Suchá skladba podlahy nad sklepem - riziko vlhkosti, ...
Dobrý den, V podsklepené kuchyni ("nudle" 2x4 metry) ve staré budově z roku 1928 bych rád rekonstruoval podlahu (aktuálně dlažba) a to na dlažbu s podlahovým vytápěním. Není mým cílem si odpovědět, jestli to bude nebo nebude efektivní způsob vytápění, měl by to být spíše doplňkový způsob vytápění, ale spíše jestli nebude následující skladba náchylná na vlhkost a obecně, jestli je to takto vhodné (nechci aplikovat anhydridový potěr nebo beton). Aktuální skladba: Strop sklepa - beton s železnými pruty – 80 mm Pískový zásyp – 80 mm Beton s dlažbou - 20 mm Uvažovaná skladba (Od OSB desky výše podle pokynů dodavatele FENIX) Strop sklepa – beton s železnými pruty – 80 mm Hydroizolace ??? – aplikace štětcem XPS deska (tepelná izolace) – 30 mm Osb desky do kříže (2x12 mm) - nosný prvek – 24 mm Penetrace Topná rohož s opravnou stěrkou – 5 mm Hydroizolace (stěrkovací hmota) - 2x4 mm – 8 mm Stěrka s vlákny - 12 mm Lepidlo – 5 mm Dlažba – 10 mm Děkuji za Vaše názory, doporučení, zkušenosti.
