Rekonstrukce podkroví
Ahoj potřebovala bych radu bydlíme ve starém domě cca z 30tých let a je malý proto jsme se rozhodli že bychom chtěli rekonstuovat podkroví ale je tu samozřejmě starý strop i podlaha trámy jsou dřevěné + prkna +dřevo palach+škvára a nahoře poskládané cihly. Půda zatím sloužila jen na nepořádek. máme v plánu tam vybudovat 3 pokoje a nějakou komůrku od známých nám bylo řečeno že musíme shodit celý strop a místo trámů dát traverzy a strop udělat celý nový proto se chci zeptat jestli to tak opravdu musí být nebo je levnější varianta protože nás čeká i výměna střechy,.. děkuji za rady moc nám pomůžete :)
Jak rekonstruovat vám řekne projektant a statik. Nezapomeňte se vším zajít na stavební úřad, podléhá to ohlášení/povolení.
Dobrý den Rozhodně není třeba shazovat celý strop, stropní trámy které nahoře nesou zároveň podlahu v podkroví byly dříve většinou "dost masivní". Stačí shora z půdy odkrýt záklop (ať jakýkoliv) aby jste se k trámům dostali, trámy prohlédnete nejsou-li někde uhnilé rozpadlé působením červotoče apod. V případě závady na trámu lze řešit několika způsoby, buďto se celý vymění, nebo se postižené místo jen "vyztuží" za pomocí vhodných ocelových nebo i dřevěných prvků, není třeba trámy odstraňovat. Jsou-li trámy daleko od sebe, lze mezi ně vložit další nový trámek nebo traverzu, nebo bude-li podlaha dřevěná vytvoří se mezi původními trámy "dodatečný rošt" případně je-li v podkroví dostatečná světlá výška může se udělat i "hustý " dřevěný rošt přímo na staré trámy, záleží jakou podlahu chcete nahoře mít, dle toho budete postupovat. Čili bourat celé stropy je zbytečné je nepřeberno možností jak za pomoci starých trámů případně dodatečných dřevěných roštů či jiným způsobem vytvořit kvalitní nosný podklad pro nové podlahy. Důležité je po zrevidování a případných opravách starých trámů dobře naimpregnovat proti škůdcům aby i nadále zůstaly nosné......
Jak se píše výše. Trámy zkontrolovat, vadné vyměnit, dobré ošetřit . Není potřeba vůbec stropy bourat.
