Odpověď na příspěvek od amorgunov:
Dobrý den, nemáte náhodou někdo zkušenost s termo… @amorgunov je to fyzikální nesmysl. Jsou to ale Vaše peníze, tak si to klidně kupte. Vhodnější by bylo zjistit příčinu. Kupte si infrateploměr a v zimě si změřte povrchovou teplotu v problémových místech a vlhkost. Na internetu si snadno najděte kondenzační teploty. Pokud jsou splněny podmínky, je to problém kondenzace. Je to klasický problém, je nutno větrat a topit. Vlhkost by jste měli udržovat pod 50%. Další možností je vzlínající vlhkost. Pokud se injektáž moc nepodařila a zeteplili jste pomocí EPS, je to další problém. Pokud jste měli problémy s vlhkostí, je vhodné zateplovat pomocí minerálu ideálně s provětrávanou fasádou.
