Ahojte, potřebuji inspiraci nebo radu jak vyřešit schodiště do podkroví.
V domě máme jeden pokoj, ze kterého bychom chtěli udělat schodiště. Jeho rozměry jsou 3 m na šířku s oknem 100 x 120 cm a na délku 3,65 m, výška stropu je 270 cm. Chtěla bych poradit jaké schodiště zvolit případně jak jste takovou situaci vyřešili vy. Moc děkuji :)
Řešili jsme úplně stejnou situaci, bohužel nám to vycházelo tak hloupě, že by nám schodiště zabralo jednu místnost, dost místa výlez nahoře v podkroví a ještě by to bylo dispozičně nic, moc, takže jsem se nakonec rozhodli přistavit chodbičku kam jsme umístili schodiště.
Jinak bych volila asi dřevěné samonosné schodiště, něco co působí vzdušně. Ale určitě konzultujte s projektantem, on má zkušenosti a určitě dobře poradí.
Dobrý den,
potřebuji poradit, začali jsme s manželem rekonstruovat podkrovní byt. A narazili jsme na problém, jaké schody zvolit, pokud se v přízemí podniká. ( Manžel opravuje automobily). Musí být schody protipožární nebo si můžeme vybrat jiné? :-S Díky za odpověď.
@iivii U sousedů dávali mlynářské schody. Tam kde není místo je to ideální. Ale počítej s tím, že to není tak pohodlné jako klasické schody. Musíš prostě vykročit tou správnou nohou, ale není to nic hrozného. Zrovna včera jsem to komentovala u někoho v albu. Tohle je moderní varianta těch schodů http://www.modrastrecha.cz/blog/ledo/... Jinak tady je mají ve volném prostoru, ale sousedi mají klasiku obezděné z obou stran. Tady na té fotce se mi líbí, jak jsou ty jednotlivé schody udělané moderně a čistě. Prostě schod. Kdežto klasické mlynářské schody se dělají takto http://ludek-stavby.rajce.idnes.cz/sc...
Tahle varianta mlynářských schodů také není úplně škaredá http://www.staza.cz/files/content/Ima...
@jani_cz Ikdyž ty by jsi určitě radši dřevo že jo ? Tak udělej ty betonové schody a pak se to dá obložit buď dlažbou v dekoru dřeva (já vím, no není to dřevo) a nebo laminát jestli by povolili. Taky mám nejradši ty dřevěné, ale na chodbě je nejpraktičtější ta stěrka.
Ahoj, řešili jste jak zvětšit vstupní otvor do podkroví? V podkroví je podlaha betonová, otvor je malý. A ještě umístěny v šířce skoro v polovině místnosti... Podlaha je betonová? Koupili jsme starší dům, schody jsou prudké v koupělně (nesmyslně řešené), a do koupelny se jde přes pokoj. Takže chceme zrušit koupelnu, převést na druhou stranu domu a příčku mezi koupelnou a pokojem zbourat. Tím získáme jednu velkou místnost kde bych chtěla obyvák s kuchyňí, a přes tuto místnost by se šlo do podkroví. Ale jak zvětšít otvor, ať můžou vést schody podélně stěny. Za vaše rady, postupy, odkazy, inspiraci budu ráda. Přikládám i obrázek...
