Sádrokarton. Jak ho ukotvit do dřevěné podlahy a stropu?
Ahojky lidičkové, máme malý dotaz. Máme domeček a v něm dřevěnou podlahu v patře a dřevěný strop. Chceme v patře rozdělit pokoj příčkou, pokud možno svépomocí. Nejsme si ale jistí jak ukotvit sádrokartonovou příčku právě do dřeva, všude na netu nacházíme jen ukotvení do betonu. Můžete prosím poradit? Díky moc
dobry den jsou k tomu specialni zavesy ktere se prisroubuji do krovu podlahy ,muze se pak nastavit vyska snizeni na ne se prisroubuji plechove profilyUW,CW,atd.a do nich se prisroubuje sadrokarton,neni spatne uvazovat treba pri montazi stropu o akusticke izolaci
Bajusik : Mohu se zeptat jakou máte zkušenost s ukotvením sádrikartonu na dřevěnou podlahu. Realizovali jste to?? Děkuji
UW profil se normálně přišroubuje do podlahy vruty. Nic víc. :-)
Ale pokud dobře chápu, bude příčka stát v podkroví, tedy na stropu přízemí. Pokud se strop reps. podhlaha, do které bude příčka ukotvena, houpe, budou ve styku příčky a šikmin(stropu podkroví) dělat mikro až praskliny. Používá se tzv.kluzné napojení na strop. Do podlahy se CW normálně šroubuje vruty a musí být podlepen tou šedou pěnovou páskou, která zabrání přenosu zvuků, vibrací do konstrukce příčky.
