Popraskaný anhydrit
Dobrý den, jsou tyhle praskliny po zaschnutí anhydritu normální ? Firma tvrdí, že po zabroušení bude vše v pořádku. Díky za odpovědi
@marek_15 záleží co to přesně jsou za praskliny. Anhydrit po vylití dělá krustu na povrchu, která se brousí. Dřív jsme to na druhý den brousili ručně špachtlema, teď to firmy nechávají zaschnout natvrdo a pak podlaháři brousí strojem. Kolik dní je po vylití podlahy? Praskliny se projevily hned nebo až časem? Anhydrit má specifika, že po vylití nesnese průvan a to je stavba pěkně nasáklá vodou 🙂. Neproběhlo nějaké řízené větrání třeba na druhý, třetí den po vylití ? Může to být povrchová prasklina a nebo hluboká, takhle z fotku těžko říct. Zkuste vzít špachtli a sundat ten šlem u té praskliny, teda pokud už není natvrdo zaschlej.
@slamer Objevilo se to hned na druhý den po vylití. Průvan určitě nebyl, všechno bylo pozavirane. Doufám, že to bude v pohodě a nebude se muset řešit nějaká reklamace.
To může být popraskaná jen ta krusta. Ta se stejně oloupe před broušením. A kromě průvanu je dobré zalepit tmavou fólií okna, co jsou na slunci.
@petros4 Sluncem to nebude určitě. Podlaha se vylila po 5 hodině odpolednem a ráno kolem půl 7 byly praskliny již na světě. A kdyby bylo nejhůře. Což znamená, že by to nebyla je popraskaná krusta, ale opravdu celý anhydrit, tak by to vadilo laminátové podlaze ?
@marek_15 a vy máte podlahovku? a co pod tím máte za polystyrén? vadit by to ničemu nemělo, až to zabrousej, tak by prach vlezl do těch prasklin. stejné je lepší to napenetrovat, aby ta vrchní vrstva byla trochu chráněná.
@petros4 Podlahové topení nemáme. Je to pouze vylity anhydrit na původní betonovou podlahu bez polystyrenu. Polystyren se nedával, protože je dům podsklepeny a ve sklepě je sdk s vatou. Takže anhydrit byl vylit na důkladně napenetrovany původní beton.
Většinou popraská takové to ,,mléko" prostě to je vrchní vrstva, kde je moc vody a ta pak vyschne a popraská
@marek_15 a ten beton byl nějak na vrchu ošetřenej před tím, třeba penetrací nebo úplně suchej?
@petros4 Ano, dvě vrstvy hloubkovou penetrací.
