Odpověď na příspěvek od jozeffmaca:
Přidám ještě krátké doplnění. Druhá alternativa j… Pokud se nedávno dělaly nové podlahy atd., tak to bude nějakou dobu vysychat. Jestli vlhkost postupně klesá, tak to snad bude v pořádku a časem by se to mělo spravit. Určitě pomůže dát nábytek dál od stěn, topit, větrat. Klimatizace s funkcí odvlhčování pomůže - asi bych si jí nepořizoval jen kvůli tomu, ale pokud jí stejně chcete, tak proč neOdpověď na příspěvek od m_i_r_e_k:
Pokud se nedávno dělaly nové podlahy atd., tak to… @m_i_r_e_k Díky za názor. Já uvažoval nad výměnou elektrokotle za TČ, ale nemám na klasické TČ místo a spotřeba v tom malém domku je zatím daleko lepší než jsem čekal, tedy klimatizace se mi jeví jako takový kompromis, dokud nebude moc mrznout. Injektáž mám i zdokumentovanou fotkama a opravdu zeď nikde nepůsobí vlhká, plíseň ani nebyla hned u podlahy, byla tak 10cm nad podlahou, v místech kde je nábytek a končila tam kde končil nábytek, proto jsem si jí pravděpodobně nějakou chvilku nevšiml.Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
injektáž asi bude, toť otázka, jak dobře. Nic lep… @vladimir_sacha Diky, nějak jsem už na vše odpověděl v předchozí odpovědi, splynuly mi ty příspěvky do jednoho :)Odpověď na příspěvek od jozeffmaca:
@vladimir_sacha Diky, nějak jsem už na vše odpově… @jozeffmaca pokud není stěna zateplená a studená tak nábytek nedovolí aby se zeď zahřívala tím pádem je studená kondenzuje voda a plesniví můžete sejde větší mezeru zda to bude stačit pokud ne tak na té stěně která to dělá nebudete moc mít přiražené věci a bude potřeba předělat pokoje.Odpověď na příspěvek od blueberrys84:
Dobrý den, s dovolením se "připnu" k diskuzi - př… @blueberrys84 ta předstěna jen zamaskovala problém vlhkého kamenného zdiva. Bude to stále horší a levně se s tím nedá nic udělat. Sádroš samozřejmě můžete natřít nějakou fungicidní barvou, ale plíseň v mezeře tím neodstraníte a budete to stále dýchat. Chtělo by to odstranit ty předstěny. Udělat vodorovné izolace (podříznutí zdiva nebo injektáž) a z vnější strany udělat zateplení. Pokud se to nebude řešit pořádně, tak se radší odstěhujte. To je jen o zdraví.Odpověď na příspěvek od blueberrys84:
Dobrý den, s dovolením se "připnu" k diskuzi - př… @blueberrys84 Pokud to je pronájem, tak bych utekl co nejdříve. Vy jste tu plíseň doteď dýchali a dýchat ji budete i nadále, pokud tam budete bydlet. Vzhledem k tomu, že je tam vlhké zdivo, tak se tam plísni bude dařit, i když to "něčím" postříkáte. Bude se to stále vracet. Vyřešit se to samozřejmě dá, ale na náklady majitele, nemá smysl to řešit na vaše náklady.
