 50 cm odkladaci plochy, drez, varna deska a zbytek pracovni plocha.
Obrazek c. 2 - lednice, pracovni plocha, varna deska, drez, pidimisto a vez s myckou a troubou.
U prvni varianty se mi libi, ze je misto jak kolem varne desky, tak drezu. U druhé, ze je dostatek mista vedle lednice (priprava na vareni, vylozeni nákupu), ale zase je malo mista u drezu. Ted mycku nemam, tak nevim jak pak bude drez vyuzivan, zda to nestaci.
Nebo byste meli jeste jiny navrh? Kreslim to uz mesic a porad se nemuzu dopracovat konecne verze. Moc dekuju.
Ty sikme skrinky vam zbytecne ubiraji vyutitelny prostor na desce i ve skrinkach. Zkuste to s kolmymi rohy, uvidite, ze ziskate smysluplnejsi vyuziti. Jste pravak nebo levak?
Já bych šla do verze 1 a levý roh bych dala kolmý. Tím získáte o 30 cm delší šuplíkypod varnou deskou nebo rohovou prostornou skříňku. U dřezu si kolmým rohem nejsem jistá, mám zkosený jako vy. Ale ten už se moc nedoporučuje, puhelin má pravdu.
@norikakaa sice se mi líbilo, ze je to symetrické, ale ustoupim z toho 🙂. Opravdu to udelalo o dost mista vic. Nakreslila jsem si to i bez druheho sikmeho rohu, ale nedari se mi tam dat mycku blizko drezu, ktery neni rohovy.
@martina0085 keby nebol ten druhy roh skoseny tak drez moze byt vedla tej veze kde je mycka a trouba vznilo by tam miesto na 75-80 cm skrinku, zálezi ako by sa riešila rohova skrinka, tie skosene rohy vas pripravia o hromadu vyuzitelne miesta.
Ten rohový dřez je obrovský, má ho moje kamarádka.Dnes se hodně dělá takto dřez(nemám ale s tím zkušenost).Foto vypůjčené. Posílám můj dřez, jen jako další možnost, jde o to, co očekáváte od dřezu.
@martina0085 prave ze nijak. Cerna dira naší kuchyne. Obyč kýbl jako koš, vedle něj sběr papíru. Strašné. Stále si s ní nevím rady.Potřebovala bych, aby mi někdo s tím poradil. Koš rohový od Blanco se přestal vyrábět(a stál 4500,-) a jiné se tam nevejdou. Ten dřez je fantastický, ale ta daň za to..
@norikakaa nevim jestli to pujde, ale mela jsem predstavu, ze by byla dvirka vyjizdeci a tam prave uklidovy veci. Sice budou hluchy rohy, ale zase by to mohlo byt hezky pristupny.
Zdravím. Nyní máme dřez v rohu a do nového už ho mít nebudeme, nějak mi nevyhovuje. Je to o vkusu...
Spíš mě napadlo, dát troubu pod varnou desku,myčku samostatně, o to se rozšíří pracovní plocha. Bylo by to i vzdušnější, než mít lednici, komín s troubou a myčkou, vedle pak zbude takový malý prostor.
@lucky2 tohle by bylo urcite fajn co se tyce pracovni plochy. Akorat je tam u desky skrinka 80 cm. Chtela jsem tam supliky. Kdybych dala troubu 60, tak je po kazde strane hluchych 10 cm a s tim ma manzel strasny problem 😄
@verunky zrovna prohlizim vase alba. Je videt, ze vas to opravdu bavi 🙂. Budu moc rada za jakoukoli radu. Do ted jsem vařila v mini kuchyních bez mycky, tak aby mi neuteklo neco, co je treba efektivnejsi 🙂. Je to amerika. Mam tam v rohu 10 cm zaslepku, aby sla otevrit, ale pravda je, ze to bude tip top 😞.
@martina0085 to je dost špatně, vaření u dřezu a ty šikmé rohy. Pouč se od @verunky 🙂
@verunky - já bych ještě posunul dřez tak, abych měl i vpravo vedle dřezu alespoň 45 cm (na špinavou přípravu).
@verunky opravdu to usetri hodne mista, zbaveni se rohu. Doporucujete slepe rohy? Casto vidim, ze vedle trouby neni misto, hned u toho je bud varna deska nebo drez. Tam bych rada misto na odlozeni plechu apod.
@pepitocz prosim proc neni zadouci vareni vedle drezu? Brala jsem to z praktickyho hlediska, ze kdyz potrebuju vodu do hrnců, vylít vodu z brambor, nemusim pres celou kuchyn.
@martina0085 protože mezi dřezem a varnou deskou je místo na čistou přípravu. Omeju v dřezu, vedle osuším, nakrájím upravím a šup do hrnce. Ta plocha by měla být alespoň 90 cm, ve stísněné kuchyni dejme tomu 60. Přenést hrnec s plotny do dřezu jsou dva kroky, ne přes celou kuchyň. Navíc cezení brambor asi nebude nejčastější operací 🙂 Sporák má mít místo z obou stran i proto, že je třeba někam odložit kastrol...
@martina0085
- slepy roh tady u tebe jsem volila jen jeden, protozr pod drezem je rohova skrinka nesmysl - da se tak pouzit normalni vysuvny odpadkovy kos - š. skrinky 600mm tu umozni zvolit vetsi drez treba na mytí velkych veci co se do mycky nedavaji (plechy)
- horky plech stejne nebudes pokladat primo na desku takze ho muzes polozit na varnou desku, u tehle male kuchynky bych preferovala velkou pracovni plochu v kuse, nez treba tri male
( "jit pres celou kuchyn tady znamena udelat pul krok :D" @pepitocz to popisuje dobre )
