Dobry den, chtela bych se zeptat, zda nekdo resil pri rekonstrukci kuchyne privod plynu, ktery by byl v miste za vestavenou troubou? Momentalne mam volne stojici sporak hned vedle linky, chtela bych novou pracovni desku a do ni vestavit plynovou varnou desku + dolu vestavit elektrickou troubu, mam ale informaci od stolare, ze za vestavenou troubou nesmi byt privod/rozvod plynu kvuli pristupu k uzaveru plynu pri pravidelnych revizich
Ahoj,jo to je pravda.Uzávěr plynu musíš mit třeba za vedlejší skříňkou tak aby byl přístupný.Stejný je to i se zásuvkama.Za vestavěnýma spotřebičema nesmí být ani zásuvka,taky misí být volně přístupné.
@termitak no prave ze problem je u nas jeste v tom, ze hned vedlejsi skrin bude mycka a pak supliky a pak teprve skrinka kde je drez, takze bychom to asimuseli tahnout tam a zpatky :-D :-N proste klasicka panelakova linka :-D 8-(
Samozřejmě je lepší udělat přívod vedle. Pokud nemáš jinou možnost, může být i za vestavěnou troubou, ale pak se musí udělat hloubka pracovní desky 70cm (standard je 60cm) a pak tam zbyde 10cm na ten přívod. A vestavěná trouba se dá vysunout, nepřidělává se napevno, takže není problém se k přívodu dostat ;-)
@petissek peti, dekuju za tip, bohuzel ani toto u nas neni mozne,jelikoz mame protilinku takze uz ted je tam uzka chodbicka u te linky a budeme radi ze otevreme mycku :-D takze jeste o deset centimetru delsi deska by tam fakt nesla :-(
vsem moc dekuju za tipy, zatim to vypada tak, ze prehodime skrinky ze sektorove kuchynske linky, tudiz by byl sporak a hned vedle drezova skrinka, ktera je ted momentalne na kraji, no a do te bychom ten plyn kousek posunuli, asi lepsi tahat hadice na vodu nez ten plyn...jeste uvidime co rekne plynar a stolar, toto je zatim jen nas navrh
